- Dank erhalten: 1538
- Wie schnell läd eure Solarzelle die Batterie?
- werner_krauss
ich habe die originale 100W Zelle von Westfalia mit Apple 15 Laderegler und habe beim letzten Nuggettreffen in Rothenburg festgestellt, dass sich meine Batterie, nach 3 Tagen Kühlschrank und ab und zu Licht, bis auf 12,4V entladen hat.
OK ich stand nicht in der prallen Sonne, aber das hätte ich so nicht erwartet.
Hab mal bei Sonnenschein die Solarzelle mit Karton abgedunkelt und auf den Laderegler geschaut.
Keine veränderung an den Leuchtdioden.
Auf der Bordanzeige habe ich jetzt seit 3 Tagen 12,7V – keine Verbraucher – aber trotz des mittelmäßigen Wetters gabs auch über mehrere Stunden Sonne.
Da tut sich aber nichts.
Wie geht es euch mit Solar?
Um wie viel steigt die Bordanzeige nach mehreren Stunden Sonne- ohne Verbraucher-
(Hätte ja gedacht, dass nach einem Tag Sonne was zu sehen ist)
Evtl. habe die bei MGS in Wunsiedel (wurde dort im Auftrag von Westfalia gemacht) siehe hier auch was falsch angeschlossen oder ein Teil ist defekt !?
Wo geh ich jetzt hin, wegen der Garantie wohl erst zu Ford, oder?
Und das jetzt noch kurz vor dem Urlaub:evil:
Vielen Dank für eure Beiträge
Ciao Werner
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
Ausbeute tagsüber ca 3-6 Amp, in der prallen Sonne bis zu 10A bei klarem Wetter!
LG Holger
- werner_krauss
wie hoch bringst du eigentlich die Bordanzeige mit Solarladung, und wie viele Tage dauert es, um sie ohne Verbraucher z.B. von 12,4 V auf 13 V zu bringen?
Bei mir ist jetzt bei 12,7 nach 3 Tagen Schluss!
Ciao Werner
- wonkothesane
Gerade jetzt bei leichter 7/8 Bewölkung mit einzelnen Sonnenstrahlen 14,1 V, Ladestrom 1,2 und Kühli ist an.
Die Ausbeute sind ~ 10h mit durchschn 2-3Ah, also kann man mit ca 20-30Ah durchaus rechnen, in Mai-Juli eher 40 Ah. Mehr braucht der Kühli auch nicht, meine ich
LG Holger
PS habe aber aus gutem Grunde 190W drauf.
- michi
- Dank erhalten: 7
Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
- werner_krauss
Da muß dann bei mir irgendwas faul sein:sick: .
Batterie kanns ja nicht sein ist ja erst ein halbes Jahr alt und wird mit Strom aus der Dose voll geladen.
Messen kann ich leider nichts.
Der normale Weg wäre ja jetzt zu Ford vor Ort;) , oder zu Westfalia
Die schicken mich dann evtl. zu Bosch.
Welchen Weg würdet ihr gehen (Auto 1/2 Jahr alt)
Am nächsten Sa. sollte es in den Urlaub gehen (OHNE Campingplätze) Ob das wohl noch klappt?
Ich telefonier mal
Ciao Werner
- wonkothesane
LG Holger
- Dank erhalten: 7166
also an der Watt-Zahl der Panels kann's kaum liegen, - ich hab nur (theoretische) 110 Watt aus zwei 17 Jahre alten Panels und komme dennoch auf 13,6 V wenn keine Verbraucher 'an' sind.
Hat Dein Regler nur 'grün' als Kontrolllampe, oder könnte das auch auf 'gelb' oder 'rot' wechseln?
Eine Spannungsmessung direkt an der Batterie oder am Regler sollte (für den fFH o.ä.) kein echtes Problem sein, wenn Du schon mal die Sitzbank vorschiebst und die Abdeckung wegbaust.
Viel Glück! Rüdiger
- werner_krauss
@wonkothesane Nö Nachmessen kann ich leider nicht.Kein Gerät:lol: Keine Ahnung:blink:
@RudiRadlos Hallo Rüdiger
Bei mir leuchten alle Lampen von Rot bis Gelb bis Grün und man kann auch nicht erkennen ob es zu einer Farbe hin tendiert.Hat Dein Regler nur 'grün' als Kontrolllampe, oder könnte das auch auf 'gelb' oder 'rot' wechseln?
Da ist bestimmt der Wurm drin.
Werde ich wohl gleich am Mo. machen u. Sitzbank vor und alles freimachen und zu Ford fahren.
Bloß wie das mit Garantie und bei Bedarf ersatz auf die schnelle geht?
4x 215/65 R16 Conti Vanco2.
Es hätte da auch 17\"er mit 235er gegeben ca. 1900,--€ FÜR Unsere Nuggets zugelassen!!!
War leider zu teuer für unsern Geldbeutel.
Ich rufe am Mo. als erstes bei Westfalia und MGS an, und gehe dann zu Ford vor Ort.
Evtl. , wenn der Laderegler defekt ist,würde ich gerne den Aufpreis für was gescheites zahlen das heißt es wäre echt praktisch einen Laderegler zu haben der anzeigt wie viel die Zelle im Moment bringt.
Mal schaun...
Kann jemand einen guten Laderegler für 100W Solar mit Anzeige v. Ertrag empfehlen ...den man auch anständig verbauen kann?
Klemme mich jetzt wieder ab.....müüde
Danke und Tschüß
Werner
- wonkothesane
Mutmachende Grüsse von Holger
