Zentralveriegelung
- udo66
Vielen Dank für den Link.
Habe gerade mit Ford gesprochen und das ist auch die exakte Bestellnummer. Das Teil selbst kostet bei Ford ca. 120,00 €.
Die meinten das wäre wohl irgendwo vom LKW gefallen.
Programmierung ist kein Problem, kostet dann noch 40,00 €.
Ich kauf gleich 2 St.
- fernweh
Da die Batterie über das Zündschloss geladen wird, funktionierte es nach einer längeren Fahrt dann auch wieder.
Mit kurzem Stadtverkehr war aber nichts zu machen.
Big Nugget Bj. 2021
- udo66
Fahre täglich 25km über Landstraße mit max. 80Km/h zur Arbeit und wieder die 25km zurück, anscheinend reicht selbst das nicht.
- Xipe Totec
ist ja echt der Hammer.
Alle Angaben ohne Gewähr
ist das auch das Verfahren zum anlernen einer neuen Fernbedienung?
Danke für die Antwort
Tom
wildervogel schrieb:
hallo
versuche es mal so:
türen zu
zehn mal zündung an und aus
so lange bis selbstverriegelung eingeschaltet wird
schlüssel raus
öffnungstaste 5 sekunden gedrückt halten
dannschlüssel rein
1 mal an und aus = bestätigt
ist die offizielle machart und sollte funktionieren.
siehe auch selbstprogrammierung.
volker
- udo66
ist es.
hier noch ausführlicher:
www.womofamilie.de/Rep-1.htm#Programmierung%20Fernbedienung
- udo66
Selbstprogrammierung bei neuem Schlüssel funktioniert nicht wie beschrieben. Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit als das beim fFH für 46,00 € machen zu lassen.
falls Du mich meinst ich suche das auch noch.. mein Beitrag war eine Frage auf den Zitierten
- udo66
ich weiss - das Zitat hab ich dann auch noch gefunden.
Ich war danngestern noch beim fFH, mit dem Ergebnis, dass die nach 1h bastelei auch nichts machen konnten.
Liegt aber nicht am Schlüssel oder am Fahrzeug, sondern an der Software, die bei denen anscheinend nach einem Update nicht mehr richtig funktioniert. Das Problem gibt es aber nur beim Transit, bei den anderen Ford - Modellen geht es.
Die kontaktieren nun Ford und melden sich bei mir!
Dank des Tips von Xipe Totec hab ich das Funkteil in Nordirland bestellt und ist auch ohne Probleme angekommen.
