- Dank erhalten: 13
Heizung über Relais steuern ?
- Dix_hh
19 Mär 2021 23:15 - 20 Mär 2021 06:27 #21
von Dix_hh
Nugget HD Bj. 2013 midnight sky grey
Dix_hh antwortete auf Heizung über Relais steuern ?
Hallo an alle,
ich weiß es ist schon 8 Jahre her, aber hoffentlich liest das noch jemand und kann mir eine Antwort geben...
Meine Standheizung geht an, wenn ich das gelbe Signalkabel mit Masse verbinde...?!
Die anderen beiden Kabel haben wie erwartet rot = 12V, dunkelbraun = Masse.
Die von den 2Mays und NupluVan beschriebene Garagentoröffner-fernbedienung müßte eigentlich auch gehen, da ich dort einen Ausgang für plus und minus habe... Wollte trotzdem hier mal ein Feedback einholen, bevor ich was falsch bzw. kaputt mache.
Schöne Grüße Dirk
Schöne Grüße Dirk
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 06:27 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
19 Mär 2021 23:19 #22
Dolomiti antwortete auf Heizung über Relais steuern ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
20 Mär 2021 08:57 #23
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heizung über Relais steuern ?
Dirk fragt zum Vorgänger Modell.
Viele Grüße Klaus
- Dix_hh
- Dank erhalten: 13
20 Mär 2021 09:26 #24
von Dix_hh
Stimmt, ich habe einen Nugget Bj. 2013, wo der Stecker (mit 3 Kabeln) direkt vorne hinter dem Bedienpanel sitzt. Sorry, hätte ich gleich schreiben sollen. Also wenn ich da das hellbraune Kabel an Masse lege, geht die Standheizung an...? Wie hier beschrieben, sollte sie nur angehen, wenn dort 12V Plus angeschlossen werden...?
Die anderen beiden Kabel sind wie erwartet 12V (rot) und Masse (dunkelbraun).
Schönen Gruß
Dirk
Schönen Gruß
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
20 Mär 2021 09:33 #25
von sumanino
Hallo Dirk,
Du brauchst dich nicht entschuldigen. Alles richtig gemacht. Beitrag in der richtigen Kategorie. Sogar die Signatur ausgefüllt.
Somit: Wer lesen kann...😉
Entspanntes Wochenende
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Heizung über Relais steuern ?
Dix_hh schrieb: ... ich habe einen Nugget Bj. 2013.... Sorry, hätte ich gleich schreiben sollen.
Hallo Dirk,
Norbert
Besatzung 2
20 Mär 2021 10:01 #26
Ohhh, ich Knallkopp, sorry.
Hab das überlesen.
Funktioniert aber wie bei mir beschrieben nur dass du anstelle von Plus auf Com halt minus nimmst.
Das Relais ist potentialfrei.
Da kannst du durchschalten was du willst.
Hab das überlesen.
- Drei_im_Weggla
20 Mär 2021 10:04 - 20 Mär 2021 10:57 #27
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Dirk, es passiert leider manchmal, dass man bei einer Antwort das wichtige Detail übersieht. In deinem Fall das Baujahr des Nugget.Deshalb habe ich den Hinweis reingeschrieben.Wie du schreibst, schaltet deine Standheizung durch >>> Kabel gelb gegen Masse.
Wenn Maddin recht hat, dann kannst du einfach
- Plus und Minus am Eingang >> gelbes / hellbraunes Kabel auf (-) am Ausgang anschließen
Wenn die Heizung aber so im Dauerbetrieb läuft, dann kannst du ein Relais anschließen.
Den Empfänger an Plus und Minus
Das Relais 85 und 86 an den Ausgang vom Empfänger - da wo die Glühbirne ist.
gelbes Kabel an 87a und Masse an 30
Ohne Gewähr - da ich nicht das gleiche Auto habe wie du und mich auf deine oben stehenden Angaben beziehe.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 10:57 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, MartyMcFly
- Monred
11 Dez 2024 10:39 #28
von Monred
Monred antwortete auf Heizung über Relais steuern ?
Ich möchte / das Thema nochmal öffnen.
Ich habe "nur" einen Euroline Bj 13, noch die ältere Variante 😉.
Den angepriesen extrastecker habe ich nicht.
Kann ich trotzdem eine Fernbedienung irgendwie integrieren?
Könnt ihr euch erinnern oder weiß es sogar jemand mit Sicherheit.
Ich danke euch für eure Hilfe und Bemühungen
