- Dank erhalten: 48
Alleskönner Netbook
- Roadrunner 5
15 Nov 2011 17:51 #1
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, Weiß,Surfträger, Markiese
Alleskönner Netbook wurde erstellt von Roadrunner 5
Hallo Nuggettroniker !!!
Da ja immer mehr elekt. Teile auf Amaturenbrett gesetzt werden,habe ich folgende Idee um alles in ein Gerät zu stecken.
Netbook mit folgenden Eigenschaften.
- Navi (GPS9
- DVB-T
- DVD
- Freisprecheinrichtung
- Anschluss ans Radio (event. MP3-Aschluß)
- Rückfahrkamera
- Internet
- Halterung über dem Radio
- E-Book
z.B. mit einem Dell Inspiron Duo 10,1'
so habe ich nur ein Gerät und alles unter einem Hut.
Wer weiß wie oder wo man so ein Netbook konfigurieren
oder kaufen kann.
Bis dann
Roadrunner 5
- Navi (GPS9
- DVB-T
- DVD
- Rückfahrkamera
- Internet
- E-Book
oder kaufen kann.
Bis dann
Roadrunner 5
- Xipe Totec
15 Nov 2011 18:53 #2
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Garnichtmalsoeinfach....
Aber der Reihe nach:
* Insgesamt immer noch recht groß, realiter ein recht großes Teil am Armaturenbrett.
* Navisoftware und USB GPS-Maus kein Problem
* DVB-T über USB kein Problem (Nun ja, gehe mal davon aus das USB-Ports vorhanden sind, witzigerweise schweigt sich Dell hier aus, es gibt aber ein Zusatzteil für € 129.--, das hat das dann auf jeden Fall)
* kein DVD an Bord, ggf. nur extern über USB (spätestens jetzt werden die Ports knapp...). Hat aber einen Kartenleser.
* Freisprechen über Bluetooth: es gibt, man errät es, USB Bluetoothadapter. Inwieweit darüber aber freisprechen möglich ist, keine Ahnung, nie probiert. Normal nur für Datenübertragung gedacht.
* Radioanschluß über 3,5mm Klinke (Kopfhörerausgang), Wiedergabe von mp3, wma, Videoformate über das Radio dann kein Problem
* Rückfahrkamera, nun, zunächst braucht man einen (hüstel) USB Videograbber als Signaleingang, dann sollte das Bild auch darstellbar sein, natürlich nur nach manueller Aktivierung.
* Internet über WLAN (eingebaut), oder über (ächz) einen USB UMTS/GSM-Stick
* Halterung selber bauen
* E-Book geht
Das Ganze dann lecker konfiguriert, einen aktiven USB-Verteiler dazu, plus natürlich die ganze USB-Peripherie.
Den Gedanken hatte ich auch schon, habe mehrere ältere Notebooks rumliegen, die als Multi-Car-PC locker laufen würden, aber da lasse ich selbst als IT-Mann die Finger von, zu viel arbeit, zu überzwerch, zu unkomfortabel, zuviel Peripherie, zuviel Kabelkrams.
Was aber der Vorstellung ev. nahe kommt wäre doch so etwas:
Grüße,
Xipe Totec
* E-Book geht
Grüße,
Xipe Totec
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
15 Nov 2011 18:59 #3
von Roadrunner 5
Roadrunner 5 antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
Hallo Xipe Totec !!
Ich als IT-Leihe lese schon ,das ist alles noch Zukunft.
Aber danke für den Hinweis.
Bis dann
Roadrunner5
Bis dann
Roadrunner5
- Xipe Totec
15 Nov 2011 19:28 #4
von Xipe Totec
Gehen geht halt (fast) alles, aber nicht alles ist praktisch. Mir schwebte auch schon mal so ein schicker Tablet-PC ähnlich wie ein iPad vor, aber die haben keinen Eingang für ein Videosignal, das Bluetooth-Freisprechen ist nicht ganz geklärt, zum Teil sind die (zu wenigen)Schnittstellen nicht einmal Normgemäß. Viel Bastelei für ein Ergebnis, das mit Ausnahme der Internet-Konnektivität heute Doppel-Din Moniceiver bereits komplett anbieten. Aber Du hast schon recht, wenn man noch ein wenig wartet werden sicherlich entsprechende Konzepte Realität, der Markt dafür ist schon lange da.
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Nov 2011 21:46 #5
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
Hallo!
