- Dank erhalten: 84
Fahrwerksgeräusche
21 Nov 2011 12:49 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Fahrwerksgeräusche wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Hallole,
ich habe da mal 'ne Frage:
wenns im Nugget (Bj. 2002, 120 Tkm) auf unebener Straße auf der Beifahrerseite vorne immer mal wieder dumpf dröhnt - was kann das wohl sein ?
Es hört sich so ähnlich an, wie wenn ein runder Gegenstand in einem Schrank immer wieder gegen die Wand rollt.
Auf ebener Straße - ist davon nichts zu hören.
Nur auf den Schwarzwälder Landstraßen, ist das Geräusch ein steter, unangenehmer Begleiter.
Klaus
Klaus
- NewNuggetier
21 Nov 2011 12:52 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
Vielleicht der Stoßdämpfer am Ende?
Hatte ich hinten.
Hatte ich hinten.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
21 Nov 2011 14:42 #3
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
ist das Geräusch er ein dumpfes klopfen, oder ein rollen mit klopfen? Ist es ein leichtes dumpfes Klopfen, musst Du wohl damit leben, laut Aussage meines fFH. Das gehört wohl so bei unseren Jahrgang. Ich lebe damit schon ca. 6 Jahre. Man gewöhnt sich halt an die Eigenarten vom Nugget.
Fränki;)
Fränki;)
- toddyfeu
21 Nov 2011 18:58 #4
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
vielleicht verabschiedet sich auch gerade das Radlager. Hatte ich jetzt gerade bei 125000km.
liebe Grüße
Torsten
liebe Grüße
Torsten
- Dank erhalten: 84
25 Nov 2011 12:53 #5
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
mal eine Frage:
hat jemand eine Explosionszeichnung, Isometrie oder ähnliches der vorderen Fahrwerksaufhängung mit Dämpfern für den Transit Bj 2002 ?
Gibts da vielleicht einen web-link ?
Hat schon jemand Erfahrung im Austausch der Stoßdämpfer vorne gemacht ?
Soweit ich weiß, muss da einiges am Armaturenbrett abgebaut werden um an die Federdombefestigungen zu kommen.
Wie tief muß man dafür beim fFH in die Tasche greifen ?
Klaus
mal eine Frage:
Klaus
- 4Drachenzähmer
25 Nov 2011 15:13 #6
von 4Drachenzähmer
4Drachenzähmer antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
Hi, wenn das Geräusch beim Kurve fahren intensiver
wird, geht Dir wahrscheinlich gerade das Radlager kaputt.
War bei uns in der sächsischen Schweiz jedenfalls so. Der Freundliche vom ADAC meinte damit könne man(n) noch weiter fahren - aber bei den Geräuschen nur bis zur nächsten Werkstatt. Ohren zu und durch.
- Dank erhalten: 84
25 Nov 2011 18:19 #7
Hallo 4Drachenzähmer,
die vorderen Radlager wurden vom Vorbesitzer vor 1/2 Jahr bei 112 Tkm erstmals getauscht und sind seither knapp 10 Tkm gelaufen. Scheiden m.E. als Geräuschverursacher aus.
Das Geräusch wird auch nicht in Kurven intensiver, sondern bei holpriger Straße.
Klaus
Klaus
- Dank erhalten: 7187
25 Nov 2011 18:27 #8
RudiRadlos antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
martin 28 schrieb:
Ich würde mal alle Anlenkpunkte des Querstabilisators überprüfen (lassen). Dazu gehören die Gummibuchsen am Stabi selbst sowie die Kugelgelenke der beiden Koppelstangen.
Viel Glück! Rüdiger
Hallo,Das Geräusch wird auch nicht in Kurven intensiver, sondern bei holpriger Straße
Viel Glück! Rüdiger
- Dank erhalten: 84
22 Mär 2012 22:49 #9
Fahrwerksgeräusche sind weg - neue Stoßdämpfer vorne drin.
Macht 530 Euro beim fFH.
Standzeit der alten Dämpfer waren rund 120 Tkm.
Klaus
Klaus
- WINDFINDER
25 Mär 2013 13:09 #10
von WINDFINDER
WINDFINDER antwortete auf Re:Fahrwerksgeräusche
Bin jetzt noch in der 2 Jahres Garantie und habe das Geräusch nur links vorne. Der FFH meint das wäre so normal. Ist aber schon unangenehm und nur auf einer Seite. Was würdet Ihr an meiner Stelle tun? Zum nächsten FFH?
