Wie füllt man den Wassertank?
20 Mai 2007 10:30 #21
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Ich habe auch einen 10 oder 15l Faltsack dabei (Campingzubehör), einen 1,5m Gartenschlauch mit Anschluss für die Füllstationen werde ich auch noch rein legen. Wegen Hygiene sehe ich da kein Problem oder wer befüllt sein Planschbecken nicht mit dem Gartenschlauch! Den Winkel vom Baumarkt werde ich mir auch basteln, da es bei der ersten Befüllung beim Abholen des Nuggets ohne Trichter oder Schlauchadapter sehr mühsam war. Habe mir einen Trichter aus Alufolie gedreht und ganz langsam eingefüllt!
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- tom
28 Mai 2007 16:02 #22
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Zum Thema Bakterien,
letztes Jahr hab ich den kleinen FriWa-Schlauch vorm Ablaufhahn aufgrund mangelnder Hygiene (sprich er war rabenschwarz) ausbauen müssen (2Stunden, da extrem unzugänglich), inkl. kompletter Tankreinigung und den Tausch der restl. Leitungen. Weil ich das nie wieder machen möchte bin ich jetzt sehr pingelig in Bezug auf Hygiene. Auf Elba hab ich mir letztens (leider zu spät gesehen) rostfarbenes \"Frischwasser\" eingefüllt, und den Tank wieder reinigen dürfen. Das Problem an diesen verkorksten Tank ist seine schlechte Zugänglichkeit in den Ecken hinter dem Gas.
Also lieber a bissele Vorsicht walten lassen.
Nugget HD
- stifter
- Dank erhalten: 125
02 Okt 2007 19:18 #23
von stifter
stifter antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Zum Füllen unterwegs nutze ich 2 mitgeführte leere franz. 5-Liter-Wasserflaschen. Außerdem habe ich einen passenden Kunststoffdeckel mit dem Taschenmesser gelöchert. Darin steckt jetzt ein ca. 20 cm langes Schlauchstück. So transportiere ich mit einem Gang zum Wasserhahnen 10 Liter. Beim Wechsel von einer Flasche zur nächsten lasse ich das Schlauchstück stecken und schließe immer nur den Flaschendeckel an die neue Flasche an.
Die leeren Flaschen schiebe ich tagsüber unter die Matrazen des Hochbettes, damit die besser lüften können.
Apropos Wassertank:
1. Rechtzeitig vor dem Frost leeren, sonst neue Pumpe und Wasserhahnen.
2. Ich desinfiziere mit (franz.) Chlortabletten. Trinkwasser führe ich immer in separaten Plastikflaschen mit.
3. Bei meinem Nugget ist der Anschluss des inneren Füllschlauchs an den Wassertank nicht dicht. Bevor also das Wasser an der äußeren Tanköffnung überläuft, ist innen der Boden schon nass.
Es grüßt
stifter
Apropos Wassertank:
Es grüßt
stifter
- matthesF
10 Okt 2007 12:29 #24
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Zum Befüllen des Wassertanks zu Hause oder an Versorgungsstationen verwende ich einen Wasserschlauch und für zwischendurch auf Camping- bzw. Stellplätzen einen 5l Kanister mit ca. 20cm Schlauchstück am Auslaß. Demnächst werde ich noch einen 10l oder 20l Faltkanister dazu legen.
Gegen eventuelle Bakterien kommen auch immer Silberionen ins Wasser.
Grauwasser ablassen heißt bei unserem 93er, das Ablaßventil außen am Tank aufdrehen. Für den Fall, daß mal keine Entsorgungsstation angefahren werden kann, habe ich einen 10l Kanister und einen 2m Schlauch an Bord.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Matthias
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
02 Jan 2022 19:52 - 02 Jan 2022 19:53 #25
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Noch ein Nachtrag zu dem alten, aber immer noch aktuellen Thema.
Innenreinigung eines Schlauchs. Bei einem Küchenschwamm die Scheuerseite abtrennen. Diese zusammenrollen (bei 1/2" Schlauch die Hälfte) und in den Schlauch stecken. Wasser anschließen und die "Scheuerrolle" ggf. mehrfach mit dem Wasserdruck durch den Schlauch jagen.
Diese Art der mechanischen Reinigung ist erstaunlich effektiv.
Letzte Änderung: 02 Jan 2022 19:53 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Sirius999, Drei_im_Weggla
- Dank erhalten: 5898
02 Jan 2022 20:13 #26
Dabei entsteht eine Oberflächenvergrößerung und die Chance für Bakterien und sonstigen Verunreinigungen sich zu vermehren.
Warum schreibe ich das? Einige wissen, dass ich Bier braue.
Für den Gäreimer wäre es der sofortige Tot, einmal mit dem Scheuerschwam und das war es.
Wilde Hefe, Bakterien, ………..
Es darf gerne darüber nachgedacht werden
Dolomiti antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Ich gebe da gerne zu bedenken, dass diese Art von mechanischer Reinigung, die Oberfläche mit Miniaturriefen überzieht, bzw. durchfurcht.Scheuerseite
- Dank erhalten: 7187
02 Jan 2022 22:30 - 02 Jan 2022 22:33 #27
RudiRadlos antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
einen Tod muss man sterben
entweder lässt man die natürliche Algenbildung tatenlos zu (auch ein guter Unter-Grund für allfällige Bakterien), oder man entfernt den dünnen Algenschlick von Zeit zu Zeit mechanisch. Man muss ja nicht die Rauseite eines fabrikneuen Spülschwamms nehmen, - die ist in der Tat brutal scharfkantig. Ein gut gereinigter, leicht gebrauchter Spülschwamm sollte genügen.
Letzte Änderung: 02 Jan 2022 22:33 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
- Dank erhalten: 3756
02 Jan 2022 22:40 #28
madmax antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
...sagt einmal ihr drei Spezialisten, geht euch der Sprit aus
Der eine schreibt vom Schlauch reinigen der andere vom Bierkessel und am Ende wird der gute "Klärfilm" mit allerhand Hochdruckgeschossen malträtiert
- Münsterländer 61
- Dank erhalten: 19
03 Jan 2022 10:29 - 03 Jan 2022 10:36 #29
von Münsterländer 61
Ford Nugget Plus HD in Pyrit-Silber, 130 PS, Handschaltung, AHK, 3 m Markise und weiteren Schnick-Schnack.
Zulassung 21.4.21
Münsterländer 61 antwortete auf Re:Wie füllt man den Wassertank?
Moin zusammen!
Zur Reinigung von Schläuchen:
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Vater zur Reinigung der Zapfanlage (Bier) kleine gelblich orange Schwamm -Kügelchen in die Leitungen der Anlage gestopft hat. Diese wurden dann mit Wasser durch besagte Leitung gespült.
Wenn das bei Bier funktioniert.....
Bis die Tage
Jörg
Bis die Tage
Jörg
Zulassung 21.4.21
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 10:36 von Münsterländer 61.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, brooke schielt, Dolomiti, König30
03 Jan 2022 12:55 #30
Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass die besagte Rückseite vom Scheuer schwamm etwas zu hart für die Oberfläche vom Schlauch ist. Es etwas weiches vom Schwamm, Scheuer schwamm, ist garantiert nicht der falsche Ansatz. Die Schaumstoffkügelchen sind eine weiche Angelegenheit und passen für mein Verständnis gut.
