Stromkabel Kaufempfehlung
  • werner_krauss
  • werner_krausss Avatar
02 Jul 2012 09:08 #11 von werner_krauss
werner_krauss antwortete auf Re:Stromkabel Kaufempfehlung
mache das wie Jübe,Adapter am Nuggi auf´s Hinterrad gelegt, dann Gummikabel 25m mit Schuko, und Steck-Adapter (ohne Kabel)
Komme gerade aus dem Urlaub zurück und habe auf dem CP die Erfahrung gemacht, dass durch den Adapter der Platz im Stromkasten nicht mehr ausgereicht hat um diesen zu schließen!!!:ohmy:
Werde mir jetzt einen Adapter (mit kurzem Kabel) besorgen, den kann man dann unten im Stromkasten ablegen. ;)
Ciao Werner
R.I.P.
  • schultenugget
  • schultenuggets Avatar
04 Jul 2012 19:02 #12 von schultenugget
schultenugget antwortete auf Re:Stromkabel Kaufempfehlung
Hallo Nuggetliebhaber!
Stand auch gerade vor dem Problem und bin nach Recherche auch zu bereits beschriebener Lösung gekommen:
Fahrzeugseitig vorhandener Adapter CEE auf Schuko, dann Kabel Schuko auf Schuko (25m Kabel für Außen zu 41€ bei Conrad) und für den Fall der Fälle zweiter Adapter Schuko auf CEE (10€ bei Berger) Dazu 2xSteckersafe (3,5€ bei Conrad). Dabei ist erwähnenswert, dass man auf den Schukokabeln auf die Bezeichnung von mindestens IP44 oder höher achten sollte. Bin kein Elektriker, aber die letzte Ziffer beschreibt wohl den Feuchtigkeitsschutz und entscheidet somit über Verwendbarkeit im Freien. Ein weiterer Punkt ist die Dicke der Adern.1,5 (sind wohl mm) sollten die schon sein, wer viel Elektrik hat greift besser zu 2,5, was aber dtl. teurer kommt. Für mich war für die Entscheidung die Felxibilität (beim ersten Einsatz 2:1 für Schuko) und der Preis entscheidend. Die Länge hatten wir so in unserem Mietnugget und haben die daher auch so gewählt. Hoffe die Infos waren 'ne Hilfe.
Allen 'ne gute Fahrt
