Batterie/Elektrik
- composite
Wollte gerade den Nugget leerräumen wegen dem Werkstatt-Date da trifft mein Blick die Stromanzeige und mich fast der Schlag:
Batteriesymbol blinkt, die Anzeige zeigt 10,1 V!!!!
Also erst mal flott externen Strom angekoppelt.
Der Wagen stand 14 Tage unter dem Dach, Solar hat also nicht geladen (wurde von Fachwerkstatt im März montiert und funkt. gut). Zuvor waren wir 4 Tage frei im Schatten gestanden, wobei die Batterie nicht unter 12,6 V fiel. Rückfahrt Autobahn 500 km, (das Radiodisplay ging regelmäßig an und aus ohne Tonunterbrechung??!!). Danach volle Anzeige der Batt., Wagen abgestellt und bis jetzt nicht mehr geschaut.
Nach einer halben Stunde Strom extern weggenommen, Batt.anzeige auf voll - 12,9 V!??
Wie geht das denn, bzw. was ist denn da Kaputt??? Die Batterieanzeige/Kombidisplay oder die Batt. oder der Regler oder hat der Solarmonteur gemurkst? Keine Ahnung was ich dem Ford-Mann morgen sagen soll....
Eins vorweg, da ich den Wagen verschlossen und heute geöffnet habe kann ich zu 100% ausschließen, dass ein schaltbarer Verbraucher angewesen und Strom gezogen haben könnte.
Leider hab ich mit Elektrik keinen Plan und auch kein Messgerät um die Gelbatt. zu checken.
Ggf. hat ja einer einen Tip, ich hoffe Ihr könnt mit der konfusen Schilderung was anfangen.
Danke und vlG Markus.
- composite
Bin mal gespannt was der Fordmeister rausbringt....
vlG. Markus
- ralf
dann hoffe ich doch das du noch garantie hast;)
wobei ford versuchen wird die schuld auf dich abzuwälzen:evil:
viel glück
Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Dank erhalten: 4009
ohne Verbraucher auf 10Volt da ist aber irgendwas faul.
Haben die beim Solarverkabeln da was falsch gemacht und du speist rückwärts was aus der Batterie? Oder dein Radio zieht auch im Stand noch Strom, dank der tollen Verkabelung von Westfalia wäre auch das möglich.
Du solltest mal messen was an Strom aus der Batterie rausgeht wenn eigenltich kein Verbraucher dran ist.
Das sollte auch mit Bordmitteln möglich sein, versuchs doch mal mit dem Selbsttest mit dem zentralen Anzeigegerät, das kann auch Strom messen,
Anleitung gibts hier ,
wenn du Pech hast, hat die Batterie jetzt schon einen Schaden wegen der tiefen Entladung, drück dir die Daumen,
- composite
Danke für das Feedback und ein kleiner Zwischenstand:
abgegeben vor 10 Tagen habe ich mir erlaubt am Freitag mal telefonisch nachzufragen (ich selbst war letzte Woche auf Weiterbildungskurs und der zugesagte Anruf vom Freundlichen erfolgte leider nicht) Mir wurde mitgeteilt, dass weder Diagnose/Fehlersuche geschweige denn Rep. erfolgte, da der Elektrospezi über keinerlei Unterlagen verfügt und bei Westfalia keine Antwort per Mail bislang erfolgte, Tel war Westfalia laut Werkstatt noch noicht zu erreichen. Na ja. Ich werde jetzt mal die drei Anleitungen vom Downloadbereich ausdrucken (Batterie, Laderegler, Zentralsteuereinheit) und morgen reinreichen.
@Michi: kann denn mit der Solaranlage quasi falschrum Strom abgehen, die Verkabelung ist doch eigentlich recht simpel und es hat eine WoMo- Firma eingebaut, hab ich also nicht selbst gebastelt.
vlG Markus.
Hallo Markus, mit der Solarverkabelung kenne ich mich leider gar nicht aus. War nur so eine Vermutung, aber wenn die Batterie so tiefentladen ist innerhalb der kurzen Zeit geht da irgendwo schleichend was verloren.
Das kann man aber gut rausmessen wenn an der Batterie ständig ein wenn auch nur kleiner Strom entnommen wird und dann muss man halt solange Sicherungen ziehen bis es irgendwann aufhört mit der Entladung um das Problem eingrenzen zu können.
- bluenugget
DerNachNeuenGelbatterienSucht
- composite
bei mir hat das Ladesymbol sehr wohl geleuchtet, so dass ich davon ausgehe , dass es per Landstrom geladen hat.
Werkstattstand heute Mittag: Ursache der Tiefenentladung wurde nicht ermittelt, nach Aufladung über das Wochenende keine Entladung in der Werkstatt. ?!? Erst hieß es die Gel-Batterie sei OK nun heißt es eine Verschlußkappe sei undicht (?), Anfrage bei westfalia auf Garantietausch läuft noch.
Warum die Batterie entlud und wieso es beim Laden im Anschluss zur Erhitzung und zur Gasung kam, konnte mir nicht erklärt werden.
Nach meinem laienhaften Verständnis kann da ein Zellenschluß vorliegen. Nur was hat diesen verursacht?
An die Solarexperten:
Kann während langer Fahrt bei Kaiserwetter (blauer Himmel, Sonnenschein, 8 Stunden Fahrt Autobahn) durch die Lichtmaschinenladung und Solarladung die Batterie überladen und geschädigt werden? Der Solarregler nimmt bei voller Leistung ja die Ladeleistung zurück, macht das die Lichtmaschine auch?
Fragen über Fragen!
VlG Markus.
- Alex
- Dank erhalten: 683
eine Überladung kannst du wegen den Ladereglern sowohl von der Lichtmaschine als auch der Solarpanels ausschließen.
Eher die ausgasende Batterie scheint mir die Ursache für deine Problembeschreibung zu sein.
Es gab wohl 2009 eine problematische Serie der verbauten Exide Gel. Einem User hier wurde eine ausgasende Batterie wie mir bekannt auf Garantie getauscht.
Hoffe du bist noch in der Garantiezeit.
Viel Erfolg!
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
dass die Batterie wegen eines (ordnungsgemäß) arbeitenden Ladereglers überladen haben soll kann nicht sein. Egal ob Solar-, Landstrom- oder Lichtmaschinen-Laderegler, alle sollten bei Erreichen der Ladeendspannung herunterregeln. Dabei ist es egal, ob die Batterie auch noch über ein zweites oder drittes Ladegerät mit Strom versorgt wird. Wenn die Batterie voll ist wird abgeregelt und im Zweifel eine zweite Batterie mit Strom versorgt.
An einen in diesem Punkt defekten Laderegler glaube ich eher nicht, weil das nicht die Entladung der Batterie erklären würde.
