- BeitrÀge: 322
- Dank erhalten: 60
Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
- grueni
02 Aug 2012 09:38 #1
von grueni
Ford Radio CD6000 mit Bluetooth wurde erstellt von grueni
Trotz aller Suche habe ich nichts zu diesem Radio (Problem) gefunden....
Im Juli 2012 haben wir einen Nugget BJ.03.2011, 140PS, AD gekauft. Seitdem sucht das Radio staendig nach dem \"Phone\" und ist zu sonst nichts zu gebrauchen. Mit einem Bluetooth Handy kann ich nicht verbinden. Habe das Radio auch schon abgesteckt und einen Tag ohne Strom liegen gelassen. Laut Besitzer hilft das. Leider hat es nichts gebracht...
Hat jemand aehnliches erlebt und was kann man mit diesem Radio noch anfangen ?
Hat das ueberhaupt Freisprechanlage ? Ich finde kein Micro...
Habe schon Neukauf eines einfach-hohen Radios in Erwaegung gezogen, zB. mit USB-Anschluss oder MM-Card-Einschub.
Gruesse Grueni
Gruesse Grueni
- Tom`64
02 Aug 2012 23:29 #2
von Tom`64
140Ps HD atlanticblau-met., Mardersicher, Luftfederung, 100 Ah LifePo4, Solar 80W, EZ 02/12, frĂŒher `99er HD/86Ps
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
Hallo Grueni,
habe leider auch keine Ahnung was bei dem Radio nicht stimmt.
Aber du hast ja noch Garantie !
Die gilt auch fĂŒrs Radio. Also ab zum FordhĂ€ndler.
Viele GrĂŒĂe und viel Erfolg,
Tom.
Tom.
- grueni
03 Aug 2012 11:18 #3
von grueni
grueni antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
Ich habe einen Fehler in meinem Beitrag, der Nugget ist Baujahr 03.2009 !
Daher leider keine Garantie.
Laut Besitzer ein allgemein bekanntes Problem, beim Ford Haendler hingegen unbekannt....
Gruesse, Grueni
Gruesse, Grueni
- JĂŒBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- BeitrÀge: 3374
- Dank erhalten: 526
03 Aug 2012 22:32 #4
von JĂŒBe
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Jetzt gar nichts mehr đą.
Bin jetzt in meiner neuen Heimat Brasilien Zuhause und hier gibt's kaum CampingplÀtze.
JĂŒBe antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
Hallo grueni,
ich hatte frĂŒher auch schon das cd6000, jetzt das cd6006,
aber solche Probleme kenne ich auch nicht.
Wenn du nicht privat zufÀlliger weise jemand kennst der sich das cd6000 mal zur Brust nehmen kann, dann hol dir was neues.
Ist bestimmt gĂŒnstiger wie eine offizielle Reparatur;) .
GrĂŒĂle JĂŒrgen
- Noraser
- BeitrÀge: 146
- Dank erhalten: 42
04 Aug 2012 14:29 #5
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
Mein cd6006 hatte das Problem auch. Allerdings nicht permanent sondern nur manchmal. Bei mir war das Problem ĂŒbrigends TemperaturabhĂ€ngig, bei unter Null grad gings super, sobald WĂ€rmer wuerden die Fehler hĂ€ufiger.
Hab das Radio dann 2 Monate vor Garantieende austauschen lassen.
Der Fehler ist durchaus hÀufiger und die beste Lösung ist \"schmeis das Ding\" weg.
In der Bucht gibs die 6000/6006 immer mal wieder billig, alternative kann man beser die JVC nehmen, die gibs mit passenden Steckersatz fuer unseren Ford.
Ich hab noch das Austausch 6006 hier rumliegen, wenn du irgendwo in der NĂ€he wohnst, koennten wir es mal einbauen um zu testen ob dein Radio oder der Bluetooth controller das problem ist.
(Bei den 2009ér ist der allerdings nicht SerienmÀssig)
Noraser
PS Ich fahr nÀhste Woche von DD ueber Magdeburg, Hannover nach Oldenburg. Fals du unterwegs irgendwo wohnst
Noraser
- Bugatti
05 Aug 2012 10:17 #6
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
du weist aber, das du beide GerÀte \"sichtbar\" machen musst (Koppelungsmodus) ?
- grueni
06 Aug 2012 14:41 #7
von grueni
Ich habe mein Telefon sichtbar und auf Geraete Suche eingestellt....
Wie ich aber das Radio bediene, weiss ich nicht. Kann ich auch nicht sagen, da es im \"Phone-Such-Modus\" keinerlei andere Funktion zulaesst. Sprich, ich habe keinen Zugriff auf das Menue. Alles Gedruecke auf die anderen Knoepfe unterbricht diese Suche nicht. Daher ist das Radio auch so unbenutzbar.....
Vielleicht hilft es ja, wenn man das BT Modul \"abzwickt\" !?
Ich nutze Kabel, brauche also die Freispreche nicht.....
Danke.....
und Gruss
Grueni
Danke.....
und Gruss
Grueni
- grueni
12 Sep 2012 16:27 #8
von grueni
Da mir nicht mal der Ford Haendler helfen konnte habe ich das \"Ding\" entsorgt und besorge mir einen einfachen aber neuen Radio.
So einfach ist das nun auch wieder nicht, ich muss erstmal die passenden Adapter finden. Bei ATU war ich schon....
Hat da jemand Erfahrung wo man die bekommt oder wenns verschiedene gibt, welchen man am besten nimmt.
Kann man den neuen Radio dann mit dem Lenkrad Fernbedienung steuern ?
Was macht man mit der Luecke, die bleibt beim Einbau eines einfach DIN Radios....?
Danke
Danke
- Euroline140
- BeitrÀge: 345
- Dank erhalten: 66
12 Sep 2012 21:24 #9
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Ford Radio CD6000 mit Bluetooth
Hallo Grueni,
hatte im VorgÀnger (mj. 07) das CD6000 und auch im neuen Euroline, mj. 12, dieses Modell.
Nutze es stÀndig mit Bluetooth und habe kein Problem. Steige ich ein, wenn im Handy schon Bluetooth eingestellt ist, verbindet es sich automatisch. Es funktioniert wirklich gut und man versteht mich auch gut.
Das Mikro hĂ€ngt ĂŒbrigens oben an der A-SĂ€ule und es scheint eine gute Stelle zu sein.Man muss aber einmal das Handy mit dem Radio verbinden und die beiden mĂŒssen sich per Pin, kommt vom Radio, einmal verbinden, dann funktioniert es meist ohne Probleme. Habe eher mit meinem Kuga und dem dort vom Werk eingebauten Sony-Radio das Problem, dass ich das Handy manuell einloggen muss.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
- grueni
09 Nov 2012 14:09 #10
von grueni
Habe ich alles verstanden. Aber mein Radio war definitiv hinueber. Jetzt sowieso, da ich es zum Elektroschrott gegeben habe.
Geht denn wirklich nur das WerksRadio...??
Hat niemand mal ein anderers Radio eingebaut?
Wo bekommt man den Ford Adapter ? Hab jetzt auch schon bei Schrotthaendlern angefragt....Nichts..!
Hat keiner mal ein einfaches Din Radio verbaut, sodass der untere Teil als Schublade genutzt werden kann...
Und wo bekommt man sowas ? Hab ich auch schon gesucht...
Danke
Gruss Grueni
Danke
Gruss Grueni
