- Dank erhalten: 91
- Grill der unter Rücksitz verstaubar ist gesucht
- Califuli
Passt prima in die Sitzbank, wird mit Gas betrieben und hat eine praktische Packtasche, mit der der Grill und das ganze Zubehör einfach aus der Sitzbank herausgeholt werden kann. Beim Big Nugget ist die Gasflasche hinten rechts im Gaskasten untergebracht, zum anschliessen an den Cadac muss die Flasche noch nicht einmal aus dem Kasten herausgeholt werden.
Ich finde den Safari Chef ideal für das Womo, weil er sich einfach reinigen lässt, er hat verschiedene Grillplatten und einen Deckel, der auch als Wok zu verwenden ist.
Gas hat den Vorteil überall einsatzbereit zu sein, weil viele Campingplätze im Süden mit Kohle grillen wegen der Waldbrandgefahr generell verbieten.
www.cadac.co.za/
Uli
- 1st nugget
mit dem Partygrill (www.campingaz.com/de/images/Product/medium/23122.jpg) kannst Du kochen, braten und grillen. Mit einer Patrone kommt man lange hin und brauchst die Flasche nicht ausbauen. Das gesamte Zubehör (ausser Patrone) lässt sich im Grill verstauen.
Gruss aus Köln!
- Rapenos
auch wir sind begeistert von dem \"Son of Hibachi\". Es kommt kein anderer Grill mehr für uns in Frage. Er ist immer bestückt und grillbereit unter dem Sitz verstaut. Wir haben ihn bei Daerr gekauft.
Liebe Grüße Rapenos
- Mark2009
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Hallo Hile,
Gruss aus Köln!
Hallo auch,
den benuze ich auch zuhause und unterwegs ist er in die passende Tasche von Campinggaz verpackt und da passt eine Kartusche mit rein. Die Kartusche hält wirklich lange:) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Frankie
- Dank erhalten: 5
wir haben auch den Safari Chef. Genialer Grill mit ganz vielen Möglichkeiten. Und in dem WOKdeckel kann man auch Suppen machen
Als Gasflaschen haben wir uns die gleich gekauft wie sie schon im Nugget drin ist, passt auch unter die Sitzbank (ganz links vorne). So haben wir immer eine zweite Gasflasche dabei, falls mal unerwartet die eingebaute leer sein sollte.
Neben dem Grill und der Gasflasche passen dann auch noch zwei Keile und eine 50m Kabelrolle rein.
Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
- iOli
Das wäre klasse – Bedingung: man kann nach Gebrauch die Kartusche zudrehen und vom Grill entfernen und ggf. als Ersatzflasche für die Küche nutzen bzw diese für beides nutzen, so habe ich es verstanden, richtig?
Kann man das Teil irgendwo im Schrank kompakt verstauen (kleines Packmaß) und kann man diese unterschiedlichen Platten/Rost gut reinigen?
- Califuli
- Dank erhalten: 91
die verschiedenen Grillplatten sind Teflon-beschichtet und damit einfach zu reinigen. Den Grillrost habe ich deshalb noch nie benutzt. Der Windschutz des Grills ist so geformt, dass er mit Wasser gefüllt werden kann, in das das Fett abtropft und so auch wieder leicht zu reinigen ist. Mit der dazugelieferten Packtasche passt der Grill in die Sitzbank.
Uli
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
der Safari Chef hört sich gut an. Welche Variante muss ich kaufen? Wohl doch den SAFARI CHEF HP, damit kann ich meine Gasflasche ohne 30mbar Regler anschrauben!?
ich werde mir den noch für Korsika zulegen
LG,
Tiemo
- Califuli
- Dank erhalten: 91
musst Du kucken.
Die HP ist nur für die kleinen Kartuschen, wenn ich das richtig verstehe, also 190 Gramm Stechkartusche und 500 Gramm Gewindekartusche. Bei der größe des Brenners kann ich mir schwerlich vorstellen, das man mit diesen kleinen Gasmengen -vor allem 190 Gramm- vernünftig grillen kann.
Ich habe den Safari Chef LP. Hier kannst Du die Flaschen anschließen. Ich habe mir ein 2 m. langen Gasschlauch bei meinem Campingausstatter geholt. Da ich ja hinten in dem Gasfach eine 5kg Gasflasche habe, schließe ich den Schlauch des Grills da immer hinter dem Regler an. So kann ich den Grill neben das Auto stellen ohne die Flasche aus dem Gasfach zu nehmen.
Eleganter wäre sicher eine Kupplungs-Konstruktion, wo ich den Schlauch einfach in eine Gas-Kupplung einklicken kann.
Beim \"normalen\" Nugget ist die Gasflasche meines Wissens unter der Küche im Wassertank eingebettet. Ich habe keine Ahnung wie kompliziert da ein schneller Ein- und Ausbau der Gasflasche ist. Aber ich könnte mir gerade beim normalen Nugget eine Kupplungs-Lösung, die hinten bei geöffneter Heckklappe einen Schnellverschluß im linken Küchenteil vorsieht als Optimum vorstellen.
Uli
