- Dank erhalten: 10279
Re:Anhängerkupplung
13 Mai 2023 20:36 #21
norge antwortete auf Re:Anhängerkupplung
Hej Max,
die untere Position des Kugelkopfes ist eigentlich für Transits mit Heckantrieb gedacht ...
Den Kugelkopf nach oben zu versetzen sollte kein grösseres Problem sein - ein Drehmomentschlüssel mit einer 24er 6kt-Nuss und ein 24er Gabelschlüssel (um auf der Innenseite gegenzuhalten) reichen schon aus.
Anzugsmoment 200 Nm
Die 13polige Steckdose kannst du vom Trägerblech der AHK abschrauben, das Kabel auf die Oberseite des AHK Trägerrohrs verlegen und die Dose wieder befestigen.
Sollte das nicht gehen, dann helfen Kabelbinder immer weiter
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Anzugsmoment 200 Nm
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxl27
- Maxl27
13 Mai 2023 21:20 #22
von Maxl27
Bj 2008 - HD - 140 PS - Diesel - 2 Personen - Seit 2013 Nugget - vorher VW Transporter nur für Urlaub mit Bett und Küche - Gerade am Verfeinern der Ausbauten
Maxl27 antwortete auf Re:Anhängerkupplung
Lieber Norge,
danke für die schnelle Antwort.
Umschrauben des Kugelkopfs ist klar, danke für die Nm Angabe, die hat mir noch gefehlt.
Das Kabel war mit Kabelbinder befestigt, das ist aber beim aufsetzen abgegangen.
Das Kabel ist soweit ich sehen konnte durch ein Loch im Trägerblech gelegt und teilt sich nach rechts und links auf, so dass man es nicht ohne abschließen anders verlegen kann.
Und was mir auch sorgen macht, ist, dass wir dann bei jeder Unebenheit (Einfahrt, Fähre, Schlaglöcher mit dem Gestell aufsetzen. Gibt es dazu Erfahrungen?
Danke und LG
Danke und LG
14 Mai 2023 09:34 - 14 Mai 2023 09:38 #23
Hej Max,
wenn am Trägerblech nichts geht, dann verfolge mal den Kabelstrang unters Auto - früher oder später sollte hier eine Steckverbindung kommen, diese öffnen, Kabel umlegen und wieder zusammen stöpseln.
Die Stecker haben eine oder mehrere Rastnasen zur Verriegelung - also in Ruhe schauen wie sich das lösen lässt (mit kleinem Schraubendreher oder Minizange) bevor was abbricht.
... oder nochmal deinen Schrauber aufsuchen und ihn das Kabel sinnvoll verlegen lassen - dabei kann er ja gleich den Kugelkopf hochsetzen
P.S. das Steuergerät für die AHK kommt normalerweise in die linke D-Säule, wenn du das Rücklicht rausnimmst (sind nur zwei schwarze Flügelmuttern aus Kunststoff) sollte es zu sehen sein.
Spätestens hier sollte eine trennbare Steckerverbindung vorhanden sein.
Letzte Änderung: 14 Mai 2023 09:38 von norge. Grund: P.S.
- Dank erhalten: 5898
14 Mai 2023 10:02 #24
Dolomiti antwortete auf Re:Anhängerkupplung
Hi, was soll an die Anhängerkupplung dran?
Fahrradträger oder Anhänger?
Ich würde vorher den Freigang prüfen.
Unser Kugelkopf war oben und weder mit Anhänger noch mit dem Radlträger ging die Tür auf.
- Maxl27
14 Mai 2023 12:43 #25
von Maxl27
Hallo Dolomiti und Danke für die Antwort.
da soll in erster Linie ein Anhänger ran. Brauche ich manchmal für die Arbeit als Reserve-Auto. Der Anhänger stößt jetzt an, bei Bodenunebenheiten.
Von der Klappe her müsste gehen, mit Radlständer wohl nicht.
Ich hätte da gern einen seitlich klappbaren Ständer bzw Kasten, dan man statt der Kugel montieren kann..
