- Dank erhalten: 683
Transport 5kg Gasflasche
- mmmmicha
06 Nov 2011 16:06 #11
von mmmmicha
mmmmicha antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
euch allen vielen dank für eure meinung. werde mir die sache nochmal durch den kopf gehen lassen und bestimmt auf ne blaue pulle umschwenken.
besten dank
besten dank
- Alex
06 Nov 2011 16:36 #12
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Hi Micha,
gute Idee, das mit dem durch den Kopf gehen lassenB)
Wir haben bei recht reger Nutzung (ca. 40-50 Übernachtungen im Jahr) bislang pro Jahr im Schnitt 1x die Flasche getauscht. Da macht auch der Mehrgaspreis den Bock nicht fett:laugh:
Gruß Alex
- 33bba2d6cc449bc1482b099b01942b4b
- Nugget 2013, 140PS
12 Mär 2018 20:53 #13
von 33bba2d6cc449bc1482b099b01942b4b
33bba2d6cc449bc1482b099b01942b4b antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Platz für 5 KG Flasche für den "Außen Gas Grill / Gasherd " mit ein wenig Arbeit. Ist noch nicht fertig, aber ich bin
guter Dinge. (Und Klapptisch passt auch gut.)
13 Mär 2018 06:35 #14
xxl_tom antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Achte beim Transport auf die gasdicht zugedreht Flasche.
Eventuell noch nen Ballon über das Ventil und diesen mit Kabelbinder sichern
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
13 Mär 2018 06:53 #15
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Vorsicht ,wenn Du den Auflagebügel kürzt liegt das Bett unten nicht mehr richtig auf.
SG Eckhard
SG Eckhard
- Dank erhalten: 8829
13 Mär 2018 13:27 - 13 Mär 2018 13:33 #16
galli antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Das Gasfach im Wassertank auf der Achse hat eine optimale Position.
Bei zusätzlichen Flaschen im Auto kriege ich dann wenn der Hahn montiert ist etwas Bauchschmerzen.....
vor dem nachmachen gerne mal in diesem Parallelthreat nachsehen und eigene Überlegungen dazu anstellen...das schadet nie wirklich.....
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 13:33 von galli.
13 Mär 2018 13:30 #17
Guter Tipp mit dem Ballon. Die Original Kappe passt auch drauf.
13 Mär 2018 13:36 #18
Upps, hab mir noch gar keine Gedanken über diesen "Bügel" gemacht. Bei Zusammen geschobener
Bank, hat der Bügel ja scheinbar keine Funktion. Muss ich nochmal ergründeln.
Danke für die Info
Danke für die Info
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
13 Mär 2018 14:37 #19
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Transport 5kg Gasflasche
Ein kleiner Hinweis zum Transport von Gasflaschen im Van/KFZ.
Generell dürfen Gasflaschen im Fahrzeug liegend, gesichert nur quer oder parallel zur Längsachse befördert werden. ( Natürlich fest verzurrt)
Der Transport parallel zur Längsachse, mit dem Ventil vor einer Stirnwand (z. B. Trennwand im geschlossenen Kastenwagen) ist nicht zulässig.
Das wiederum bedeutet das der Transport wie auf den Bildern von CFM56auch nicht zugelassen ist.
Die Bankvorderseite wird hier als Stirnwand gerechnet.
Damit kann ein Bußgeld und der Verlust der Versicherung des Fahrzeugs im Schadensfall einhergehen.
Besser ist es z. B. im Kleiderschrank eine Halterung zu montieren in der die 5kg Flasche aufrecht steht und gut gesichert ist oder aber quer zur Längsachse liegt wie z. B. vor der Spüle auf dem Boden.
Im Wohnwagen Zubehör gibt es passende Halterungen die sich leicht verbauen lassen.
Sorry, das klingt vielleicht alles etwas nach Klugscheißer, aber es soll nur ein Ergänzung zur Diskussion sein
Theo
Theo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Seemeer, Dünenbodo
- Dank erhalten: 7187
13 Mär 2018 20:17 - 13 Mär 2018 22:27 #20
ich empfehle, den Aufsteller noch einige Zentimeter nach der Mitte zu versetzen* , - Holzschrauben reichen zur Befestigung anstatt der Gewindeschrauben (analog zur linken Seite, sodass das vorhandene Loch im Stehblech den Aufsteller aufnimmt).
* Das ist allerdings nur dann gut möglich, wenn man die original Tischhalterung in der Sitzbank demontiert.
RudiRadlos antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
CFM56 schrieb: Platz für 5 KG Flasche ... passt auch gut
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 22:27 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
