- Dank erhalten: 117
Wenn ich Plus an der Gelbat. Hinten abhänge habe ich vorne 0,01A Verbrauch.
Frage an die Elektrogenies hier im Forum.
Noch jemand Ideen was ich noch testen sollte?
Original:
Start:13,02V
Zusatz:12,96V
Abgeklemmt:
Start:13,10V
Zusatz: 11,31V
Das mit der Aufbaubatterie mit den 11,3 Volt und den Verbrauchern ist nur halb richtig. Wenn das Trennrelais nämlich nicht arbeitet bzw. trennt sind ja Verbraucher vorhanden.
