Doppel-DIN Multi-Gerät gesucht
14 Mär 2011 09:01 #11
tourneo antwortete auf Re:Doppel-DIN Multi-Gerät gesucht
Bei so einem teuren Gerät hätte ich auch immer ein bisschen Bauschmerzen was den Verlust betrifft.
Bei dem Preis ist doch eher die Gefahr gegeben, dass sich das jemand unter den Nagel reisst und die Karre deswegen aufbricht, mit dem ganzen verbundenen Ärger und Schaden:sick:
Ich hatte das einmal in Italien wo ein vollpfosten sämtliche Schlösser vom Golf beschädigte, bis er entnervt aufgab und die Scheibe eingeschlagen hat:blink: , der Urlaub war gelaufen:evil:
Da habe ich lieber etwas unauffälligeres verbaut, wo nicht so wertvoll ausschaut und auch noch ist:whistle:
- mentor
26 Mär 2011 13:10 #12
von mentor
mentor antwortete auf Re:Doppel-DIN Multi-Gerät gesucht
Dann mal mein Senf dazu:
Also ich hab nun auch den Schritt zum Komplettgerät gewagt und bin recht zufrieden.
Ich habe das Pioneer Avic F920BT genommen, da es für mich den meisten Nutzen der im Umlauf befindlichen Geräte mit sich bringt.
Die einzigen 2 Nachteile die ich bisher feststellen konnte sind:
Das Gerät kann mangels eigenem Ein/Aus Schalter nur über geschaltetes Plus (Klemme15) betrieben werden. An geht es wenn das Zündschloss auf die erste Stellung (Zubehörstellung) gedreht wird. Das ist die Stellung bevor die Kontrolllampen angehen.(alternativ kann man das ja über einen extra Schalter
lösen)
Wenn man das Gerät mit einem von Ford verfügbaren Adapter für die Lenkradfernbedienung verkabelt und alle Anschlüsse die das Gerät hat nutzen will, hat man sehr sehr wenig Platz im Radioschacht um alle Kabel unter zu bringen.
Da überwiegen die Vorteile doch bei weitem:
Das Gerät verfügt über Geschwindigkeits;Licht;Rückwärtsgang und Handbremssensoren die einiges an Vorteilen mitbringen wenn man sie anschließt. Wenn ich in einen Tunnel Fahre und meine Fzg Beleuchtung automatisch einschaltet,verdunkelt sich das Navi Display so das es nicht mehr blendet.
InTunnels wird die Fahrzeugposition mangels GPS Signal über das Tachosignal ermittelt.Der einzige Sensor den ich nicht verkabelt habe ist der Handbremssensor. Dieser sorgt dafür das DVDs nur im Stand bei gezogener Handbremse wiedergegeben werden.(wenn man das Kabel auf Masse legt geht das sogar bei der Fahrt).
Das Gerät spielt DVD,MP4,MP3 von micro SD; über USB 2.0 und von DVD/CD ab. Nachdem ich für etwas mehr Strom am USB Ausgang des Gerätes (hi) gesorgt habe in dem ich ein Y Kabel unter dem Armaturenbrett verbaut habe (1xUSB2.0 v Radio;1x USB 12 Ladestrom und am freien Ende dann einen Mini Usb Stecker,) kann ich im Handschuhfach eine 500GB 2,5\" Festplatte anschließen und hier Musik und Filme speichern/wiedergeben.
Da das Gerät über entsprechende Anschlußmöglichkeiten verfügt,kann ich die Filme sogar auf dem im Heck verbauten 24\" Monitor ansehen.Der Sound geht dann über die Monitorboxen und die verbauten original Lautsprecher.
Die Navigationseinheit (Navteq) verfügt über aktuelle Straßenkarten von 44 Ländern.ein TMC Modul ist vorhanden und sorgt für entsprechende Umfahrungsmöglichkeiten falls erforderlich.
