Erfahrungen Funk-Rückfahrkamera?
  • Landy.90
  • Landy.90s Avatar Autor
20 Jul 2012 17:30 #11 von Landy.90
Landy.90 antwortete auf Re:Erfahrungen Funk-Rückfahrkamera?
Hallo Stefan,
was für eine Kamera hast du im Einsatz? Wo hast du das Kabel im Innenraum bis zum Monitor verlegt?
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
20 Jul 2012 21:20 #12 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Erfahrungen Funk-Rückfahrkamera?
Bitte keine Diskussion über Funk und Verkabelten Kameras. Natürlich kann eine Funk Fehlfunktionen haben. Kann - theoretisch! Machs wie ich: Nimm den Plus von der Heckscheibenheizung als Kameraplus an der Heckklappe . Das Relais sitzt unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite, dort kann man den Plus für den Monitor abgreifen.
Hat den Vorteil, dass ich mit der Heckscheibenheizung die etwa 10 Minuten an ist auch hinten alles beobachten kann. Unabhängig von dem Rückwärtsgang. Eine prima Sache bei Hängerbetrieb oder dicht auffahrenden Autos.
Als ich mal etwa 100 Km eine Tischtennisplatte auf dem Hänger transportierte war die Kamera fast immer an. Einmal war für einen Moment die Szene einer Überwachungskamera einer Tankstelle drauf, Und? Einmal in fast zwei Jahren. Ein Skandal! Wer Perfektion liebt nimmt Kabel, braucht dann über Verlegung und Aufwand aber nicht zu jammern. Wer es einfach liebt nimmt meine Lösung und muss aber mit gelegentlichen Fehlern rechnen.
  • peekaboo13th
  • peekaboo13ths Avatar
24 Jul 2012 18:25 #13 von peekaboo13th
peekaboo13th antwortete auf Re:Erfahrungen Funk-Rückfahrkamera?
Hallo Lady90,
da ich von Beruf Videoüberwachungs Techniker bin, sehe ich die Thematik Funk oder Kabel natürlich etwas anders....
Ich habe eine aus der Überwachungstechnik stammende Kamera mit sehr guter Nachtsicht verwendet und diese an den Gewindebohrungen für den Hochträger montiert. Die kabel habe ich über die Heckklappe nach innen verlegt. Das Gummi ist dick genug um das Kabel vor beschädigungen zu schützen. Das kabel habe ich inter der Kochzeile hinter der Verkleidung bis nach vorne zur B Säule also bis zur Fahretür verlegt. Danach geht es hintern Gummi der Fahrertür hinunter an der A Säule bis zu dem Aufklappbaren Fach vor dem Lenkrad. In diesem Fach befindet sich ein 12V Anschluss der nur bei Zündung geschalten ist, dort habe ich die Spannung abgegriffen. Das Videosignal geht dann rüber in die Konsole wo die Steuerung der Heizung usw. ist hinunter zum Radio welches eine AV in hat fertig..... ;)
ich versuch mal ein paar Bilder hochzuladen...
Stefan
  • peekaboo13th
24 Jul 2012 18:27 #14 von peekaboo13th
noch eins..
kann man eigentlich mehere Pics hochladen???
  • peekaboo13th
24 Jul 2012 18:28 #15 von peekaboo13th
hab das Kabel etwas herausgeholt dait man es sieht.....
  • Landy.90
26 Jul 2012 14:40 #16 von Landy.90
Hallo und vielen Dank für die Tipps :)
Ich habe jetzt eine Version mit Kabel (kann man gut im Nugget verstecken)eingebaut, die Kamera innen an der Vorhangschiene befestigt. Strom vorne (da gab es bereits ein ungenutztes + und - Kabel) aus dem Sicherungsfach. Das Ablagefach darüber hat ja an der Griffmulde bereits eine Öffnung, da durch das Kabel für den Monitor gelegt - gute Sicht obwohl Kamera innen, diese ist geschützt kein Kabel außen - bestens - jedenfalls für uns:silly:
