- Dank erhalten: 21
Anschluss Werksradio im Nugget
- doku
Ist das Original Werksradio im Nugget an die Starterbatterie oder an die Zweibatterie (gel) angeschlossen?
Gruß Stephan
- Petö
- doku
Gruß Stephan
- JP68
- Dank erhalten: 23
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
- Petö
- Dank erhalten: 21
Übrigens: Auch die Starterbatterie \"hängt\" an der Zusatzbatterie. Mit anderen Worten: Sollte die Starterbatterie z.B. durchs Starten leergeorgelt sein, und deren Spannung unter der Zusatzbatterie liegen, so läd die ZB solange die SB bis das Spannungsniveau wieder gleich hoch ist.
Umgekehrt ist das aber nicht der Fall, d.h. eine leere ZB wird nicht von der SB \"aufgefüllt\" oder besser gesagt unterstützt.
Fazit: Es spielt also keine Rolle ob ich den Saft an der SB oder der ZB entnehme.
- stifter
- Dank erhalten: 125
mach Deinem Namen Ehre und schaff Dir eine Signatur nach unten stehender Anleitung.
Es dankt und grüßt
stifter
- doku
- nm677
kannst Du bitte posten, falls Du was Genaues bzgl. Baujahr erfahren hast?
Wir sind auch seit ein paar Monaten erst Nuggets und mir hat sich die gleich Frage gestellt.
Verbundene Batterien hin oder her .... kann man das Radio laufen lassen ohne Stromanschluss oder nicht, das ist doch die Frage.
Hab schon überlegt die Hauptbatterie mal abzukoppeln aber dann bräuchte ich den Radiocode :-/
Weiß jemand noch ob die Lampe an der Schiebetür unten (die ist ja auch nicht abschaltbar) an der Womo Batterie hängt? Sollte es doch igendwann Sommer werden, steht man doch sicher mal mit offenen Türen rum. Da ergibt sich das gleiche Problem/Frage wie mit den Radio.
Danke für die Infos schon einmal vorab!
____________________________________
Silver Nugget HD 05/2006, 125 PS
- doku
100% kann ich das auch nicht sagen, aber ich weiß in der Zwischenzeit, dass bei den neueren Nuggets (ab ca. 2007) die Radios an der Zweitbatterie sind und laut Forum hier auch alle anderen Verbraucher. Das macht auch Sinn, da mann dann alles im Stand nutzen kann bis die Zweitbatterie leer ist. Wenn man dann aber noch DVD Player, Monitor, Soundanlage mit Verstärker usw. dran hat, sollte man über ein Solarpanel nachdenken, da die Batterie sonst schnell hinüber ist (nicht ganz billig).
Bei meinem ersten Nugget hat die Batterie mit Solarpanel nach 7 Jahren noch ohne Probleme gut funktioniert bei gleicher Belastung wie beschrieben. Das war ein 2004er und da war das Radio noch an der Erstbatterie (bis ich das geändert habe
Im übrigen habe ich heraus gefunden, dass die beiden Batterien mit Relais so verbunden sind, dass die Gelbatterie notfalls die Starterbatterie auflädt. D.h. selbst wenn ein Verbraucher an der ersten ist, dann wird diese nie leer, solange die zweite noch Saft hat.
Gruß Stephan
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Weiß jemand noch ob die Lampe an der Schiebetür unten (die ist ja auch nicht abschaltbar) an der Womo Batterie hängt?
ja! aber man kann sie mittels eines selbst eingebauten Schalters auch abschalten.
P.S. Es gibt weitaus elegantere Lösungen und einen eigenen thread dazu, siehe Suchfunktion.
