- Dank erhalten: 170
Solar-Komplettanlage
- Nikki
29 Feb 2012 11:49 #1
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Solar-Komplettanlage wurde erstellt von Nikki
Hallo Nugget-Freunde,
wir haben uns einen Nugget Hochdach bestellt und möchten eine Solar-Anlage installieren.
Im Nugget-Forum fiel uns jetzt auf, dass die Solar-Komplettanlage von Büttner Elektronik wohl eine empfehlenswerte Anlage ist.
Mangels technischer Fähigkeiten können wir die Solaranlage nicht selbst einbauen. Kennt jemand einen Betrieb in Süddeutschland der uns diese Anlage fachgerecht installiert? Wichtig ist für uns auch, dass die Leitungen im Innenraum \"unsichtbar\" verlegt werden. Geht das überhaupt beim nachträglichen Einbau? Von Westfalia haben wir im Rahmen des Erst-Ausbaus ein Angebot vorliegen, bei dem die Kabel komplett \"unsichtbar\" verlegt sind.
Viele Grüsse und danke im voraus für hilfreiche Tipps
Nikki
Nikki
- composite
29 Feb 2012 12:58 #2
von composite
composite antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Hallo Nikki,
natürlich geht das nachträglich unsichtbar, wenn auch nur mit ein bisschen mehr Aufwand. Ob das günstiger ist als direkt bei Westfalia, das ist dann die Frage.
Ich bin letztes Jahr bei einem Wohnmobilhändler hier in Oberfranken aufgeschlagen und habe die kritischen Stellen gemeinsam mit dem \"Einbauer\" besichtigt. Da hilft vorher die Lektüre aller Solarbeiträge samt Fotos hier im Forum (Danke auch hierfür!). Mit der Motivation: \"Das können Sie doch sicherlich eleganter und unsichtbar verlegen!\" hat er das dann auch geschafft.
Wenn allerdings die Möglichkeit des Werkseinbau bei mir bestanden hätte, würde ich dem den Vorzug geben. Bei mir war der Wagen aber schon fertig beim Händler und quasi ein Spontankauf.
Viel Spass schon jetzt im Nugget
Markus.
Markus.
- Petö
- Dank erhalten: 21
29 Feb 2012 13:51 #3
von Petö
Petö antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Eine Solaranlage zu installieren ist grundsätzlich problemlos und für jeden machbar, der halbwegs Grundkenntnisse in der analogen Elektrotechnik hat. Konkreter gesagt: Wer eine Steckdose anschließen kann, schafft auch die Installation eines Solar-Panels.
Wichtig ist das genaue Vermessen des Dachs zum Anbringen der Panel-Befestigungsschienen, die bekanntlich geklebt werden.
Das Verlegen des Anschlußleitung erfolgt durch eine kleine Bohrung im Dach durch den Hochschrank zum Boden und weiter durch die Abwasser-Hebel Öffnung zum Solarregler und von dort zur Batterie. - Fertig - !!
Ob man zur Kabelverlegung einen kleine Schlitz in den Boden fräst -wie ich es gemacht habe- oder das Kabel durch die Möbel-Laufschiene führt, ist Optionssache und nur mit etwas mehr Aufwand verbunden.
Übrigens alle \"Zutaten\" und sogar eine Beschreibung sind im Komplettset vorhanden.
Viel Spaß; einfacher als gedacht...
- Nikki
05 Mär 2012 16:06 #4
von Nikki
Nikki antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Hallo Petö,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was wir noch nicht ganz verstanden haben, dass einige Forum-Mitglieder schreiben, dass die 90-er Solaranlage von Büttner
für das Nugget-Hochdach zu breit ist. Kannst Du hierzu etwas sagen?
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
- Nikki
05 Mär 2012 16:12 #5
von Nikki
Hallo Markus,
vielen Dank für die prompte Antwort. Wir tendieren momentan
wahrscheinlich zum Einbau durch Westfalia, weil die 90er-Büttner-Anlage inkl. Spoiler wohl zu breit fürs Nugget-HD ist.
Hat jemand aus dem Forum bereits Erfahrungen mit dem Einbau durch Westfalia gemacht?
