- Dank erhalten: 715
- Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
- Holgi
20 Apr 2012 08:49 #1
von Holgi
Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal? wurde erstellt von Holgi
habe jetzt wieder die Alus daruf mit den Edelstahlmuttern. Habe gestern beim Nachziehen gemerkt, dass diese komischen Edelstahlkappen leicht lose sind:blink:
Die Mutter sitzt aber fest!
Meine Frage: Ist das normal? Oder hat der fFH die ruiniert?
Holgi
Holgi
- Bugatti
20 Apr 2012 09:00 #2
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
Die Edelstahldinger sind nur Abdeckkapppen , die auf der eigentlichen Mutter/ Schraube aufgesteckt sind...
Die können gern mal wackeln...
Holger
Holger
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
20 Apr 2012 09:06 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
Diese $%&/%&$-Muttern sind das schlimmste, was Ford je gemacht hat. Kosten 10,- und halten nur begrenzt. Die Grundausrüstung meines 05´er waren fast alle rund=> 200,- für Muttern ausgegeben
das kann echt nicht sein. Und jetzt war schon wieder eine rund, obwohl ich die mit Samthandschuhen anfasse. Egal ob selbst gemacht oder von der Werkstatt, meine Erfahrungen sind die schlechtesten.
Das musste mal raus!
LG Holger
PS: Das leichte Wackeln ist normal, da es sich um Abdeckkappen handelt!
LG Holger
- Holgi
20 Apr 2012 10:18 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
Hey, lauter Holgers!!
Das heißt jetzt aber nicht, dass ich die Kappen vorm Schrauben abnehmen muss, oder? Ich muss nur den Schlüssel ganz draufstecken, richtig?
Leider, so habe ich einem anderen Thread entnommen, kann ich die Winterradmuttern nicht für die Alus nehmen. Oder ist das nur andersrum (Edelstahlmuttern dürfen nicht auf Stahlfelgen aber Winterradmuttern dürfen auf Alufelgen?)
Optik wäre mir diesbezüglich egal.
Bei mir ist auch eine rund, aber das war der Top-Mechaniker beim fFH und der darf mir jetzt eine neue kaufen:lol:
Holgi
Holgi
- Playatropi
20 Apr 2012 13:01 #5
von Playatropi
Playatropi antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
Die passende Nuss dafür ist eine 13/16,wenn man die benutzt und ein wenig vorsichtig ist, halten die Schrauben ewig!!!!
Nugget HD 04/2011 140PS aus Köln
20 Apr 2012 17:22 #6
tourneo antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
Hallo Playatropi,
www.amazon.de/Steckschl%C3%BCssel-Einsat...%C2%AE/dp/B004AR1A3U
Ich dachte eine 22er Nuss passt?
Hat mein Händler kürzlich extra erwähnt, das die üblichen nicht passen würden bei diesen speziellen Muttern und ich sollte besser eine passende dabei haben weil der originale Schlüssel der im Wagen ist eben nicht passt bei denen wenn es mal eine Panne gäbe.
Auch die Pannendieste hätten nicht unbedingt sowas mit dabei??
Stimmt die Aussage?
Ist das eine Angabe in Zoll??Die passende Nuss dafür ist eine 13/16
Stimmt die Aussage?
- Alex
- Dank erhalten: 683
20 Apr 2012 17:23 #7
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
@Holger:
Wenn dir die Optik egal ist kannst du beruhigt auf die Stahlmuttern zurückgreifenB)
Zum Nachlesen hier
Zum Nachlesen hier
Gruß Alex
- Bugatti
21 Apr 2012 08:09 #8
von Bugatti
Lese vorher wieder die Frage nach unterschieden Alu / Stahlfelgen und so..
Ist alles GLEICH.. nur liefert Ford für die Alus die Kappen mit... Da die Muttern gleich sind (SW19)muss mit den Kappen 13/16\" Zoll Mutter her, die übrigens an jeden (mir bekanntem) Radkreuz ist...
Holger
Holger
- Dank erhalten: 7187
21 Apr 2012 10:46 #9
RudiRadlos antwortete auf Re:Edelstahlfelgenmuttern wackeln -> normal?
tourneo schrieb:
13/16\" sind ca. 20,7 mm, d.h. die 21er Nuss passt, aber die 22er macht die Ecken rund.
Hallo,Ich dachte eine 22er Nuss passt?
29 Apr 2012 17:40 #10
Hallo Rüdiger,
also die 21er Nuss passt bei mir absolut nicht auf die Muttern die diese Alukappe haben,
also erst recht nicht das 13/16 vom Radkreuz, gemessen habe ich an den Muttern mit einer Schieblehre 22mm
jemand andere Erfahrungen ??
michi
michi
