- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 16
Austausch Spotlampen und Befestigung
- almarose
03 Nov 2011 14:13 #1
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
Austausch Spotlampen und Befestigung wurde erstellt von almarose
Hallo Freunde,
hatte vor einiger Zeit schon einmal geschrieben, eine der hinteren fest eingebauten Spot-Lampen getauscht zu haben.
Allerdings bekam ich bis heute den schwarzen Befestigungsring
(Lampenabdeckung) nicht mehr richtig eingesetzt und arretiert.
Mit Gewalt möchte ich nichts machen.
Kann mir jemand sagen, ob es da einen besonderen Trick gibt, den Abdeckring einzusetzen.
Almarose
Almarose
Hymer Josemite
- BeitrÀge: 2398
03 Nov 2011 18:24 #2
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Re:Austausch Spotlampen und Befestigung
Servus Almarose,
hab zwar bis jetzt noch keine Lampe ausbauen mĂŒssen, aber laut Bedienungsanleitung soll nach dem Tausch des Leuchtmittels die Lampe im ausgebauten Zustand wieder zusammengesetzt und dann unter leichtem Druck bis zum einrasten eingestzt werden.
hier der Originaltext:
Spot-Leuchte
â Leuchte mit geeignetem Werkzeug aus
der Verkleidung heraushebeln (Pfeil - zeigt etwa auf 2 Uhr) und
Leuchte ein wenig herausziehen.
â LampentrĂ€ger aus dem LeuchtengehĂ€use
herausziehen.
â GlĂŒhlampe austauschen und Leuchte
wieder zusammensetzen.
â Spot-Leuchte bis zum Einrasten in die
Ăffnung der Verkleidung einsetzen.
Hinweis: Beim Einsetzen der Spot-Leuchte
drĂŒcken Sie nur gegen den schwarzen
Leuchtenring.
Spot-Leuchte
herausziehen.
Leuchtenring.
GruĂ, Tom
- almarose
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 16
04 Nov 2011 15:24 #3
von almarose
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Re:Austausch Spotlampen und Befestigung
Hallo Tom,
besten Dank. Versuche es jetzt noch einmal.
Almarose + Manfred
Almarose + Manfred
Hymer Josemite
- NuggetPiet
23 Mai 2015 14:36 #4
von NuggetPiet
NuggetPiet antwortete auf Re:Austausch Spotlampen und Befestigung
Hilfe:
Wie gehts das Spot-Leuchte auswechseln:
"â Leuchte mit geeignetem Werkzeug aus der Verkleidung heraushebeln"?
Danke fĂŒr Ihrre Antword.
- Gezeitenbrand
- BeitrÀge: 10
06 Mai 2018 12:20 #5
von Gezeitenbrand
Nugget 2005, 125 PS, Stahlgrau, Aufstelldach und sogar mit echtem CD Spieler. Bewohnt von 2,5 Personen
Gezeitenbrand antwortete auf Austausch Spotlampen und Befestigung
das Thema ist zwar etwas Ă€lter, fĂŒr mich aber gerade relevant
Das geeignete Werkzeug war bei mir ein Buttermesser (flach und nicht wirklich scharf), ein Schraubenzieher sollte es aber auch tun. Einfach die Lampe mit schwarzem Ring vorsichtig heraus hebeln.
So ganz passgenau habe ich den schwarzen Ring auch nicht wieder herein bekommen, ist aber auch nicht kriegsentscheidend, finde ich.
Ich stehe allerdings vor der Frage, was genau in diese Lampe hinein muss. Bei mir ist die von innen ziemlich leer
Hat da jemand einen Tipp?
GrĂŒĂe aus Istrien
GrĂŒĂe aus Istrien
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
06 Mai 2018 21:39 #6
norge antwortete auf Austausch Spotlampen und Befestigung
Hej Gezeitenbrand,
lÀsst sich der weisse Teil eventuell vom schwarzen trennen ?
... dann wÀre vielleicht die Idee von Diemo hier : LED-Band => Resteverwertung eine ganz brauchbare Lösung.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Gezeitenbrand
- BeitrÀge: 10
07 Mai 2018 20:14 #7
von Gezeitenbrand
Das ist eine gute Idee.
Aber ich kann meine Neugier jetzt schon kaum im Zaum halten. Wenn das Kind nicht gerade schlafen wĂŒrde, könnte ich jetzt mal in die anderen Lampen schauen. Das mache ich mal bei Gelegenheit, fĂŒr Interessierte stelle ich auch mal ein Foto ein, damit man sieht, wie es in den Lampen aussehen soll.
Ach ja, die weiĂe HĂŒlle der Lampe und den schwarzen Ring kann man voneinander trennen.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
