Zweite Standheizung
12 Dez 2011 10:15 #11
tourneo antwortete auf Re:Zweite Standheizung
Hallo Uwe,
was hat das denn gekostet, ist das eine Zusatzheizung, hast du eine genaue Bezeichnung dafür?
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
12 Dez 2011 10:45 #12
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Zweite Standheizung
In meinem Fiat Van hatte ich von Webasto auch solch eine Standheizung drin die vom Zuheizer aufgerüstet wurde. Für den Motor ist das eine feine Sache da er schön vorgewärmt startet. Aber die Belastung für die Starterbatterie ist wegen dem enormen Stromverbrauch extrem hoch! Es wird der Brenner, das Gebläse des Autos und eine Pumpe zur Zirkulation des Kühlwassers angetrieben.
Länger als drei Jahre hielt da nie eine Starterbatterie. Was bedeutet: Zum Starten ohne Standheizung hätte es länger gereicht, aber bei dem Betrieb der Standheizung reichte dann die Kraft zum Starten nicht mehr. Ein Witz.
- uwe nord
12 Dez 2011 11:45 #13
von uwe nord
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
uwe nord antwortete auf Re:Zweite Standheizung
Hallo Michi,
Dieses etwas älter Model (bj.2007) habe ich verbaut \"Webasto Thermo Top C 5,0 KW Diesel\". Das ist eine Wasser / Motorheizung und ist unterhalb der Fahrer Trittstufe untergebracht.
Kostenpunkt damals um die 800€.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
15 Dez 2011 07:10 #14
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Zweite Standheizung
Moin Michi,
gib mal bei Google \"Zuheizer qualmt\" ein. Da findest einen weiteren Punkt gegen Zuheizer neben den hohen Nachrüstkosten und Stromverbrauch, falls Du viel Kurzstrecke fährst. Da ist mir die elektrische Variante bei der Transe schon lieber
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
