- Dank erhalten: 84
Ersatzrad vs. Reifen-Pannenspray
mein Ersatzrad vom Nugget Bj.2002 wurde noch nie gebraucht. Das ist zwar gut so, aber:
Das Rad hat 2..3 extreme Druckstellen, die um die 2 cm breit und einige mm tief sind und in denen sich die Karosserieform des Unterbodens abdrückt. Dem Reifen würde ich als Ersatzrad nicht trauen.
Also vor dem Sommer einen neuen Ersatzreifen kaufen ?
Dann unter die Transe hängen und der bekommt dann auch wieder Druckstellen ?
Kennt jemand das Problem ?
Gibts eine Lösung dafür ?
Ist Reifen-Pannenspray eine echte Alternative ?
Taugt das wirklich was ?
Und wenn ja, für wieviele km / welchen Zeitraum ?
Wie sind Eure Erfahrungen damit ?
So das waren jetzt aber viele Fragen....
Klaus
(martin 28)
- AxelB
- Dank erhalten: 5
vielleicht findest Du ja hier Pannenspray statt Ersatzreifen einige Fragen schon beantwortet.
Axel
Nugget HD 05/2012 140PS, Silber-Metallic, Fiamma Markise, AHK + mft Träger für 3 Räder, Ford Rückfahrkamera + Navi, Lokari Innenkotflügel, Besatzung 2+1 (+Hund)
- Mupfel
- Dank erhalten: 25
Hallo, Martin,Also vor dem Sommer einen neuen Ersatzreifen kaufen ?
ja, auf jeden Fall, einen 10jährigen Reifen kannst Du auch ohne Druckstellen vergessen.
Oder wenn Du sowieso neue Reifen brauchen solltest (Sommer oder Winter, Sch...egal) einfach den besten der alten in Reserve nehmen, der reicht vollkommen.
Vielleicht hat der Reifenhändler Deines Vertrauens ja noch einen guten gebrauchten?
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
- bonny
- Dank erhalten: 436
PS ich hole jetzt alle 15TKM das Ersatzrad raus, übe Radwechsel und packe den mit geringstem Profil unters Auto....
Beim Wechsel plane ich dann 5 Reifen zu kaufen. So bleibt nie ein überalterter an Bord.
gute Fahrt mit den Contis...
galli
Das mit dem Reserverad ist auch so eine Kopfsache, ich habe in 48 Jahren Autofahren noch nicht ein einziges mal einen Reservereifen gebraucht. Regelmäßiges Luftdruck prüfen, und nicht wie schon von Dir gesagt mit 8 Jahre alten Dingern rumschliddern. haben bewiesen das es einfach nur 40kg Mehrgewicht sind in Zeiten mit Mobilitätsgarantie einfach überholt.
- Dank erhalten: 8829
Kopfsache,.... mag sein. Vielleicht auch Mentalität. Ich msche gern selbst, wenn ich kann!
3x hab ich das Reserverad bislang gebraucht und 2x wäre es mit Reperaturset definitiv nicht gegangen. Und jedesmal war ich froh, es schnell selbst wechseln zu können! 1x (am Nugget) war die Flanke beschadigt, der Reifen aber noch nicht Platt. Der Wechsel war hier nur möglich, weil das Rad zur Verfügung stand. Ohne das wäre ich vermutlich auf Risiko weitergefahren, vielleicht hätte es gehalten vielleicht nicht. Wohler war mir der Tausch. Das sind mir die 40kg wert. (ich reduziere das Gewicht dann lieber anderswo, bzw bei meinem Fz ist das eher unbedeutend).
Das sind jeweils 15min Aufwand, kein Pannendinst der Welt steht in dieser Zeit mit einem passenden Neureifen "auf der Matte".
Letzte Woche erst (auf einem Wanderparkplatz) einen fremden verlassenen PKW gesehen, mit Dichtmitteldose neben dem platten Rad...
... Ganz so selten wie man glaubt (wenn man selber noch nie betroffen war) ist es wohl doch nicht....
- bonny
Wenn Dich der Reservereifen beruhigt, dann ist doch alles in Ordnung, die meisten Fahrzeughersteller sehen es eben nicht so und verbauen daher ab Werk nur auf Zusatzausstattungswunsch und selbst das ist nur noch bei wenigen Fahrzeugen möglich.
Bis jetzt ist der große Aufschrei auf Grund des Weglassens, bei den Nutzern wohl ausgeblieben.
- bonny
Unser Vorgängerfahrzeug hatte kein Reserverad und es war spannend mit anzuschauen, wie der mobilitätsgarantierende gelbe Engel in Rom nacheinander zwei (!) Pandawagenheber verbogen hat, um festzustellen, dass 3,5 t halt 3,5 t sind. Das hätte uns ohne eine glückliche Fügung viel wertvolle Zeit gekostet…
Daher sind wir froh, dass der Nugget eins hat 😀
Man da kannst Du ja froh sein das nicht mehr passiert ist, wenn der normale Wagenheber ein Rad nicht gehoben bekommt und die Stützlast des Reifens bei max. 109kg liegt und Ihr aber 3,5t drauf hattet. was für ein Glück 😉😂 Ich dachte nicht das man den ganzen Wagen in die Luft heben muss um einen Reifen zu wechseln. Wurde hier vielleicht etwas gemogelt???
- kastala
- Dank erhalten: 414
Axel
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
