- Dank erhalten: 66
- Dauerplus im Euroline von der Rückleuchte zur Batterie
- Euroline140
19 Apr 2012 12:06 #11
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Dauerplus im Euroline von der Rückleuchte zur Batterie
Warum fragst Du denn nicht gleich beim Fordhändler, ob er Dir sagen kann, wo was wie abgesichert ist. Dürfte doch kein Problem sein. Wenn Du da Kunde bist, dann sollte das möglich sein, auch wenn man mal selbst was montiert.
Hellblau-Metallic
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
19 Apr 2012 17:15 #12
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Dauerplus im Euroline von der Rückleuchte zur Batterie
So, um das ganze mal aufzulösen.
Ich habe wohl beim ziehen des Steckers aus der verklebung einen kurzen verursacht, dabei ist die Sicherung rausgeflogen
Abgesichert ist die Verbindung über Sicherung 49 ( 20 Ampere ) hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht kanns der ein oder andere ja mal für nen anderen Zusatzverbraucher gebrauchen.
Hulkyoh
Hulkyoh
- composite
28 Jun 2012 20:02 #13
von composite
composite antwortete auf Re:Dauerplus im Euroline von der Rückleuchte zur Batterie
Weiß jemand, ob der Anschlussstecker im rechten Rücklicht in allen Baujahren verbaut ist? Mein Werkstattmeister hat nix gefunden und das Kabel nach vorn gezogen .
MfG Markus.
MfG Markus.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
29 Jun 2012 10:52 #14
von hulkyoh
Ob er immer verbaut ist kann ich nicht sagen, allerdings haben beide großen Hersteller von Kabelsätzen für die AHK eine Anleitung für \"mit\" und ohne.
Der Stecker ist verdammt schwer zu finden wie ich finde.
Ich versuche es mal zu beschreiben, vielleicht willst du ja selber auf die Suche gehen:
Rückleuchte raus, mit Taschenlampe bewaffnen und von unten nach oben in die Rückleuchtenöffnung schauen.
Der Kabelstrang geht von den Steckern nach oben und zweigt dann über der Rückleuchtenöffnung in einen Hohlraum nach vorne ab und geht ausserdem nach oben weiter.
Mein orangener Stecker war mit einem schwarzen Stoffklebeband am Kabelbaum Richtung nach vorne festgeklebt.
Man konnte ihn nicht sehen!!! Erst als ich den Strang leicht aus dem Hohlraum gezogen hatte war er ersichtlich.
Ich habe noch ein paar Fotos, die häng ich gleich mal dran....
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~, d i r k
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
29 Jun 2012 10:52 #15
von hulkyoh
Da wo der Pfeil hinzeigt ist der Stecker versteckt.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
29 Jun 2012 10:54 #16
von hulkyoh
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
29 Jun 2012 10:55 #17
von hulkyoh
Und noch eins
- composite
29 Jun 2012 12:58 #18
von composite
Danke für die Erklärung und Bebilderung, Tolles Forum!
Schönes WE
Markus
Schönes WE
Markus
