Zentralveriegelung
- udo66
06 Okt 2011 20:26 #1
von udo66
Zentralveriegelung wurde erstellt von udo66
habe jetzt auch das Problem mit der Funkzentralverriegelung des Schlüssels.
Gestern morgen funktionierte es nicht - nur manuell abschließen ging.
Abends und heute morgen ging es dann wieder - heute Abend wieder nicht.
Habe bereits in einem Thread von 2009 nachgelesen und hoffe, es gibt inzwischen neue Erkenntnisse.
Muss der ganze Schlüssel und die ZV getauscht werden?
Oder kann man eine neue Batterie einsetzen?
Programmierung des Schlüssels auch neu?
06 Okt 2011 20:34 #2
tourneo antwortete auf Re:Zentralveriegelung
Hallo Udo,
warum gross den Kopf zerbrechen, fahr doch zum Händler und lass dir neue Batterien reinmachen;)
- udo66
06 Okt 2011 20:53 #3
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Zentralveriegelung
Hallo Michi,
vielen Dank.
Mach ich morgen Nachmittag.
In dem Thread von 2009 schien das nicht so einfach zu sein.
Ich hab irgendwo gelesen (Bedienungsanleitung hab ich grad nicht zur Hand), dass die Batterie des Schlüssels sich beim Fahren wieder aufläd. Deshalb meine Fragen.
vielen Dank.
06 Okt 2011 20:58 #4
stimmt, ihr habt ja keine externe Fernbedienung mehr, dann ist es vielleicht doch komplizierter:(
- wildervogel
06 Okt 2011 21:22 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Zentralveriegelung
hallo
versuche es mal so:
türen zu
zehn mal zündung an und aus
so lange bis selbstverriegelung eingeschaltet wird
schlüssel raus
öffnungstaste 5 sekunden gedrückt halten
dannschlüssel rein
1 mal an und aus = bestätigt
ist die offizielle machart und sollte funktionieren.
siehe auch selbstprogrammierung.
volker
versuche es mal so:
türen zu
schlüssel raus
dannschlüssel rein
volker
- udo66
06 Okt 2011 21:28 #6
von udo66
Hi Volker,
Vielen Dank.
OK, das probier ich dann mal bevor ich zum fFH fahre
Vielen Dank.
- JanHH
07 Okt 2011 14:43 #7
von JanHH
JanHH antwortete auf Re:Zentralveriegelung
Bei mir musste der ganze Schlüssel ausgetauscht werden. 280.- wollte Ford inklusive Programmierung dafür haben. Mein Argument, dass ich also für 120 Schlüssel einen neuen Nugget bekomme, hat zu 50.- Kulanz geführt. Fand ich trotzdem noch viel zu teuer.
Viel Glück, ich würde auch erst mal alles andere ausprobieren.
- udo66
08 Okt 2011 08:00 #8
von udo66
Na toll,
280,00 Euro - hab soeben Brötchen geholt und im Moment funktioniert wieder alles.
Wenn nicht, probier ich erst mal die Volker - Variante.
- udo66
19 Okt 2011 12:36 #9
von udo66
funktioniert seit gestern wieder nicht.
War eben beim fFH - Schlüsselprogrammierung wird nächste Woche getestet und wenn´s ein neuer sein muss, dann ca. 180,00 €.
- Xipe Totec
19 Okt 2011 15:08 #10
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Zentralveriegelung
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Ersetzt werden muss doch nur das Funkteil, nicht der Schlüssel selbst? Dann öffne mal folgenden link:
Originalteil von Ford, ebay UK, kostet ca. € 32.-- , Versand nach Deutschland kostenfrei. Die Programmierung beim fFH sollte dann nicht die Welt kosten. Einloggen bei ebay UK mit Deinen üblichen Daten.
Von wegen 180.-- Eier, die spinnen doch