Eine Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Zusatzmikrofon (hab ich an der Lenksäulenverkleidung angebracht. Bietet komfortabel Telefonie bei guter Verständlichkeit.
Sie verbindet sich sofort beim Einsteigen mit meinem IPhone,liest die Kontakte aus und stellt mir diese im Touchscreen zur Verfügung.
Selbstverständlich kann auch eine Rückfahrkamera angesteuert werden,was ich momentan aber noch nicht nutze, da ich mir noch unsicher bin welche ich da nehmen soll.
Naja aber Ihr könnt Euch das ja auf der Webseite des Herstellers mal selbst ansehen:
www.pioneer.eu/de/products/25/111/241/AVIC-F920BT/index.html
Wenn Ihr speziell dazu noch Fragen habt-schreibt einfach.
lösen)
- Baschi
- Dank erhalten: 8
07 Okt 2011 15:08 #13
von Baschi
77'T2, 88'T3, 11' Nugget HD
Baschi antwortete auf Re:Doppel-DIN Multi-Gerät gesucht
habe evenfalls die Parrot Freisprechanlage drinnen und über Bluetoothverbindung funktioniert das sehr gut. Klarer Empfang usw. Und laden kann man dann ja via mp3 Vorbereitung im linken Cockpitfach. So - nun habe ich ein paar Fragen:
- wieso schlatet sich bei einem ankommenden Anruf bei ausgeschalteten Radio aber laufendem Motor und einer bestehenden Bluetoothverbindung (iPhone4) das Radio NICHT automatisch ein, damit ich über FA (Freisprechanlage) telefonieren kann? Habe ich getestet: Motor läuft, Verbindung über BT da, Radio aus, Anruf kommt rein, wird auf Tel und Parrot Display angezeigt. Nehme an, höre nichts, aber ich werde gehört. Dann über Tel auf a) Telefonlautsprecher oder b)Telefon gestellt und ich kann hören. Wieder im Tel zurück auf Parrot navigiert und wieder tot. Nun alles nochmal mit bereits eingeschaltetem Radio. Und es funktioniert. Auch ohne laufenden Motor. Will sagen: das Radio schaltet sich nicht selbst an, wenn ein Anruf reinkommt.? Hä? Bei allen FA die ich hatte/habe geht das Radio von selbst an, wenn ein Anruf reinkommt.
- ist es richtig, dass die Parrotreglereinheit nicht beleuchtet ist? Ist doof, wenn man beim Fahren im Dunkeln den Regler suchen muss. Ist doch Quatsch - man soll doch die Hände am Lenkrad lassen?
- Auf dem Parrotdisplay zeigt sich bei verbundenem Status ein roter Balken oben am Bildschirmrand mit Tel Informationen wie Ladezustand etc. Warum verschwindet der plötzlich und taucht dann wieder auf usw?
- wenn ich über BT oder Verkabelung die iPodfunktion (AUX am Radio gewählt) starte und ein Anruf reinkommt oder ich mal auf Radio umstelle und dann wieder auf AUX drücke, startet sich die iPodfunktion nicht von selbst, sondern ich muss sie manuell am iPhone (wieder)starten. Auch über das Parrottool startet er nicht?
Kann da jemand helfen?
Ansonsten hat die Synchro von Telefonbuch und so gut geklappt und ich bin zufrieden. Das Radio CD6000 fliegt nach Ablauf der Werksgarantie raus und die Boxen ebenfalls...
Vielen Dank/Baschi
Vielen Dank/Baschi
09 Okt 2011 20:10 #14
Hallo Baschi,
das hat mit dem ursprünglichen Beitrag nichst mehr zu tun, ich würde das an deiner Stelle als neuen Beitrag posten, dann sind die Chancen grösser das jemand darauf eine Antwort hat,
- Baschi
- Dank erhalten: 8
10 Okt 2011 09:23 #15
von Baschi
...alles klar. Danke...
Gruss/Baschi
Gruss/Baschi