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
05 Mär 2012 16:57 #6
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Hallo Nikki,
ich habe meinen Nuggi im Oktober 2011 gleich mit Solar geordert.
Westfalia hatte aber vergessen ?! die Anlage zu montieren und den Auftrag an MGS mit genauer Einbauanleitung gegeben.
Es ist so weit alles i.O. richtige sonnige Einsatzerfahrung fehlen aber noch.
Was ich schade finde ist der Solarladeregler der im Schrank verbaut ist und keinerlei Anzeige für den Ertrag hat. Heute würde ich mit Westfalia sprechen und den Steca 1515 Laderegler zur Anlage einbauen lassen.
Mehr kann ich jetzt im Winter nicht dazu sagen.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Petö
- Dank erhalten: 21
06 Mär 2012 20:10 #7
von Petö
Hallo Nikki,
mein Panel hat die Maße 1175x550 mm und ist, was das Größtmaß (Breite) angeht, die maximale Obergrenze.
Wie du an meinen damals eingestellten Bildern siehst, passt sich das Panel auf den Klebe-Befestigungsleisten sehr harmonisch an das Dach an. 100 Watt bringt dieses für seine Leistung sehr kleine Panel, was es aber in dieser Konfektion leider nicht mehr gibt.
Halte dich einfach an die Breite von maximal 1175, wobei die Länge etwas mehr sein darf.
Im Internet-Angebot wirst du eine Menge davon finden.
Um die augenblickliche Stromeinspeisung zu beobachten empfiehlt sich ein kleines Amperemeter (bis 10 A) welches zwischen Regler und Batterie geschaltet wird. Die sündhaft teueren Kontrollgeräte haben keinen praktischeren Nutzen.
Amperemeter sind bei Konrad für wenige Euros erhältlich.
- Alex
- Dank erhalten: 683
06 Mär 2012 22:03 #8
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Hi Nikki,
meine ist auch sehr kompakt und passt gut quer drauf. Siehe hier ist die Anlage beschrieben, welche ich letztes Jahr gekauft habe und die es noch geben sollte.
Gruß Alex
- Lacky
06 Mär 2012 22:20 #9
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Solar-Komplettanlage
Hallo Werner
Ich habe auch beim fFH die Solaranlage gleich mitbestellt. Leider haben die bei mir den grünen Apple Solarregler auch in den Schrank sehr unglücklich platziert. ich hab den Regler jetzt mal abmontiert damit ich wenigstens lesen konnte was da so alles draufsteht und wie alles angeschlossen ist.
Es sind zwei Schalter vorhanden
Schalter 1 On/Off = hat keine Funktion so wie der Regler angeschlossen ist, ist auch nicht weiter relevant und wichtig
Schalter 2 = beim drücken zeigen mehrere LEDs an wie voll die Batterie ist
Dann ist noch eine grüne LED vorhanden, je heller die leuchtet umso mehr liefert die Anlage Strom
Es wäre schon interresant was so die Anlage bringt, mit dem Amperemeter bin ich auch am überlegen, aber 10A wird fast zu wenig sein, der Regler kann bis 15A
- Petö
- Dank erhalten: 21
06 Mär 2012 22:47 #10
von Petö
Der Regler ist aus Sicherheitsgründen (Erwärmung etc) immer größer ausgelegt.
Meine 100 Watt Anlage liefert zu Spitzenzeiten knapp 7 Ampere, bedingt durch Temperatur und Sonneneinfallswinkel.
Im Sommer bei \"freundlichem\" Durchschnittswetter im Schnitt etwa 5 Ampere, was bedeutet, dass täglich (8 Std) etwa 40 Ah in die Batterie gepumpt werden. Als Verbrauchsbeispiel: Der Kühlschrank frißt unter gleichen Verhältnissen täglich 25 Ah. (Ausschaltzeiten einkalkuliert)
Der Rest steht für Licht, Radio, Fernsehen, etc zur Verfügung.
Im Sommer bist du also bei 100 Watt ohne Stromanschluß komplett autark.
gruß Peter
gruß Peter
