- Dank erhalten: 7187
Batterieladegerät vom Lidl
- anya
16 Jan 2012 19:57 #1
von anya
Batterieladegerät vom Lidl wurde erstellt von anya
Ich habe mir heute das Batterieladegerät vom Lidl geholt.
Gerade beschäftige ich mich damit und lese: für Blei-/Säurebatterien
www.lidl.de/de/ULTIMATE-SPEED/ULTIMATE-S...adegeraet-ULG-3-8-A1
Interpretiere ich das richtig, dass das demnach für einen Nugget ungeeignet ist ??? Oder geht es auch für Gelbatterien ?
Danke Anja
Danke Anja
16 Jan 2012 20:02 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Hallo Anja,
falls Du kein eingebautes Ladegerät hast (Dein Baujahr bzw. Modell ist nicht erkennbar) ist das Lidl-Ladegerät nicht wirklich schädlich. Es lädt trotzdem, wenngleich auch wirklich sehr sehr langsam bei einer Max. Leistung von 3,8 Amp. Also, 2 volle Tage dranhängen wäre nicht falsch. Für eine \"schnelle Hilfe\" wird es aber nicht reichen.
- anya
16 Jan 2012 20:05 #3
von anya
anya antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Hallo Rüdiger, mit der Signatur bin ich noch nicht soweit
Unser Nugget ist 8/07 mit Hochdach.
Gruss Anja
Gruss Anja
16 Jan 2012 21:33 #4
tourneo antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Hallo Anja,
was möchtest du denn mit dem Ladegerät laden? Wenn du die Starterbatterie laden möchtest geht grad so die Leistung von nicht mal 4 Ampere ist schon niedrig, für die Aufladung der grossen Gelbatterie ist das Ding zu schwach dimensioniert,
- anya
16 Jan 2012 22:07 #5
von anya
Danke Michi und Rüdiger,
ich werds morgen zurück bringen. Hatte mich durch das Produktvideo beeinflussen lassen
Ich hab inzwischen recherchiert
Diese Batterie (wo extra auch Gel angegeben ist), hat ja die Megabewertungen bei Amazon und ist Testsieger. Wäre die was für unsere Gelbatterie ?
www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Batterieladeg...326743747&sr=8-7
Und brauche ich überhaupt so ein Teil, wenn wir ins eine Solaranlage draufbauen lassen?
Danke Anja
Danke Anja
- Califuli
- Dank erhalten: 91
17 Jan 2012 08:37 #6
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Der Eine braucht´s, der Andere nicht. Warum lädst du deinen Nugget nicht über die Steckdose mit dem eingebauten, serienmäßigen Ladegerät?
In meinem Wagen ist alles so gelassen, wie es Westfalia verbaut hat und es funktioniert ohne Probleme. Aber da gibt es eine Menge Forenmitglieder, die haben andere Erfahrungen.
Uli
Uli
17 Jan 2012 08:43 #7
nein brauchtst du nicht, Uli hat Recht:)
du hast doch schon ein Ladegerät drin das sogar beide Batterien lädt, ich verstehe nicht ganz was du vorhast:dry:
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
17 Jan 2012 09:17 #8
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Sehe ich genau wie Tourneo,
was willst du damit ????
Vor allem wenn Du noch Solar drauf bauen willst, wird es noch unnötiger. Auch bei mir hat das eingebaute Gerät gut funktioniert.
FG Thomas
FG Thomas
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
17 Jan 2012 14:10 #9
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Wenn Du das eingebaute Ladegerät erneuern willst, dann macht es nur bei wirklich erhöhtem Strombedarf Sinn. Ich zB brauche Strom für Warmwasser und Modellbau, da fliessen schon ein paar Ampèrestündchen. Sonst hab ich´s nicht wirklich gebraucht. Das eingebaute Teil ist schon ok!
Solar ist cool, aber \"lohnen\" in dem Sinne tut es sich nicht. Kaufen würde ich es aber jederzeit sofort wieder als allererstes!
LG Holger
LG Holger
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
17 Jan 2012 14:50 #10
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Batterieladegerät vom Lidl
Hallo Anja,
das CTEK MXS 5 hat 5 Ampere Ladeleistung und damit nur 1/2 der Ladeleistung des eingebauten Ladegerätes in Deinem Nugget. Ich habe das MXS 5 für den normalen PKW und führe es im Nugget mit als Ersatzteil, falls unterwegs das eingebaute Ladegerät ausfallen sollte. Die Ladezeit der Gelbatterie im Nugget (140 Ah) dürfte sich damit aber vermutlich verdoppeln. Das CTEK MXS 5 ist auch für Gel- und AGM-Batterien geeignet und hat eine Wartungs-/ Antisulfat-Funktion.
Peter
Peter
