Radio 6006 CDC
04 Apr 2011 21:14 #1 von macdiver
Radio 6006 CDC wurde erstellt von macdiver
Habe jetzt festgestellt das oben genanntes Radio ein sixpack hat.
Außerdem hat es eine AUX Taste für MP3 etc Anschluss.
Nur gibt es keine Buchse.
Wo bekomme ich eine und wo schließe ich die an. Irgendwo müssen die Kabel dafür ja rauskommen.
Wer weiß rat.
macdiver
It`s better to be...under the see
Hd,Bj 2007, 2,2L,130Ps
04 Apr 2011 21:20 #2 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Radio 6006 CDC
macdiver schrieb:
...Außerdem hat es eine AUX Taste für MP3 etc Anschluss.
Schau mal ins Handschuhfach vom Beifahrer (oben). Dort ist bei meinem die Buchse für externe Musikeinspeisung.
Fröhlichen Gruß vom Deister
04 Apr 2011 21:21 #3 von macdiver
macdiver antwortete auf Re:Radio 6006 CDC
hab ich schon, mach ich aber nochmal, vielleicht übersehen.
macdiver
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
04 Apr 2011 21:30 #4 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Radio 6006 CDC
Hallo macdiver,
das Bj. deines Nugget wäre interessant, bei meinem ist der AUX-anschluß in der Klappe über dem Handschuhfach. Auf der Fahrerseite ist eine Bordsteckdose (12V) untergebracht (Bj. 2010). Es ist eine 3,6 mm Klinkedose.
Beim fFH bekommst du bestimmt das passende Teil, evtl. findest du auch was passendes beim Elektroversand (Conrad, Pearl, Völkner, ...).
P.S.: hoffentlich nicht zuviel Schleichwerbung:unsure: .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
04 Apr 2011 21:32 #5 von macdiver
Bj. 2007 da wo links die Steckdose sitzt ist rechts nichts,
sorry was heißt fFH.
freier Fachhandel !
macdiver
  • JüBe
  • JüBes Avatar
04 Apr 2011 21:43 #6 von JüBe
Soweit ich mich erinnern kann war die AUX Dose in Verbindung mit dem 6006 CDC verbaut (hab ich auch drin), beim 6000´der gibts kein AUX im Fach.
Beim fFH gibt´s dann wenigstens den passenden Anschluß zum Radio dazu.
Übrigens hatte ich schon mal mein Schlepptop über den Kopfhöhrerausgang angeschlossen:) , möglichkeiten gibts genugB) .
Grüßle Jürgen
04 Apr 2011 21:55 #7 von Nick
Nick antwortete auf Re:Radio 6006 CDC
freundlicher:laugh: Ford:) Händler;)
Since 2007 Nuggetdriver
04 Apr 2011 21:56 #8 von macdiver
Hallo JüBe,
was heßt den nun fFH, ich habe weder einen AUX Eingang noch einen Kopfhörer Ausgang gefunden.
Recht neben der Armatur gibt es zwei Blindstopfen, in der oberen kommen ca 6 Leitungen an, die in eine Steckverbindung laufen.
Kann das der Anschluss sein ?
macdiver
04 Apr 2011 22:02 #9 von macdiver
Hallo Nick,
ja daran habe ich auch schon gedacht, nur sowas wird meist teuer und das Forum ist, glaube ich jedenfalls ganz fest, sehr hilfreich und auch Ideenreich.
macdiver
  • flexi
  • flexis Avatar
04 Apr 2011 23:05 #10 von flexi
flexi antwortete auf Re:Radio 6006 CDC
Hallo Macdiver,
die AUX-Eingangsbuchse kannst Du nachrüsten.
Aux-In Nachrüstsatz Ford Nummer 01426121 gibts beim Ford
Händler für rund 20,--€. Radio herausziehen, den Stecker der
AUX-In Aufrüstung anstecken, passt beim Kompaktstecker des
Audiosystems nur in eine, nämlich in die richtige Steckerlücke.
Kabel zum rechten Fach oberhalb Handschuhfach verlegen und
Klingensteckerbuchse einbauen. Die Buchse sitzt orginal im Fach
links im runden Blinddeckel.
Viel Spass
Flexi
