- Dank erhalten: 57
Heizung hinten im Euroline '11
- hulkyoh
mich beschäftigen im Moment ein wenig die Luftaustrittsdüsen hinten im Euroline.
Ist es richtig das hinten unten generell warme Luft rauskommt und oben generell kalte? So ist es gerade bei meinem.
Das Auto steht gerade beim
Es wäre nett wenn jemand mit einem Euroline was dazu schreiben könnte.
Klima hat mein Basisfahrzeug laut ETIS übrigens nicht, soll es aber ja sehr sehr selten geben.
Hulkyoh
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
Generell ist es so wie du es schon geschrieben hast. Unten warme, oben \"kalte\" und bei Mittelstellung kommt oben und unten Luft raus. Klima ist im Fahrgastraum nicht serienmäßig vorgesehen. Auf der Bedieneinheit kannst du nur die Richtung und die Stärke des Luftstroms ändern. Siehe auch die Bedienungsanleitung.
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
In die Anleitung hab ich geschaut aber wo steht denn das?
Naja, der freundliche tauscht den Drehregler mal, weil in der Mittelstellung gar nichts kommt.
Hulkyoh
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
ich habe im Oktober einen Euroline bestellt und über Ford und Westfalia versucht eine Kiimaanlage für hinten zu bekommen. Beide sagen es geht nicht, für mich total unlogisch, da
man für den günstigsten Basisbus diese schon als Extra ordern kann.
Also, es ist so wie Du es geschrieben hast.
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
- jepemawe
- Dank erhalten: 6
na dann Glückwunsch für dieses seltene Ausstattungsdetail. Wie gesagt ging nicht bei mir, weil auch nicht vorgesehen. Kannst du mal Fotos von der Bedieneinheit im Fahrgastraum und dem Kühlaggregat hinten links hier einstellen?
Danke
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Dies ist laut Ford aber nur für die Warme Luft und die Verteilung zuständig.
Bilder würden mich auch interessieren.
Vielleicht können wir ja was über die Fahrgestellnummer rausfinden wie das alles zusammenhängt.
Meiner Meinung nach müsste das Basisfahrzeug aus England dann ja schon vorgerüstet sein.
Übrigens gibt es laut meinem Fordhändler keine Möglichkeit einen Euroline weiter wunschauszustatten als das was im Prospekt steht.
Hier kann man seie VIN eingeben und sieht dann Baumonat und Ausstattung.
Bei mir steht dort ohne Klima hinten , mit Fahrgastheizung ( sinngemäß).
Ich mache heute Abend mal einen Screenshot wie die Ausstattung bei mir im Detail aussieht.
Hulkyoh
- Dank erhalten: 6
Wir haben ebenfalls einen 11èr Euroline mit Klima hinten. Wurde von Westfalia dem Händler in Rechnung gestellt. Hinten Links ist das Aggregat verbaut. Es kommt auch von oben kalte Luft. Im Sommer bei Hitze auch ganz sicher gekühlt.
Mir ging deine Ausführung nicht aus dem Kopf. Kann es sein, dass du einem Irrtum unterliegst. Wenn du ca.1300 Euro für die Klima bezahlt hast, ist das die für vorne. So wie laut Preisliste. Alles andere richtige hat mein Vorschreiber schon erwähnt.
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
Kalte Luft von oben kommt bei jedem Euroline, denn die Klima vorne verteilt die kühle Luft auch nach hinten, aber richtig viel so wie vorne kommt hinten an kalter Luft nicht raus.
Die Lüftung hinten ist ja bewusst so eingestellt. Oben nur kühle Luft, unten nur warme Luft.
Aber es wäre halt schön, wenn man kalte und warme Luft von oben und unten ganz nach Bedarf
haben könnte.
Aber schön übrigens auch mal eine spezifische Euroline Diskussion zu haben.
Hellblau-Metallic
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Ich habe nun den Euroline vom diesmal wirklich
Oben nur kalt, weils nicht über den Wärmetauscher geht, unten nur warm, weils über den Wärmetauscher geht und in der Mitte eine Mischung aus beidem.
Bei meinem war das Poti für die Position defekt und gab als Werte nur oben und unten weiter.
Nachdem ich nun das neue drin habe soll auch eine Mittelstellung funktionieren, das habe ich aber nicht getestet weil es geschüttet hat wie aus Eimern.
Ich teste das mal am Wochenende aus.
Hulkyoh
