Anschluss Werksradio im Nugget
- nm677
24 Feb 2012 23:11 #11
von nm677
____________________________________
Silver Nugget HD 05/2006, 125 PS
nm677 antwortete auf Re:Anschluss Werksradio im Nugget
Schickes Teil, selfmade ist halt immernoch am besten
Lamgsam ahne ich auch woher der Name Mückenleuchte für das Teil kommt ... werd mal bei Conrad vorbeischauen und nen Schalter besorgen.
War es ein größeres Problem die Verkleidung zu demontieren? Bei einigen Fahrzeugen an denen ich mich in Kabel verlegen Versucht habe, konnte man schier verzweifeln an den zahlreichen Klemmen und versteckten Schrauben
- nm677
24 Feb 2012 23:24 #12
von nm677
vielen Dank auch für den Hinweis ... interessant dazu ist sicher ...
www.nuggetforum.de/component/option,com_...iew/catid,13/id,400/
- stifter
- Dank erhalten: 125
25 Feb 2012 01:25 #13
von stifter
stifter antwortete auf Re:Anschluss Werksradio im Nugget
doku schrieb:
Für den Anfang schon ganz gut. Man will ja nicht unverschämt sein. Vielleicht folgen andere noch Deinem Beispiel.
Danke
stifter
jetzt besser...?
Danke
stifter
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
25 Feb 2012 09:27 #14
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Anschluss Werksradio im Nugget
nm677 schrieb:
Hallo auch,
ich habe lediglich die Lampe aus der Verkleidung genommen, Massekabel verlängert, ein platz an der Verkleidung gesucht, Loch rein Schalter auch, Lampe eingesetzt uns siehe da, Lampe leuchtet nicht mehr:lol: , Zusatzschalter ein und sie leuchtet wie gehabt;) .
Hallo auch,
Grüßle Jürgen
25 Feb 2012 16:04 #15
Tauchermichel antwortete auf Re:Anschluss Werksradio im Nugget
ich habe das Mückenlicht auch per Schalter meinem Willen unterworfen. Im obigen Link habe ich dazu auch irgendwo die VW-Teilenummern für Stecker und Kupplung gepostet. Ein Abbau der Verkleidung war nicht nötig, Lampe raus, Loch für Stecker bohren, über das Lampenloch zwei Kabelenden von innen durch das Steckerloch, Stecker einlöten, alles zusammenstecken, fertig.
- JüBe
28 Feb 2012 20:18 #16
von JüBe
Grüßle Jürgen
wenn hier jemand die Steckerbelegung von den Ford Radioanschlüssen brauchen kann, dann KLICK
Grüßle Jürgen
