Transport 5kg Gasflasche
  • mmmmicha
  • mmmmichas Avatar Autor
03 Nov 2011 13:09 #1 von mmmmicha
Transport 5kg Gasflasche wurde erstellt von mmmmicha
Hallo Nugget-Fans,
über die Grillgewohnheit vieler von euch konnte ich bereits einiges lesen. Auch ich bevorzuge das Kochen und Grillen im Freien (Geruch usw. ) und habe mir dafür einen CADAC 2 Flammengrill gekauft. Soweit ist alle ok. Jetzt überlege ich aber eine Standard 5kg Gasflasche für diesen Grill anzuschaffen. Ich will mir den, doch recht aufwendigen, Ausbau der Standardflasche ersparen. Die 5kg Gasflasche wäre dazu noch eine günstige Alternative was das Nachfüllen angeht. ABER, wie kann ich eine solche Flasche am besten im Nugget transportieren? Welche Vorschriften müssen beachtet und erfüllt werden?
Hat jemand von euch sich mit diesem \"Problem\" schon auseinander gesetzt?
Für eure geschätzten Antworten bereits jetzt schonmal vielen Dank. gruß Micha
03 Nov 2011 14:53 #2 von galli
galli antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Hi mmmicha
Solange du sie nicht fest einbaust oder den fest eingebauten Herd damit betreibst (was theoretisch ginge da der Herd auch Propan darf) handelt es sich um Ladung. Zur eigenen Sicherheit würde ich das Ding aber irgendwie stehend transportieren und gegen Kippen/umfallen sichern. Und da wüßte ich im Nugget kein wirklich geeignetes Plätzchen
Eine elegante aber teure Lösung an der ich mal rumspinntisiert habe ist der Einbau einer kl. Unterflur- Flüssiggasanlage für Herd mit Gas-Aussendose, betankbar an jeder Autogas- Tanke.
til
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
03 Nov 2011 15:11 #3 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Warum nicht eine 2. blaue Campinggaz-Flasche? Funktioniert mit entsprechendem Adapter auch am Gasgrill tadellos (habe ich jahrelang so gemacht), Du hast noch einen passenden Ersatz für den Nugget, und das Ganze nimmt nicht so viel Platz weg.
03 Nov 2011 15:59 #4 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Hi Micha
a) ich hätte noch eine normal 2,8 kg Flasche abzugeben, bei Bedarf PM
b) hast Du schon mal überlegt, einen \"Aussengasanschluss\" zu legen / einzubauen lassen ? Dann kannst Du den Grill einfach einstöpseln. Ginge effektiv allerdings wahrscheinlich nur auf der linken Seite.
FG Thomas
  • mmmmicha
03 Nov 2011 19:20 #5 von mmmmicha
mmmmicha antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
hi xipe totec,
die blauen flaschen sind bem nachfüllen teurer als eine stadard 5kg flasche.
04 Nov 2011 16:35 #6 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
B) Hallo zusammen
Die blauen Flaschen sind zwar teuerer aber halten lange beim grillen.
Koche auch nicht innen,habe mir eine Gasgrillpfanne gekauft diese passt zerlegt unter die rückbank bzw den Staukasten davon.Ebenso die kleine Gasflasche nix rutscht rum.
Hatte vorher auch eine 5KG Flasche dabei machte sie immer mit Spanngurten in der schiene fest.
Kam dann raus zwecks Platz für Schlauchboot + Motor + Bootszubehör.
Nach 14 tage ostern bzw 14 tage Pfingsten +4 wochen kroatien
ist die pulle noch nicht leer.
ST-Info 93 über PN
  • Xipe Totec
04 Nov 2011 18:24 #7 von Xipe Totec
Schließe mich meinem Vorposter an. Die blaue Flasche hält sehr lange, und Füllungspreis hin, Füllungspreis her, sie ist einfach besser verstaubar. Denke auch mal, bei den Gesamtkosten eines Urlaubs kommt es auf den Gegenwert eines (sehr bescheidenen) Mittagessens auch nicht mehr drauf an. Und es ist immer gut, möglicht wenig unterschiedliche Systeme zu verwenden.
04 Nov 2011 19:38 #8 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
ich würde sagen gar nicht;)
Das Ding steht im Weg rum und anständig fest verzurren kannst du es auch nicht so ohne weiteres.
Hochdach würde ich grundsätzlich ausschliessen:pinch: , also wirklich einen brauchbaren Platz findet man eigentlich nur unter der Küche. Aber ob das wirklich zielführend ist, ich würde mich den anderen anschliessen und sagen nein,
04 Nov 2011 20:02 #9 von fernweh
fernweh antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Hallo, da nicht fest verbunden = Transportgut = sicher Verzurrt ist ok. Aber Platz dafür gibt es eigentlich keinen vernünftigen.
Mit meiner kleinen blauen habe ich dieses Jahr 3 Wochen Italien gut überstanden. Und Du hast immer noch die \"originale\" als Ersatz bei der Hand.
Preislich sich etwas teurer....aber sich noch im Rahmen....
Big Nugget Bj. 2021
05 Nov 2011 00:34 #10 von Alex
Alex antwortete auf Re:Transport 5kg Gasflasche
Hi Micha,
ich glaube auch du tust dir mit der 5kg Gasflasche keinen Gefallen.
Wir haben eine 2. 2,8kg Flasche und einen Grill von Campiggaz zu aufschrauben auf diese. Wenn du den Teflonaufsatz abnimmst kannst du kochen.
Zudem hast du eine Redundante für die Bordküche. Vorteil:Grill und Flasche passt unter das kleine äußere Fach der Sitzbank.
Siehe dazu Beitrag hier
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
