- Dank erhalten: 81
Wasser-Woher kommt das denn jetzt?
- nugget123
Ich habe heute unseren Nugget fit fürs Wochenende gemacht. Mit dem Trinkwasser habe ich es ein bischen zu gut gemeint. Obwohl das Display schon alle Balken angezeigt hat habe ich noch mal schön 5l reingekippt. Es gibt ja einen Überlauf...
Aber wo lauft die Suppe denn raus?
Ist es normal dass das Wasser an den Schiebetürecken raustropft (Bild A) und dann durch die Abflüsse (Bild B) fließt? Ok der Nugget hatte Rechtsneigung am Bordstein. Aber wie kommt es bittesehr ganz bis zur Schiebetür?
Ich habe mit einer Gießkanne befüllt und das ging nicht sehr gut. Die Einfüllöffnung geht ja sehr steil nach unten weg. Auch da ist recht viel danebengegangen und aufs Hinterrad gelaufen. Kommt es vielleicht daher? Ich glaubs nicht, da richtig viel direkt nach dem Überlaufen kam. Es lief quasi in strömen bei B raus...
Bitte gebt mir Tipps. In der nächsten Woche geht er zur Inspektion. Da könnte ich das gleich reklamieren. Noch hat er Garantie.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Fränki
- Dank erhalten: 3008
überprüfe doch bitte mal den Wassertank. ob der oben am Verschluss nass ist und ob Wasser hinterm Wassertank runter läuft. Bei mir war nämlich mal die Verschlußdichtug kaputt, da lief das Wasser hinterm Tank runter in der Schiene nach vorne und hat sich dann aus der Schiebetür ergossen.
Viel Erfolg
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
ich würde den Deckel der Reinigungsöffnung des Tanks überprüfen, der ist sehr schwergängig und wird manchmal nicht richtig zugeschraubt. Oder die Schlauchschelle am Einlaufstutzen des Tanks ist zu locker bzw. der Schlauch dort hat sich etwas gelöst.
Peter
- nugget123
- Dank erhalten: 81
war eben nochmal mit Taschenlampe unterm Küchenblock. Die Verschlussdichtung ist tatsächlich nicht 100%ig dicht. Da ist aber nur wenig zwischen die beiden Tanks gelaufen, gaube ich. Das Wasser ist aber auch nicht wie bei Dir von innen aus der Tür gekommen, sondern irgendwie unter der Bodenplatte Bild A und B und dann aus der Seite raus...
Kling irgendwie genau wie bei Tom 2007
klickdenn bei der letzten Komplettfüllung habe ich anscheinend zu viel aufgefüllt und mir ist irgendwo das Wasser im Tank übergelaufen und kam an der Heckklappe unterhalb der Bodenplatte wieder raus.
Wo kommt das gute Nass her? Vor allem habe ich keine Lust, dass die Silberionen im Wasser sich lustig mit dem Unterboden/Hohraum-Blech des Nugget \"paaren\".
Danke und viele Grüße
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nugget123
- Dank erhalten: 81
die Schlauchschelle ist es leider auch nicht. Ist trocken und sitzt fest.
Wenn es doch die undichte Reinigungsöffnung war, ist Küchenblock denn unten offen? Und von da dann das Wasser in den Unterboden und dann raus? Ich gucke mal bei den Nugget-Zusammenbaubildern in der Galerie. Vielleicht kann man es da ja sehen...
Danke und Grüße
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nugget123
- Dank erhalten: 81
ich habe mir die Rohbau-Bilder aus der Galerie mal angeguckt. Einen Überlauf scheint es nicht zu geben, oder? Die Anleitung schreibt darüber nichts. Es gibt lediglich einen Abfluss-Überlauf.
Zur Orientierung: Das Wasser kommt also von draußen durch den Schlauch (Bild 1) in den Tank (weiß). Bild 2ist der Ablasshahn. Wenn jetzt also die Reinigungsöffnung (kleiner runder, schwarzer Deckel) undicht ist, dann läuft das Wasser bei 3 in den Spalt bis 4auf den Boden. Wie zum Teufel kommt das Wasser von dort zur Schiebetür unterhalb des Fußbodens? Bis auf ein paar Tropfen, die ich von oben im Spalt bei 3erkennen kann ist innen soweit alles trocken.
Ich kapiers nicht:(
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
- Dank erhalten: 7166
nach meinem Verständnis könnte das Wasser aus der Schlauchschelle vor dem Auslaßhahn 2 kommen oder auch (wenn man wirklich sehr voll füllt), aus dem Übergang zwischen Einfüllschlauch und dem Einfüllstutzen, - der ist aber hinter der grauen Plastikverkleidung verborgen. Dort könnte es auch während der allgemeinen Befüllung durchsickern wenn die Verbindung nicht dicht ist. Schon sehr ärgerlich
- matze1
Bislang war ich mir dessen nicht bewusst, dass es hier überhaupt ein problem geben könnte.
Ich fülle den Frischwassertank immer von aussen mit dem Gartenschlauch auf, bis es am äußeren Einfüllstutzen überläuft.
Bislang gab es noch keine Feuchtigkeit im Innenraum.
Somit würde ich auch nach anderen Möglichkeiten für den Wasserienbruch suchen. Stichwort: undichtes Hochdach z.B.
Grüße,
M.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
@ wonkothesane: DAs klingt ja im Ansatz nach meinem Problem. Hast Du mal Ursachenforschung begangen?
@ Rüdiger: Die Tanköffnung werde ich morgen mal kontrollieren.
@ Matze: Es kam sturzbachartig aus dem Unterboden bei der Schiebetür, direkt nach dem Befüllen- Und es hat hier zum Glück seit Tagen nicht geregnet!
Ich forsche weiter...
Mike
HD - 2010 - 140 PS
