- BeitrÀge: 2398
TV ueber Heckklappe im Hochdach
- udomuc
19 MĂ€r 2012 11:37 #1
von udomuc
TV ueber Heckklappe im Hochdach wurde erstellt von udomuc
Hallo Gemeinde,
Hoffe ich bin hier richtig, da ich neu bin. habe den 2012 er Nugget HD und nun erscheint mit der Platz ueber der Hecktuere praedestiniert fuer einen TV, idealerweise gleich als Rueckfahrmonitor...Technik ist fuer mich kein Thema, aber eher das mechanische....wie koennte ich den TV da befestigen (fix)? Screen wuerde so 7 Kilo wiegen...
wenn wir grad dabei sind, jemand schon Erfahrung mit DVB-T in freier Wildbahn?
Schon mal ein Merci fuer Ideen...
udo
udo
19 MĂ€r 2012 12:54 #2
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Servus Udo,
das gabs hier schon mal, als Bild auf jeden Fall, ich finds aber gerade in der Suche auch nicht. - Sollte aber hier bei den Umbauten zu finden sein.
GruĂ, Tom
- Regensburger
19 MĂ€r 2012 14:20 #3
von Regensburger
Regensburger antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Hi Udo,
DVB-T geht fast ĂŒberall in Deutschland. In manchen Landkreisen auch mit den Privaten, zum Nachrichten schauen langts mir.
Zur Befestigung suche mal iom Forum unter Heckregal, das haben schon einige eingebaut.
GrĂŒĂe aus dem Labertal
Peter
Peter
- composite
- BeitrÀge: 316
19 MĂ€r 2012 18:37 #4
von composite
composite antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Servus,
ich hab den Tv dort:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...w/id,23371/catid,13/
vlG Markus
vlG Markus
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
19 MĂ€r 2012 19:30 #5
von nogger
nogger antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Hi Peter,
komme grade aus Deinem schönen Labertal - zu viel gelabert? Nix mit DVB-T. Bis Donaustauf ging der DVB-T-Empfang (vermutlich Sender aus R), dann war Schluss. Wir standen in Zaitzkofen beim Schwager aufŽm Hof - er lachte nur als ich von DVB-T sprach.
Genauso gehtÂŽs uns hier im SĂŒdschwarzwald. Nirgends, aber auch nirgends zwischen KN, VS, FR, WT gibt es digitalen Empfang. Vielleicht verwechselst Du diese schwachsinnige, nur wenige Kilometer reichende und daher fĂŒrÂŽs Ruhrgebiet ausreichende Technik mit Satelliten-TV? Zumindest ich habe an meinem TV das DVB-T-Antennchen bisher praktisch nicht benutzen können -im Ausland eh nicht. Vielleicht mach ich aber auch was falsch und beherrsche die Technik nicht.
GruĂ vom DBV-T-frustrierten Nogger, der immer genĂŒgend DVDÂŽs dabei hat.
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
19 MĂ€r 2012 19:36 #6
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
In der Stadt langt meist das kleine Antennchen und auf dem Land/Berge braucht man eine groĂe leistungsfĂ€hige Antenne mit VerstĂ€rker, aber mit Sat SchĂŒssel geht es zuverlĂ€ssig und mit noch besserer BildqualitĂ€t.
FĂŒr die Befestigung des TV eignet sich das Brett am Heckregal mittels Wandhalterung fĂŒr kleine Flachbildschirme
electopia.de/images/product_images/origi...1e4984330b5e61c7c640
GruĂ nugget62
GruĂ nugget62
- udomuc
19 MĂ€r 2012 20:32 #7
von udomuc
udomuc antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Danke erst mal allen, das mit dem Brett wird wohl meine Wahl...
Habe auch alle Umbaubilder durchwuehlt, sagenhaft, welche Ideen ihr habt.
Ich werde berichten, vor allem mit Der Heckkamera und dem TV
Udo
Udo
- Globetrotti
- BeitrÀge: 672
- Dank erhalten: 123
19 MĂ€r 2012 20:35 #8
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Hallo Udo,
wegen der Montage im Heck fragŽdoch mal die von Westfalia, die montieren im JubilÀumsmodell auch einen Monitor im Heck.
Peter
Peter
- Lacky
20 MĂ€r 2012 06:30 #9
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:TV ueber Heckklappe im Hochdach
Servus.
Der Bildschim ĂŒber der Hecckklappe funktioniert halt nur wenn
2 Personen kucken wollen.
Da wir zu viert unterwegs sind stellen wir den TV einfach
auf den Tisch. Besser wÀre es wenn er direkt vor dem Fenster
der SchiebetĂŒr hĂ€ngen wĂŒrde. Da bin ich gerade am ĂŒberlegen
wie man das hinbekommen könnte (irgendwie von oben abhĂ€ngen oder ĂŒber einen schwenkbaren Galgen vom Sidboard aus).
Zu DVB-T.
Es gibt noch einige Ecken in D wo kein Empfang vorhanden ist, und wenn dann nur die Ăffentlich-Rechtliche (was mir persönlich reichen wĂŒrde) Im Ruhrgebiet soll man so ziemlich alles empfangen können.
Trotz aktive Antenne (20db VerstÀrkung) komm ich an Grenzen.
Das ist sehr schade, tolle Technik wo jeder Camper sehr viel mit anfangen könnte.
Ich habe noch eine kleine SAT SchlĂŒssel (d=35cm)die haben wir dabei wenn lĂ€ngere Urlaube anstehen, 5min. dann ist ein Bild vorhanden, benötigen wir aber nur wenn das Wetter nicht mit spielt.
Zu DVB-T.
- udomuc
20 MĂ€r 2012 07:09 #10
von udomuc
Danke fĂŒr die Info,
da wir nur zu zweit sind, wird sich auch nicht Àndern..., favorisiere ich die Heckanbringung.
Zudem schwebt mir vor, den TV permanent als quasi SichtunterstĂŒtzung nach hinten mitlaufen zu lassen, ist so ne Idee...
Werde berichten...
Udo
Werde berichten...
Udo
