Heckscheibenwischer,
  • udo66
  • udo66s Avatar Autor
17 Okt 2011 21:36 #11 von udo66
udo66 antwortete auf Re:Heckscheibenwischer,
Hallo Jürgen,
Hab leider moch keine Bekannten aus dem Badischen deshalb bin ich in Eurer Region noch etwas unterbelichtet (außer meine Vorliebe für die badischen Spätburgunder)
Sprengring ist keiner da.
Wischer abgeklappt dreht ohne Probleme hin und zurück
Wischer angelegt an die Scheibe, wischt nur ca. 40° und wischt dann aber mit Gegendruck von Hand weiter bis zum Ende und auch von alleine wieder zurück.
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
17 Okt 2011 22:02 #12 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Heckscheibenwischer,
OK, lass den Wischer mal an der Scheibe laufen, wenn er dann
bei den ca. 40° steht Zündung aus. Wischarm von der Scheibe abheben, durch Bewegungen in alle Richtungen auf spiel auf der Welle prüfen.
Möglich ist auch das das spiel nur festzustellen ist wenn der Wischer an der Scheibe anliegt. Das festzustellen ist schwierig, da druck auf dem Wischarm anliegt.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
  • udo66
18 Okt 2011 07:58 #13 von udo66
Moin Jürgen,
hab ich auch schon gemacht. Wenn der bei ca. 40° hängen bleibt und ich die Zündung abschalte läuft der Wischermotor trotzdem, dann spring ich wieder raus und geb Ihm ´nen Schubs und er läuft weiter.
Wellenspiel prüfen ist schwierig, da die Welle ja mehr oder weniger nur lose in der Gummidichtung geführt wird.
  • JüBe
  • JüBes Avatar
18 Okt 2011 20:25 #14 von JüBe
Hallo Udo,
hat der Scheibenwischer das 40° - problem auch bei nasser Scheibe?
Hast du schon die Halterung in der Heckklappe überprüft, ob die noch richtig fest sitzt?
Oder ist die Halterung irgendwo angeknackst?
Bewegt sich die Welle beim Wischen? Diese sollte fest sitzen, der Gummi ist sicher nur eine Dichtung und nicht als Halterung gedacht.
Grüßle Jürgen
  • udo66
18 Okt 2011 20:36 #15 von udo66
Hallo Jürgen, Dank für Deine Mühe.
Hab ich alles schon geprüft und es ist alles so wie es sein soll.
Bleibt eigentlich nur noch, dass wahrscheinlich in der komplett vernieteten blöden:angry: Mechanik ein Ritzel oder ähnliches verschlissen ist.
  • JüBe
  • JüBes Avatar
18 Okt 2011 20:41 #16 von JüBe
Hallo Udo,
dann sieht es wohl nicht so toll aus.
Wünsch dir trotz allem allzeit gute Fahrt und eine günstige Lösung deines Wischerproblems.
Grüßle Jürgen
  • udo66
18 Okt 2011 20:57 #17 von udo66
Hallo Jürgen,
Dank Dir.
Die günstige Lösung?
Hab mal gegoogelt - die Mechanik kostet ca. 40,00 Euro
  • JüBe
  • JüBes Avatar
18 Okt 2011 21:00 #18 von JüBe
Hallo Udo,
ich glaube kaum das du die Mechanik beim fFH günstiger bekommst (aber Fragen kostet nix;) ).
Ich schätze mit 40.- T€uro bist du noch gut dran.
Grüßle Jürgen
  • udo66
18 Okt 2011 21:38 #19 von udo66
fFH frag ich auch, hab 2 davon in der nähe und noch 3 weitere \"Schrauber\" - Betriebe, evtl. haben die ja was vom fSH.
  • JüBe
  • JüBes Avatar
21 Okt 2011 17:23 #20 von JüBe
Hallo Udo,
wünsche dir viel Erfolg bei der Lösung des Wischerproblems.
Wäre super wenn du das Ergebnis hier postest, das würde mich sehr interessieren:) .
Grüßle Jürgen
