Befestigung der Kederschiene?
- sustor
26 Apr 2008 01:50 #11
von sustor
sustor antwortete auf Re:Befestigung der Kederschiene?
Moin
Ich habe die Kederschiene mit Sikaflex über der Markise festgeklebt. Das HD ist in der Mitte leicht wellig und an den Enden geht es leicht nach innen. Unsere Schiene habe ich auf 2,70 Meter gekürzt, hätte in 2,60 Meter auch gereicht, so umgeht man die nach innen gehenden Enden. Geschraubt ist sie nicht. Leider hat sich unsere am Ende 10 cm gelöst, circa Windstärke 10 mit verbundenen Vorzelt.
Ach übrigens das Vorzelt wird mit einem Doppelkeder am Auto verbunden. Werde morgen mal Fotos reinstellen.
Gruß Sustor
Gruß Sustor
- bratschandy
26 Apr 2008 15:06 #12
von bratschandy
Gruß Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
bratschandy antwortete auf Re:Befestigung der Kederschiene?
Hallo Adi,
mit den Saugnäpfen schließt der Schleusenstab nicht dicht mit dem Fahrzeug ab und wenn es stark regnet, reicht die vorhandene Regenrinne, die ja gut mit Dichtmasse für das Hochdach gefüllt ist nicht mehr aus. Nun habe ich ja eine Markise und mit meinen vorhandenen Materialien scheint meine Lösung die sinnvollste sein, ich könnte keine Kederschiene mehr anbringen.
Gruß Andreas
Unser Nugget
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
26 Apr 2008 21:16 #13
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Befestigung der Kederschiene?
Hallo Adi, ich habe eine Blindschraube herrausgedreht, gemessen und die Länge für die Edelstahl Rundkopf-Imbus Schraube übernommen.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
- sustor
27 Apr 2008 14:25 #14
von sustor
Moin
Habe erstmal nur ein Foto der angeklebten Kederschiene gemacht. Der Rest ist im Sack vom Vorzelt, keine Lust auszupacken. Übrigens ist bei einigen von euch mal die Gummilippe über der Markise weggeflogen die hab ich einfach mit Silikon an der Markise festgeklebt, hält tadellos.
Gruß Sustor
Gruß Sustor
27 Apr 2008 16:58 #15
Tauchermichel antwortete auf Re:Befestigung der Kederschiene?
Hallo Adi,
unter reimo.com nach Kederschiene (Artikel 90116) suchen:
www.reimo.com/de/90116-kederschiene_einfach_silber_5m/
Sieht so aus wie auf dem Bild von Sustor, ist 16 mm breit und 5 m lang.
Bei Aufteilung 3 m Rechts hast Du noch 2 m für Liks über der Tür und dem Seitenfenster. Wenn Du unten bündig an die Regenrinne klebst ergibt sich oben noch gut 5-6 mm Regenrinne
