- Dank erhalten: 77
Re:Rückfahrwarner
- RaD
15 Aug 2011 13:21 #1
von RaD
Rückfahrwarner wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Fans,
an meinem Nugget 2/2oo9 will die Einparkhilfe nicht mehr.
Also bei Rückwärtsfahrt und einem Hindernis piepst es nicht mehr.
Die Sicherung 63 im hinteren Beifahrer Sicherungskasten ist in Ordnung.
Hat jemand eine \"Ahnung\" was es sein könnte oder wo man anfangen müsste zu suchen?
Hat jemand schon gleichen Fehler gehabt?
Allzeit gute Fahrt wünscht
Rolf.
Rolf.
- RaD
- Dank erhalten: 77
15 Aug 2011 15:05 #2
von RaD
RaD antwortete auf Re:Rückfahrwarner
ich bins nochmal. Rolf.
Habe die Sicherung geprüft.Alles OK.
Festgestellt habe ich weiterhin, das auch die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren?
Hier ist die Sicherung auch OK.
Hat das nicht funktionieren vielleicht dem dem Gangschalthebel
zu tuen?
Gibt es einen Schalter der signalisiert/ schaltet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist?
Sicher haben doch beide Fehler miteinander zu tuen?
Naja, mal sehen.
Viele Grüße.
Rolf.
zu tuen?
Naja, mal sehen.
Viele Grüße.
Rolf.
- ralf
16 Aug 2011 09:21 #3
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Rückfahrwarner
hallo rolf.
eigentlich gibt es einen schalter bzw. kontaktgeber im getriebe. frag mal deinen FFH. wenn die rückfahrscheinwerfer nicht gehen und die sicherungen ok sind sollte es der sein. und dann geht wohl auch dein piepser wieder;)
gruss ralf
gruss ralf
- RaD
- Dank erhalten: 77
17 Aug 2011 15:28 #4
von RaD
Hallo Nugget Fans,
der defekte Rückfahrwarner und diie Rückfahrscheinwerfer funktionieren wieder.
Stecker am Schalter abgezogen.
Zwei Kabel gehen ab.
Kabel überbrückt. Zündung an. Rückwärtsgang rein.
Und – alles piepst und leuchtet.
Schalter ausgebaut. SW 22.
Eine Kugel, die von innen, durch den eingelegten Rückwärtsgang, per Mechanik,
bewegt wird, löst den Kontakt aus.
Ausgebauten Schalter und Kabelstecker zusammen gesteckt.
Auf die Kugel gedrückt - und – nix!
Aha, Schalter kaputt.
Mit Ohmmeter Durchgang gemessen. Super – Durchgang vorhanden.
Und jetzt ?
Ein Versuchsaufbau mit 12 Volt Lampe ergab, Schalter in Ordnung!
Also alles in Ordnung !?
Ein wenig ratlos, dachte ich mir, drücke die Kugel rein und spritze
Kontaktspray hinnein. Kugel mehrere Male gedrückt.
Und – ja – es piepst und leuchtet wieder!
Die Welt kann ja so einfach sein.
Und weiter so.
Rolf.
Und jetzt ?
Und weiter so.
Rolf.
- GB
- Dank erhalten: 1955
20 Feb 2020 17:51 - 20 Feb 2020 18:03 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Re:Rückfahrwarner
Hallo RaD,
bei mir leuchten zwar die Rückfahrtlicher,die Piepser gehen jedoch nur manchmal. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie mit dem Einlegen des Rücvkwärtsgangs etwas zu tun hat. Eionen Piepser hab ich ausgebaut gereinigt und eingesprüht, die anderen nur eingesprüht. Du schreibst von einen Schalter - wo ist der? Kannst du evtl. ein Bild machen.
VG GB
PS: Die Frage geht natürlich an alle: Wo gibts einen Schalter am Ganghebel oder Getriebe, der Rückfahrtlich und Piepser aktiviert? Da scheint bei mir ein Kontaktproblem zu sein
VG GB
Letzte Änderung: 20 Feb 2020 18:03 von GB. Grund: Ergänzung
- Greenhorn
- Dank erhalten: 45
20 Feb 2020 21:49 #6
von Greenhorn
2013 HD 140 PS "El Gordo"
Greenhorn antwortete auf Re:Rückfahrwarner
Hallo GB,
der Schalter sitzt direkt am Getriebe und ist von oben recht gut sichtbar und zugänglich (mit einem Bild kann ich leider gerade nicht dienen). Allerdings schaltet der nach meiner Erinnerung sowohl die Rückfahrleuchten als auch die Parksensoren. Wenn also die Rückfahrleuchten funktionieren hätte ich den Schalter erstmal nicht in Verdacht.
VG Wolfgang
VG Wolfgang
- GB
21 Feb 2020 10:51 #7
von GB
So, Piepser geht wieder,
denke, es lag am Schalter. Ich habe es nicht geschafft, ihn abzuziehen aber mit Oxydlöser und Kontaktspray eingesprüht. Nach einiger Zeit ging es wieder, auch nach mehrmaligem Rückwärtsgang einlegen.
Fotos vom ausgebauten Sensor und Schalter füge ich bei
Man kann mit einem oder zwei Schraubenzieher den Parksensor herausbekommen, sollte dabei ambesten 2 von den weißen Laschen (bei anderem Sensor blau) erwischen.
Der Schlater befindet sich ziemlich weit unten auf der Fahrerseite, an dem Gehäuse, wo der Schaltzug und -hebel sich befindet.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, sumanino, bmwrt7
- Dank erhalten: 7213
22 Feb 2020 18:59 - 22 Feb 2020 19:00 #8
über die Suche "hätte" man den Beitrag Schalter für Rückfahrscheinwerfer erneuern (2016) finden können
RudiRadlos antwortete auf Re:Rückfahrwarner
GB schrieb: Der Schalter befindet sich ziemlich weit unten auf der Fahrerseite, an dem Gehäuse, wo der Schaltzug und -hebel sich befindet.
Letzte Änderung: 22 Feb 2020 19:00 von RudiRadlos.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
22 Feb 2020 19:58 - 22 Feb 2020 20:07 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Re:Rückfahrwarner
Und ins Wiki aufgenommen:
Rückfahrscheinwerfer / PDC (hinten) - Kontaktschalter erneuern
Besatzung 2
Letzte Änderung: 22 Feb 2020 20:07 von sumanino. Grund: Link hinzugefügt
