Wasser im Hochdach
- Roland.HB
Gruß aus Bremen von Roland
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
das sind ja gruselige Dinge, die Du da berichtest...
Danke für die Fotos,
- Carla55
Bj 03, 80.000,
- Roland.HB
akzeptieren kann man das sicher nicht. Ändern wird man dies aber bei diesem Modell nicht mehr können. M.e. ist das einfach ein Konstruktionsfehler. wenn das Dach nur mit der Karossierie verklebt wird, kann das nicht dauerhaft funktionieren. Die Dichtungsmasse scheint keine kraftschlüssige Verbindung zum Dach zu haben. So sieht das zumindest im Bereich der seitlichen Regenrinnen aus. Übrigens: wenn's bei uns wieder schlimmer wird, werden wir mal einen qualifizierten Karosseriebauer befragen. Dann kommt es auch mehr auf Funktion als auf Schönheit an.
Gruß Roland
- Joggenbraxi
Hatte gestern auch die üble Erfahrung
Nach 2 Tagen Parken im strömenden Regen. Wassereintritt Hinter dem Fahrersitz von von oben scheint an beiden Seiten des Hochdaches einzudringen und sich hinter den verkleidungen zu sammeln. Hast du dein Dach dichtgebracht ? wenn ja mit welchem Kleber.
Gruß Klaus
- toddyfeu
bei mir hat der \"freundliche\" zuerst die Leckstelle Lokalisiert (mit Druckluft) dann den alten Kleber großzügig entfernt und dann mit Primer vorgestrichen und anschließend den Kleber wieder erneuert.
Seitdem ist es alles trocken
Gruß Torsten
- Dank erhalten: 8829
Zum Verständnis für alle Nicht-AD-ler. Eindringendes Wasser ist beim AD kein Konstruktives Problem, denn das seltener vorkommende AD hat ja 2 Dichtungsebenen.welche Baujahre sind bei euch betroffen, waren das HD oder Hubdächer? Wie habt ihr das Wasser gefunden, sind das grosse Mengen? Hinten ist doch noch der Teppich im Hochdach verklebt, war der dann nass?
In geschlossenem Zustand mit einer Schlauchdichtung auf dem Fahrzeugdach (1.Dichtungasebene), auf dauer bestimmt nicht 100%ig dicht, weil eben nur beweglich wie eine Tür mit dem Dach verbunden.
Die Zeltwandung (2. Dichtungsebene) beginnt erst oberhalb der Schlauchdichtung. Dazwischen ist jede Menge Luft.
Es kann bei dieser Konstruktion also nicht zu einer Kapilarwirkung und damit unbemerkt zu Wassereintritt wie bei einer defekten HD Verklebung kommen.
Wenn Wasser unter der Dichtung reingedrückt hat, kann es auf demselben Weg wieder nach unten abfließen.
Hat Westfalia ein Problem mit Klebern?
Gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber bei mir waren Windabweiser oberhalb der Frontscheibe vor dem AD und Schlauchdichtung hinten in der Heckklappe an beiden Enden von Anfang an so schlecht verklebt daß, sie quasi schon in der Ausstellungshalle vom angucken lose wurden. Einfaches Nachkleben in der Werkstatt sorgte da zum Glück schnell für bessere Verhältnisse.
Til
- Joggenbraxi
danke für die Info
an welchen Stellen hat er die Dichtung erneuert ?
Gruß Klaus
- toddyfeu
nur an den stellen, wo mit druckluft ein spalt zwischen kleber und dach zu finden war.
gruß
torsten
- Leerfahrt
Es scheint bezüglich Wassereinbruch extrem unterschiedliche Erfahrungen zu geben - mir scheint wir sind ein Negativbeispiel geworden - andere bleiben scheinbar ganz trocken, bei unseren Erfahrungen fast nicht mehr zu glauben:
Von Ford habe ich vor ca. 2 Jahren auf meine Berichterstattung hin einen Gutschein in Höhe von 150,--€ für meine Bemühungen (bei Vorabsellbstbeteiligung von ca. 400,--€ über 3 Jahre) erhalten, nachdem ich folgende Maßnahmen zu 75% mit Dokumentation nachweisen konnte.
Heckklappendichtung neu nachdem die Heckscheibengardinen regelmäßig feucht waren (auf Garantie), Ausstellfenster demontiert & Dichtung mit Dichtkleber wieder eingesetzt (Eigenleistung), weil die Innenverkleidung über der Schiebetür feucht wurde, hinteres Scheibensegment im Bereich Kleiderschrank herausgeschnitten und wieder eingeklebt, Wasseransammlung im beifahrerseitigen Fussraum - daraufhin Frontscheibe ringsherum mit Sikaflex eingefasst, Schiebefenstereinheit fahrerseitig über Tisch 2x rausgeschnitten und wieder eingeklebt, umlaufende Klebung des HD in Regenrinne bereits 2x mit SikaFlex erneuern lassen, weil im Bereich A-Säule Rostwasser herauslief und jetzt am Sonntag der große Schreck, weil die Dämmung der Beifahrerfußraummatten nach 2 Jahren Ruhe jetzt wieder feucht war und ich daraufhin einen Teil der Umlaufdichtung der Hochdachfront entfernt habe, der etwas blasig schien:
DIE KAROSSE IST NACH 6 JAHREN FAHRZEUGALTER ÜBER DER A-SÄULE DURCHGEROSTET - OBWOHL ICH EINIGES HABE NACHBESSERN LASSEN BZW. KLEINERE FEHLER SELBER IMMER GLEICH NACHGEARBEITET HABE - DURCHAUS FACHGERECHT (PRIMER, SIKAFLEX usw.) - UNFASSBAR!!!!
Was nun liebe Nuggetgemeinde - ich habe gerade im Juni für 1.000,--€ (prima!) eine Goldschmitt-Zusatzluftfeder für max. 3to nachrüsten lassen und den Plan einer Drehmomentsteigerung im Sinn (aber noch nicht entschieden), weil ich dachte es war alles geschafft und jetzt sowas!?
Hat jemand Erfahrung mit dem Demontieren des HD, Ausbessern und wieder Aufsetzen - müsste so ca. 2500,--€ kosten (wenn ich die HD-Nachrüster so anschaue), was immer noch besser wäre, als den Karren zu verschrotten - verkaufen kann man ihn guten Gewissens so wohl kaum!
Außerdem ist das Auto in allen anderen Belangen zuverlässig, genügsam (Da unterscheiden wir uns positiv von manchen anderen Erfahrungen hier im Forum - man ist ja nicht undankbar!) und mit einem pfiffiges Innenaumkonzept, das uns Vieren wirklich gut gefällt waren wir sehr zufrieden!
Also nochmals ganz ernsthaft die Bitte:
Wer weiß was Konstruktives vorzuschlagen bzw. hat gute Hinweise? Wie kommt man nochmals ernsthaft an Ford oder Westfalia ran?
Die \"bedröppelte\" Leerfahrt bedankt sich schonmal vorab!
