- Dank erhalten: 36
Fahrwerksgeräusche
- buekar
25 Mär 2013 18:49 #11
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
Hallo Martin,
das ist aber unglücklich, habe jetzt 225000km runter und immernoch die ursprünglichen dämpfer. Am Ende war garnicht der Dämpfer kaputt sondern nur das Domlager ausgeschlagen.
neues Lager kostet vielleicht 50€. Gibts bei euch keine Schrauberhalle/Mietwerkstatt mit nen kompetenten Betreiber. Sowas kann man durchaus selber machen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
buekar
- Dank erhalten: 84
25 Mär 2013 19:13 #12
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
@ buekar / Karsten
Dein Tipp kommt ein Jahr zu spät.
Aber vielleicht hilft dein Tipp WINDFINDER
@ WINDFINDER
Das Gerumpel war damals vor allem auf der Beifahrerseite hör- und spürbar.
Seit die neuen Dämpfer drin sind ist Ruhe.
Klaus
alias martin 28
@ WINDFINDER
Klaus
alias martin 28
- buekar
- Dank erhalten: 36
25 Mär 2013 20:51 #13
von buekar
uppss,
buekar
buekar
- WINDFINDER
26 Mär 2013 14:50 #14
von WINDFINDER
WINDFINDER antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
Sehr geehrtes FORD Team,
am 11. Januar 2012 hatte ich beim Kundendienst bereits die Fahrwerksgeräusche angegeben.
Am 4. März 2012 war das Fahrzeug erneut bei Ihnen, der Fehler wurde nach einer gemeinsamen Probefahrt wahr genommen, konnte jedoch nicht gefunden/behoben werden.
Da das Geräusch immer noch genau so spürbar ist, habe ich im Internet recherchiert. Dort hat ein Transit Fahrer ein ausgeschlagenes Dormlager wechseln lassen und das Schlagen war vorbei.
Haben Sie das Dormlager am 4. März auch überprüft?
Welches weitere Vorgehen schlagen Sie vor?
MAL SEHEN WAS PASSIERT...
- Dank erhalten: 84
28 Mär 2013 19:36 #15
Hallo Windfinder,
du solltest mit deinem fFH auf der Hebebühne mal die möglichen Geräuschquellen im Bereich der Vorderradaufhängung checken:
Radlager, Stoßdämpfer, Stabilisator, Querlenker.
Dort gibt es einige Gummipuffer und Buchsen die ausgeschlagen sein können.
Prüfen auf Spiel durch Rütteln bzw. mit Moniereisen (wie bei der HU).
Bei defektem Stoßdämpfer können spür- und hörbare Vibrationen im Bereich unterhalb des Armaturenbrett oberhalb Radlauf am Stoßdämpfer-Domlager auftreten.
Mach mal mit deinem fFH eine Probefahrt mit abgestelltem Motor auf einer leicht abschüssigen Feldweg-Rumpelstrecke.
( Vorsicht – ohne Motor kein Bremskraftverstärker )
Vibrationen im Heckbereich können auch an einem fehlenden Gummipuffer am Rahmen oberhalb der Starrachse liegen.
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
- WINDFINDER
14 Apr 2013 21:55 #16
von WINDFINDER
Hallo Martin 28,
GEFUNDEN! Es war ein Domlager auf der linken Seite vorne. Danke für Deinen guten Rat!
