Scheinwerfer Leuchtmittel
- P.Daddy
04 Jul 2011 23:54 #1
von P.Daddy
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
Scheinwerfer Leuchtmittel wurde erstellt von P.Daddy
Moinsen,
mein Linker Scheinwerfer ist leider ausgefallen.
Kann mir jemand verraten ob es ein Trick gibt das Leuchtmittel zu wechseln?
Oder muss ich die ganzen Flüssigkeitsbehälter \" wegschrauben \".
Totale Fehlkonstruktion da man nicht ran kommt.
In der Suche funktion habe ich leider nix gefunden...
Vielen Dank !!!
Paddy
Vielen Dank !!!
Paddy
www.saltlove.com
05 Jul 2011 08:34 #2
tourneo antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
unterschiedliche Baujahre, unterschiedliche Konstruktion;)
Welches hast du denn?
- nugget62
05 Jul 2011 10:09 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
links in Fahrtrichtung oder welcher ist gemeint? Bedienungsanleitung?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- P.Daddy
06 Jul 2011 15:20 #4
von P.Daddy
www.saltlove.com
P.Daddy antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
Mahlzeit....
Baujahr 2007. Und mit Links meine ich in die Fahrtrichtung gesehen, spricht Fahrerseite.
An die Bedienungsanleitung hatte ich noch nicht gedacht , danke.
Jedoch auch nicht das ein Scheinwerfer derart Service untauglich verbaut ist
Ich sehe mal in die Bedienungsanleitung...
Danke und Grüße aus Hamburg,
Paddy
Paddy
www.saltlove.com
- bratschandy
06 Jul 2011 17:41 #5
von bratschandy
Gruß Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
bratschandy antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
Ich bin einfach in meine Werkstatt gefahren und die haben nur die Kosten der Lampe berechnet, nicht den Einbau.
Gruß Andreas
Unser Nugget
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
06 Jul 2011 20:36 #6
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
Moin Paddy,
du meinst den normalen Scheinwerfer vorne links? Hab ich letztens eine neue H4 Birne reingemacht. Ging super easy.
einfach kompletten scheinwerfer oben abschrauben und leicht nach links gerückt rausziehen und leicht nach vorne kippen. da siehst du dann klemmen/bügel die du abmachst und dann kannst du die birne rausziehen und die neue reinstecken. danach alles wieder zu und fertig.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- P.Daddy
07 Jul 2011 20:58 #7
von P.Daddy
www.saltlove.com
Moin
Super !!!
Vielen Dank Tiemo! Bin dann mal unter der Haube und sorge für Licht.
Grüße,
Paddy
Super !!!
Grüße,
Paddy
www.saltlove.com
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
22 Nov 2011 18:26 #8
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
bei der Gelegenheit ein Hinweis von mir:
Die originalen Leuchtmittel waren mir zu schlecht- besonders bei Nässe.
Meine 1. Wahl sind die Philips Xtreme Power
Natürlich ist die Tagfahrlichtfunktion deaktiviert, damit diese Hochleistungsbirnen nicht so schnell kaputt gehen. Seit fast einem Jahr sind diese schon drin und das Licht ist um Welten besser, als die Standartbeleuchtung!
- udo66
22 Nov 2011 19:35 #9
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
Hallo Paddy,
bei mir waren es Torx - Schrauben, hatte ich vorher im Dunkeln nicht richtig gesehen und erst mit Kreuzschlitz rumgefummelt:evil:
Der Wechsel ansonsten einfach zu bewältigen, da man das ganze Lampengehäuse gut herausnehmen kann (vorher Stecker abziehen)
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
24 Nov 2011 09:11 #10
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Scheinwerfer Leuchtmittel
Hallo Thor,
wie teuer sind denn die Philips Xtreme Power, und wie deaktiviert man das Tagfahrlicht?
Du hast also einen direkten Unterschied feststellen können (um Welten besser) empfindest du das für den Nah o. Fernbereich)
Habt ihr eigentlich Ersatzbirnen dabei?
Also ich finde das Licht im neuen 2011 super, hatte vorher allerdings einen Fiat Multipla, und da war das Licht schlecht.
Also, alles was bei mir mit Sicherheit zu tun hat ist für mich wesentlich, vor allem Licht und gute Reifen, das sind dann auch peanut Beträge für das was es mehr kostet, im Verhältniss wenns kracht!
Wer hat die Leuchtmittel eigentlich noch getauscht?
liebe Grüße
Werner
liebe Grüße
Werner
R.I.P.
