- Dank erhalten: 125
Hupe stumm
- stifter
19 Jul 2011 15:30 #1
von stifter
Hupe stumm wurde erstellt von stifter
Liebe Stromer,
quasi beim Hupen ist sie ausgefallen und seitdem stumm geblieben. Die Sicherung sieht sehr intakt aus. Könnte ich sonst noch irgendwo nach einem selbst zu behebenden Fehler gucken bevor ich mein Goldstück in die franz. Fordwerkstatt bringe?
Aus dem Ärmel grüßt
stifter
Aus dem Ärmel grüßt
stifter
- Xipe Totec
19 Jul 2011 17:41 #2
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Hupe stumm
Kabel abziehen, Voltmeter (Stromprüfer) dran, Hupe drücken lassen = Anzeige da = Hupe kaputt. Keine Anzeige = kein Strom (dann wirds komplizierter. Tip: auch heil aussehende Sicherungen können kaputt sein, auf Durchgang messen). Ersatzhupen 12V gibt es in Fronkreisch in fast jedem Hypermarchè / größerem Supermarchè. Und natürlich beim Fordtillion
Kein Voltmeter, kein Stromprüfer: wenn es die Kabel mitmachen einfach eine Ersatzbirne dazwischenpfriemeln, ev. ein Stückchen Draht benutzen.
- sabter
20 Jul 2011 10:25 #3
von sabter
sabter antwortete auf Re:Hupe stumm
Ich wär manchmel froh, wenn die Hupe nicht gehen würde...
(Kind spielt im Auto, Hupe mein Verschließen wenns nicht richtig zu ist...).
Aber das hilft Dir natürlich nicht weiter.
Sabter
Sabter
- tom
20 Jul 2011 10:29 #4
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Hupe stumm
Bei mir waren es damals die völlig korrodierten Stecker der Hupe. Anfangs half es aus- und wieder einzustecken, später mussten neue Kontakte ran, dann war alles wieder iO.
Ach ja, die orgl. Hupe lief mal mit Spritzwasser voll, dann war sie ebenfalls hinüber. Röchelte und krächzte wie die Hupe eines Oldtimers
Die vom Schrottplatz tat dann zuverlässig Ihren Dienst.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- stifter
20 Jul 2011 13:17 #5
von stifter
stifter antwortete auf Re:Hupe stumm
Danke für die guten Tipps. Werde mich bald mal mit Volt- und Ohmmeter auf die Suche machen und danach berichten.
von stifter
von stifter
- stifter
11 Aug 2011 01:27 #6
von stifter
Zwischenbericht:
Volt- bzw. Ohmmeter sagten: Hupe defekt. Hupen weder im Supermarkt noch im Autoteilehandel erhältlich. Beim Fordhändler bestellt. Falsches Modell geliefert. Nächste Woche 2. Versuch. Hoffe, Erfolg melden zu können.
stifter
stifter
11 Aug 2011 07:36 #7
tourneo antwortete auf Re:Hupe stumm
Wohl dem der zusätzlich eine Pressluftfanfare hat:whistle:
ich würde erst hören dass die Hupe nicht mehr geht, wenn der Kompressor
den Geist aufgibt
- Suerlänner
11 Aug 2011 12:58 #8
von Suerlänner
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
Suerlänner antwortete auf Re:Hupe stumm
stifter schrieb:
Da würd ich mir doch eine für ein paar Cent vom nächsten Schrottplatz holen.
Oder muss es unbedingt der Ford-Sound sein?
Zwischenbericht:
- Califuli
- Dank erhalten: 91
11 Aug 2011 13:28 #9
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Hupe stumm
Klar muss der Sound von Ford sein....Stell dir mal vor er klingt nach Mit schuh bisch hi
Uli
Uli
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
11 Aug 2011 13:29 #10
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Hupe stumm
Schau mal beim Conny, unter Stichwort Auto, vrefeinert durch den Suchbegriff \"hupe\". Da werden sie geholfen....
www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?sear...b2c_shop_b2c_tab_car
Gruß Holger
PS. Lieferzeit meist nur 48h
Gruß Holger
