Boiler, Heizstab, Warmwasser
- wildervogel
mit dem elgena 12 volt bist du sehr gut aufgehoben. mußt ihn nur ca 30 minuten vor FAHRTENDE anstellen, im stand abstellen, dann hält er die ganze nacht, bzw. morgens nur kurz anstellen.
wichtig ist daß du ihn vernünftig einbaust, nicht wie gesehen mit langen schläuchen unter dem herd sondern genau unter dem wasserhahnn dazu mußt du ihn mit verdeckten schrauben vom durchgang her befestigen, auch musst du eine flinke sicherung einbauen,der boiler sollte also in längrichtung aufgehänt sein, du kannst also ohne sitzbankverschiebung durch die hintere öffnung ein und ausschalten, der knopf ist ja 1cm unter der oberen abdeckung, in höhe spülbecken.
du beeinträchtigst in keiner weise deine beinfreiheit da keine kabel oder schläuche rumhängen. nur bei mancher tätigkeit aufpassen damit du dich nicht aus versehen mit dem fuß am boiler abstößt,mit der zeit gewöhnst du dich aber daran.....
gruß volker
- NewNuggetier
Hast du die Überlauflöcher unten zugemacht? Oder einen Schlauch drann?
- wildervogel
volker
- NewNuggetier
Habe ihn jetzt mal Testweise eingebaut, zuhause am Strom funktioniert er schon mal einwandfrei.
Nachdem ich + und - an der Led vertauscht habe ging auch diese.
Jetzt noch richtig anschliessen und die Schläuche kürzen dann sollte es gehen.
Da mein Wasserhahn eh defekt ist überlege ich ob ich mir jetzt ein mit Mischfunktion einbaue.
Danke für die Hilfe erstmal
- NewNuggetier
Ah ja, war keine Schraube dabei.
So, jetzt mal 2 Tage probiert und bin begeistert.
Stromverbrauchsbalken noch auf Halbvoll, mit Laptop Fernsehgugge, Warmwasser, Kühlschrank und Licht.
Testaufbau
- NewNuggetier
Gesamt, Dusche Boiler und Schalter
Links Dusche ein/aus, Rechts Boiler Mischventil
Der Elgena Boiler
In Aktion