Bis auf direkt DVD ansehen geht alles mit einem iPad ... ist bei mir so geplant ... fehlt noch der DVB-T Empfänger ... aber bald ist ja Weihnachten
Viele Grüße , Arno
Viele Grüße , Arno
- PeKi58
15 Nov 2011 22:18 #6
von PeKi58
PeKi58 antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
hatte mir auch verschiedene Lösungen mit Moniceivern, Tablet-PC's o.ä. angeschaut, mich dann aber entschlossen doch \"was Richtiges\" in die \"gähnende Leere\" des Westfalia-Instrumententräger-Aufsatzes einzubauen.
Tatsächlich belegt das Westfalia-Steuergerät und -Frontend nur den kleineren Teil der beiden nebeneinander liegenden 1-DIN-Schächte.
Als Projekt für die kalten Winterabende wird es bei mir ein echter Car-PC mit Windows-7 werden.
Alle Bauteile sind schon vorhanden:
- ZOTAC-Mini-itx-Board 1.6GHz-CPU;4GB-RAM;WLAN-On-Board...
- 10.2\"-Touchscreen-Monitor mit 2 Videoeingängen (u.a. für Rückfahrkamera), HDMI, VGA, USB und stabiler Schwenkhalterung.
- Rückfahrkamera im Kennzeichenhalter
- 1-DIN-Schacht-Adapter für Schnittstellen- und Monitor-Befestigung
- GPS-Maus/-Logger
- Bluetooth-Minitastatur
- Weitbereichsnetzteil
- usw.
Alle wesentlichen Softwareteile (z.B. Navi-SW, Multimediafunktionen, DVB-T usw.) habe ich schon installiert und \"probegefahren\".
Bei Interesse gerne weitere Info's!
Peter
- GPS-Maus/-Logger
- usw.
Peter
- Arno007
- Dank erhalten: 68
16 Nov 2011 00:19 #7
von Arno007
Igiiiiiiit!!!
Windows-7 in einem Nugget! Dann kannst du ja gleich eine Weisswand fahren!!
Arno
Arno
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
16 Nov 2011 00:24 #8
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
Hallo Peter,
ich bin gerade in der endphase meiner Planung,
und irgendwie bringst du mich jetzt durcheinander:
Die Naviceiver sind noch nicht so wie ich sie haben möchte,
und verdammt teuer.
An Car Pc habe ich auch schon gedachtB) und mit einem profesionellen CarHifi Freak gesprochen.
Der meinte da gibt es noch zu viele Hürden und es wäre ein riesiger Aufwand mit einigen Einbußen, zB Bootzeit;Treiber,Bauteilen die erschütterung nicht so gut vertragen (auf Leiterplatten in Computern \"brechen\"leichter die Beschichtungen wie in Autoradios (anderes Material)Der gute UKW Empfang ist das nächste Problem. Wie das mit dem Can Bus gehen soll, keine Ahnung,Heckamera? Gute Navisoft für Laptop ?
Telefon/Bluetooth mit Audiounterbrechung?Sprachsteuerung und guter Sound!
Kann mir nicht vorstellen dass das mit Win 7 zu machen ist. Denke da ist man mit schlanken Linux besser bedient - wenn mann sich auskennt und viel Zeit investiert.
Wenn du das mit Car Pc auf die Reihe bringst wäre supi.
Vor allem mit dem Aufrüsten TVBT/TVBS/Alarm/oder sonstiger Steuerungen ist alles sehr günstig.
Stell mir gerade vor mit Wlan an meinen Nuggi neue Befehle oder einen neuen Film zu schicken.
Wie teuer kommt den deine Konfiguration,und hast du Antworten für meine Zweifel.
Wenn ja muß ich mein Projekt stoppen:P und ich bau mir auch einen Car Pc ein, mit deiner Hilfe bei der Config:)
Das war mein letzter Stand.
Kann mich noch nicht richtig für einen der Naviceiver entscheiden.
jeder hat einen negativen Punkt
Der Alpine kann nur Audio über USB und von SD Karte zwar Video aber nur 16 GB aber dafür ein Wahnsinns Display super Navi (selbst kleinste Str. in Kroatien)und Kartenupdates für lau!
Kenwood DNX9280BT hat eine Garmin Navi Software aber die Kartendarstellung ist unter aller Sau. Die Städte oder Dörfer die man sieht entsprechen nicht der Tatsache (kleine werden angezeigt größere fehlen, bei den Straßennahmen fehlen in meiner Ortschaft bestimmt 50%, die werden einfach nicht mit angezeigt. Sehr gut, die Formate die an jedem Eingang unterstützt werden, der Poi import aus Google Earth wobei die Pois auf der Karte auch nicht angezeigt werden. Spracheingabe für Navigation, toller Splitscreen.
