- Dank erhalten: 125
Hupe stumm
- stifter
Nach 4 x 2 x 25 km heute Hupe bei franz. Ford-Werkstatt in Empfang nehmen können. Hatte gehofft, dass man die dort eben kostenlos anschraubt. Denkste! Habs dann selbst gemacht.
Amputation behoben, wieder voll dabei.
Danke für alle guten Tipps.
von stifter
P.S. sind die Stecker für Hupen genormt? Falls nicht, ist die Installation einer fremden Hupe wohl nicht so ganz einfach.
- Suerlänner
Wow. Der Mann spricht Altgriechisch.Heureka!
2 Kabelschuhe auszuwechseln ist aber sicher einfacher, als 4 x 2 x 25 km zu fahren.
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
- stifter
Gewiss! Deshalb nehme ich künftig auch immer eine Hebebühne, eine Elektrowerkstatt und eine mechanische Werkstatt mit auf Tour. Und wenn dann die bei Conrad bestellte Hupe mit entsprechendem Versandkostenzuschlag bei mir im Ausland angekommen ist, beglückwünsche ich den chinesischen Hersteller wegen seiner Sparsamkeit beim Materialeinsatz und der genial einfachen Konstruktion. Beim nächsten TÜV-Termin lerne ich dann noch was Neues aus der StVZO.
von stifter
- Suerlänner
Außerdem finde ich, dass der TÜV hier allgemein stark überschätzt wird.
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
ich möchte gern nochmal das Thema \"Hupe\" aufgreifen.
Kann man einfach eine andere 12 Volt-Hupe einbauen,oder muss man da auf andere Sachen(wie z.B. Amperezahl,Sicherung usw)
achten.Das man auf STVO-Zulassung achten muss,ist dabei schon klar.Ich finde den Fordklang nicht so toll.
viele Grüße,Frank!
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
- Dank erhalten: 10280
alles was 12V hat, hupt auch im Nugget
Sonst musst du nichts weiter beachten (ausser vielleicht eine gescheite Befestigung, damit nichts verloren geht ... )
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Scooterboy
Das ist nicht richtig:
Nicht alles was 12V-Hupt, hupt auch im Nugget.
Es stellt sich nähmlich die Frage ob die Plus12V von dem Hupknopf getastet werden oder die Masse. Da es im Zubehör auch Hupen gibt die an der Befestigungsschraube Massepotential haben und nur einen Anschlußstecker, nämlich den für die getasteten Plus12V. Hier zB. Fiat Peugot Citroen
auch einige BMW-Modelle.
Daher ist für einen Laien der Neukauf beim Autohaus des geringsten Mißtrauens die bessere Alternative.
Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
- Dank erhalten: 8
vielen Dank für Eure Antworten.
an Scooterboy:
Ich fahre noch einen 190er Benz(BJ91)
wollte ich mir vom Schrott holen und im Nugget einbauen.Ich muss also nur nachschauen,ob ein oder zwei Stecker dran sind???
Oder?
Viele Grüße,Frank!
ich hab's schon geahnt, man wird hier im Forum nicht dümmer ...
norge
- Scooterboy
genau so ist es.
Oder, wenn es kompliziert werden soll, ein Relais zwischenschalten. Dann geht es auch mit nur einem Anschluß.
Aber schau doch erst mal was dein Nugget für eine Hupe hat.
ich habe bei mir noch nicht nachgesehen,daher kann ich dazu keine exate Aussage treffen
Gruß Scooterboy
