- Dank erhalten: 10
- Gasversorgung nachfüllbare Propanflasche
- Bugatti
Leider bekomme ich meinen Nugget erst in einer Woche, kann somit nicht nachmessen, finde aber das Thema für alle interessant.
Was mich gestört hat, ist, dass wenn die 3kg Flasche fast leer ist muss ich damit rechnen morgens mal keine Kaffee zu bekommen... deshalb ist kleiner Ersatzkocher (auch für draußen) mit dabei.
Beim stöbern im WWW fand ich folgendes, eigentlich für Handwerker gedacht, aber genau das was ich suchte. Kann vor Fahrtbeginn die Flasche nachfüllen und sorgenfrei fahren...:
...Leere befüllbare Gasflasche 3 kg für Propan Butan Gas.
Anschlußstutzen 3/8\" links
Maße D: 22,0 cm / H: 32 cm
Gewicht (leer) 3,4 kg
Propan kann bei Temperaturen bis zu -26°C verwendet werden, dadurch auch im Winter Camping möglich.
Diese Flaschen entsprechen der Norm EN 1442S , haben den Zulassungsstempel eines Europäischen Nachbarlandes,sind unbefüllt und fabrikneu.
Deshalb sind diese Flaschen ohne Einschränkung in jedem Land der EU zugelassen.
Einfach Gas von Ihrer großen Flasche in die handliche, kleine Flasche umfüllen!
Hat jemand damit Erfahrung?
Kann mir jemand sagen, ob die von den Maßen reinpasst?
Holger
- günzi
könntest du die Adresse dieser Webseite hier veröffentlichen?
danke und lG aus dem frühlingshaften Süden
Erst 98er Biwakschachtel blau, AD, 84 kW Benzin
Jetzt Biwakschachtel weiß, AD, 2l-Diesel Automatik, 96 kW, EZ 5/18
Zahme Vögel singen von der Freiheit, wilde Vögel fliegen
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
wie schon oft hier gepostet wurde die \"Fremdflasche\" passt leider nicht.
Die R907 hat im Durchmesser ca. 20cm, Höhe ca. 25,5cm + Druckminderer allerdings mit Winkelanschluß und nicht wie bei deinem Bild gerade nach oben.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Bugatti
- Bugatti
Für die Höhe gäbe es auch eine 2 kg Flasche mit 25 cm höhe und 90 Grad Abgang...
- Gertsch
- Dank erhalten: 2956
Hallo zusammen...
Holger
Hallo Holger
Mal eine blöde Frage
Warum befüllst du nicht die originale Flasche selbst? Du mußt dir nur einen Druckschlauch (gibt es von Truma) mit den richtigen Anschlüssen zusammenstellen.
Beim Befüllen aber gut aufpassen und die große Flasche auf den Kopf stellen sonst geht nichts rein!
Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
- tata72
Habe aber als Ersatz noch diese mit dabei 901 400g.(war ohne Kofferkocher)
www.campingaz.com/DE/p-23679-r-901-ersatzfllung.aspx
Mittlerweile noch einen KofferKocher für draußen, für die Geruchsstarken Sachen:( Fisch etc. Gruß Sascha
- Bugatti
Bugatti schrieb:
Hallo zusammen...
Holger
Hallo Holger
Mal eine blöde Frage?
Gertsch
Das war eigentlich Sinn meiner Recherche... aber hab nichts gefunden...
Wenn ich es recht verstehe, füllst du eine C Gaz Flasche mit einer anderen nach, sodass du immer eine volle dabei haben kannst???
Was ich bisher gefunden hatte waren Hinweise das das nicht geht?
Dann müsste ich doch auch (preiswerter zu bekommendes Propan nachfüllen können??)
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
nur mal so:) : Feuernugget bietet gerade eine 907er im Flohmarkt an. Mit einer identischen Flasche hast du dann alle Möglichkeiten: Austauschen, Mitnehmen, Umfüllen ....
LG Uwe
- Gertsch
Hallo Holger
Ich hab 2 Camping gaz Flaschen und fülle die immer mit einer normalen 11kg Flasche nach.
Aber nochmal! Da muss man wirklich wissen was man da tut. Alles doppelt prüfen (Handschuhe und natürlich nur im Freien) und vor allem die auf den Kopf stehende 11kg Flasche sichern.
Du bekommst nicht 3 Kg in die Flasche, aber so um die 2,3 Kg sind es meist und das reicht.
Gertsch
