- Dank erhalten: 76
Notfallprogramm???
- MissMarple
02 Mär 2012 06:52 #1
von MissMarple
Notfallprogramm??? wurde erstellt von MissMarple
Habe gestern nach 3 Monaten endlich wieder meinen Nuggi abgeholt.Aufgrund eines Motorschadens (Steuerkette gerissen) mußte der ganze Motor ausgetauscht werden.Also gebrauchten AT Motor rein und alles umgebaut.Endlich konnte ich ihn gestern abholen.Die ersten Meter gingen ganz gut obwohl ich da schon dachte dass der irgendwie keine Leistuung bringt aber im Stadtverkehr....jedenfalls muß ich einen Berg hoch um nach Hause zu kommen und der Nuggi wurde immer langsamer.Anfangs schaffte er ja noch 60km/h dann wurde er immer langsamer bis er auf 20 km/h war.Rechts ran und die Werkstatt angerufen. Der meinte dass sich ein \"Notfallprogramm\" eingeschaltet hätte was wohl vom langen stehen käme.Schlüssel umdrehen-neu starten und dann geht das wieder.Ging auch!Heute Morgen läuft der Nuggi bestens an bis ich wieder an einen kleinen Berg komme...selbes Spiel-der Nuggi kotzt ab.Wieder anhalten und selbes Spiel.Jedenfalls komm ich heut morgen über den 60km/h auf der Ebene nicht mehr raus.Jetzt kann ich schon wieder in die Werkstatt.....jemand eine Idee??
gruß Klaudia
gruß Klaudia
- Xipe Totec
02 Mär 2012 07:29 #2
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Checke mal alle Schläuche, vielleicht ist nur der Unterdruckschlauch locker/porös/vom Marder zerbissen.
- RaD
02 Mär 2012 07:40 #3
von RaD
RaD antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Prüf den Dieselfilter.
Oder direkt austauschen.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- RaD
- Dank erhalten: 76
02 Mär 2012 08:51 #4
von RaD
Hallo Klaudia,
Mein Beitrag oben ist Blödsinn!
Den ersten Satz -Motortausch - habe ich garnicht wahrgenommen.
Sorry Rolf.
Sorry Rolf.
- MissMarple
02 Mär 2012 09:08 #5
von MissMarple
MissMarple antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Danke für eure Antworten ich habe mich inzwischen mit der Werkstatt ausgetauscht.Ich soll den Nuggi übers We fahren da sich wohl div. Teile erst aneinander gewöhnen müssen und der Motor zu diesem Zwecke mindestens 20-30 mal gestartet werden muß!?! Na da bin ich mal gespannt.
@Rolf-sorry liegt auf meiner Seite. Ich habe gemerkt dass ich das vergessen habe einzuschreiben und habe das nachgeholt...da hattest du schon geantwortet. War also mein Fehler:blush:
gr Klaudia
gr Klaudia
- Xipe Totec
02 Mär 2012 11:49 #6
von Xipe Totec
Aneinander gewöhnen? Das ist ein Motor, keine Ehe! Der darf nach längerem Stehen mal schlecht anspringen, der darf auch auf den ersten zehn Kilometern etwas unrund laufen, aber so einen Leistungsverlust wie beschrieben, nein. Schon gar nicht nach einem Motortausch, da erwarte ich doch das ein neuer (oder generalüberholter) Motor läuft wie Singer Nähmaschine. Die Werkstatt hat wohl keine Lust sich das Teil noch am Freitag ans Bein zu binden.
- nogger
- Dank erhalten: 384
02 Mär 2012 19:22 #7
von nogger
nogger antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Tut mir leid - aber ich hab selten so nen Schwachsinn gehört. Diese Werkstatt gehört dichtgemacht. Ich hab zuerst gedacht es wär der erste April..
Gruß Nogger (der meint, daß auf den ersten 10 km ein Motor auch nicht unrund laufen darf - hab vor einer Stunde meinen Dicken aus dem Winterschlag geholt, nach über 3 Monaten zum ersten Mal gestartet - sprang sofort an, lief rund und machte genau das, was er sollte, brummen und fahren - nur die Spinnweben überall zwischen den Lichtern, Radträger etc. irritieren etwas).
- El Zorro
02 Mär 2012 20:52 #8
von El Zorro
El Zorro antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Die Steuergeräte trimmen das Kennfeld m.Wissens schon selbstlernend nach. Aber sie gehen dabei nicht in den Notlauf. Das passiert nur, wenn irgendein Parameter aus dem üblichen Wert rutscht. Z.B. ein Geber/Sensor der nicht richtig funktioniert oder ggf. keine Verbindung hat. Hat die Werkstatt nicht den Fehlerspeicher ausgelesen? Das wäre eigentlich der erste Schritt. Da müsste was über die Ursache drinstehen.
Ausser, das MSG hätte selbst 'ne Macke.
Bernd
Bernd
- Rainer 2
04 Mär 2012 09:40 #9
von Rainer 2
Rainer 2 antwortete auf Re:Notfallprogramm???
Das Problem mit dem Berg hatte ich auch, da war gepanschter
Diesl schuld. Es wurde der Dieselfiter erneuert und der Motor
im Stand laufen lassen, bis alles wieder frei war.
Liebe Grüße Rainer
Liebe Grüße Rainer