Ich glaube ich werde mich für das Alpine entscheiden - das Navi ist klasse
Kenwood DNX9280BT ca.1200,-- oder
Alpine INA - W 910 R ca.1200,--€
+ CMOS-300 (269.54 €) Universelle Multiview-Kamera
+ Zubehör Lenkradadapter Kabel usw=
+ Fernbedienung
+ Buriy Bluetooth zusätzlich weil Sprachsteuerung u. Sprachnotiz mit \"Zauberwort\" 160,-€
Radio mit schalter ohne Zündschlüssel
Kamera mit Rückwärtsgang + Dauerschaltung mit Schalter
Buriy Bluetooth bury cc 9060 plus +Schalter
12 V (Zigarettensteckdose) auch Handschuhfach Dauerstrom
Audio in (Klinkenanschl. v. Ford rechts u. links im Handschuhfach und hinten über Sideboard im Schrank bei Lautsprecher
USB Handschuhfach
Video out Kabel nach hinten für Monitor
Mit Einbau 2080,-- €
Also lass mal hören,(möglichst schnell:evil: )denn ich wollte eigentlich Morgen für nächste Woche einen Termin beim CarHifi Doctor machen.
Grüße Werner
und verdammt teuer.
+ Fernbedienung
USB Handschuhfach
Grüße Werner
R.I.P.
- NewNuggetier
16 Nov 2011 05:48 #9
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Alleskönner Netbook
Das mit dem
CarPC
habe ich hinter mir, hat uns rund ein Jahr begleitet und war wirklich eine nette Sache.
Aus dem Standby in 5 sek oben und die Musik ging los.
Leider keine Navisoft für PCs. Da blieb nur IGO8 Basteleien, war ganz ok, allerdings habe ich kein TMC zum Laufen gebracht.
Ansonsten hatte ich noch den BoardTV über HDMI angeschlossen und die Videosammlung dabei.
Zu bedenken - Temparaturprobleme im Sommer - bei mir ging es so aber im Armaturenbrett verbaut nur mit externer Luftzufuhr.
Ach ja, 500Watt Verstärker war auch drann ist aber recht groß und passt sicher nicht ins Armaturenbrett.
Erdung und Netzteil - großes Thema.
Es gibt auch div. Foren für dieses Thema.
Der Verbrauch war mit rund 5Ah und im Standby <1Ah tolerabel.
In meinem Neuen habe ich auf die Bastelleien verzichtet und mir ein Doppeldin China Naviceiver eingebaut. Für < 400€ inkl. NaviSoft bis auf Internet alles drinn, DVB-T gibts Optional, brauche ich aber nicht. Es gibt auch NaviCeiver mit Internet (gaube ich).
Und für 169€ gabs letztens ein 10\" Android Tablet + 80€ Umts/Wlan Router. Und das kann ich dann auch zuhause usw. benutzen.
USB Hub funktioniert auch am Tablet.
Windows 7 und PC Navisoft? Eher nicht.
DVDs? Die letzte habe ich vor > 5 Jahren angeschaut.
Liegt bei mir alles als AVI auf der ext. Festplatte.
Minitastatur? War mir ein Gruel, zum Schluß hatte ich mir eine vollwertige FunkTastatur und Maus zugelegt.
Ein paar Ideen - CentraFuse oder CArPC
- PeKi58
16 Nov 2011 07:57 #10
von PeKi58
nach den teilweise heftigen Reaktionen auf mein CarPC-Projekt hier einige Antworten:
- bei mir läuft PC-Navigator 11; es können sowohl TeleAtlas-Karten von Europa, als auch OpenSource-Karten (weltweit) verwendet werden. Davon gibt es auch eine Freeware-Version, wer sich das mal anschauen will.
- CES V4 bzw. Centrafuse werden derzeit erprobt/angepasst.
- Das Zotac-Ion-Board hat keine Probleme mit Win7Ult32bit.
Die Kombination von Netbook-Chipsatz und leistungsfähigem Grafikprozessor ermöglicht (fast) lüfterlosen Betrieb mit einem 60-Watt-Netzteil bei voller Multimediatauglichkeit.
Es sind genügend USB-Schnittstellen onboard für GPS, 3G-Internetadapter, DVB-Adapter, Blutooth, Monitor usw. vorhanden, WLAN ist schon onboard. DVD-LW ist direkt anschließbar.
- Der 10\"-Faytech-Monitor ist robust, supersparsam, bietet höchste Flexibilität bei den Anschlüssen (direkte Videoeingänge vorhanden) und arbeitet im Touchscreenmodus hervorragend mit Win7 zusammen.
Die Blutooth-Tastatur ist somit nur optional.
Peter
p.s.:
Linux hatte ich auch zuerst auf dem System probiert, bin aber aus Komfort- und SW-Gründen zurück zu Win7.
Mit der obigen Kombination keine Performance-Probleme.
Peter
p.s.:
