- Dank erhalten: 20
Radio 6006 CDC
- macdiver
Danke für den tipp, werde mal bei Ford anfragen
Melde mich dann ob es geklappt hat
macdiver
It`s better to be...under the see
Hd,Bj 2007, 2,2L,130Ps
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Hallo JüBe,
was heßt den nun fFH, ich habe weder einen AUX Eingang noch einen Kopfhörer Ausgang gefunden.
Recht neben der Armatur gibt es zwei Blindstopfen, in der oberen kommen ca 6 Leitungen an, die in eine Steckverbindung laufen.
Kann das der Anschluss sein ?
Hallo macdiver,
oben wurde fFH richtig aufgeschlüsselt: freundlicher Ford Händler;) .
Das mit dem Kopfhörerausgang meinte ich den vom Laptop, diesen dann an´s AUX angestöpselt: Ton Laptop dann im CDC 6006.
Nun noch das Bild des AUX im Fach oberhalb des Handschuhfaches.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- JüBe
Gelb-Weis , Schwarz , Lila
Grüßle Jürgen
- JüBe
Ich hoffe ich konnte dir helfen:P
Grüßle Jürgen
- macdiver
- Dank erhalten: 20
Habe heute die Steckdose gekauft, muss jetzt nur noch das Radio aus der Halterung bekommen, um den Stecker anzuschließen. Bei Ford hat man gesagt ich könnte das in der Werkstatt rausholen lassen, weil man dafür Spezialwerkzeug braucht.
Mal sehen evtl. gehts auch so. Hat einer ne Idee oder es schon selbst gemacht?
macdiver
- JüBe
ich habe das Radio vom fFH rausholen lassen, dieses im Radioschacht angeschlossen und in betrieb gelassen und zuhause dann geschraubt. Von alleine rutscht das Radio nicht in die Verankerung zurück. Das Spezialwerkzeug habe ich auch schon in der Bucht gesehen, nicht den ganzen Satz, sondern nur das Betreffende für ein paar €uronen.
Oder einfach mal googlen;) . Es sollten 4 dieser Steckelemente sein, nur 2 St. sind etwas sehr knifflig ohne Spuren das Radio auszubauen.
Grüßle Jürgen
- macdiver
- Dank erhalten: 20
Bis zum nächsten heißen Thema.
macdiver
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
LG,
Tiemo
- prusling
Excuse me using English. I am a very happy left hand drive Nugget owner in the UK for 3 years.
I have just added an AUX input to my 2007 high top. I obtained the Ford cable which connects to the back of the 6006 but I did not have the 3.5mm socket. Instead I bought a circuit board socket which also fits into a 6mm hole, and soldered the wires to it.
I found it difficult to route this to the blanked off socket in the passenger storage, so I drilled a hole above at the back of the 6006 into the space below the control panel and then drilled a 6mm hole in the blanking plate next to the control panel face.
I am now enjoying great sound from my MP3 player via the Aux button on the 6006.
Hope this option helps someone.
Happy Nuggeting!
Pete
welcome to our forum, isn´t it strange to drive a left hooker in UK?
I can´t imagine that there are a lot of nuggets in UK registered?
Have you ever seen another with GB plates?
regards michi
