- Rost untere Führungsschiene Schiebetür
Ich versuche mal, Bilder von den Roststellen hochzuladen:
funktioniert leider nicht.
Hast du das:
das bild darf nicht größer als 640x640 pixel sein und nicht schwerer als 120kb.
berücksichtigt?
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
meinst Du die? Wurde bei mir noch in der Garantie gewechselt. Die ist allerdings genietet, und das war die Schwachstelle.
ciao
Waldschrat
- matze1
Ich weiß nicht, wie man Photos entsprechend bearbeitet.
Meine Roststellen sind ungefähr an der Stelle wie auf dem Bild von Waldschrat. Danke Dir dafür! Allerdings sieht man sie eher oberhalb der Leiste, als unterhalb und sie sind kleiner. Ich schätze, das ist für die Bewertung egal.
Es scheint kein Einzelfall zu sein, das war mir wichtig.
Nächste Woche ist Inspektion. Da darf sich der fFH dann damit vergnügen.
Danke Euch und Gruß!
M.
- Waldschrat
Bei mir wurde alles entrostet und eine neue Schiene montiert, wieder genietet! Die neue Schiene kam roh, bzw. unlackiert von Ford. Mein fFH meinte das sei Alu. Nach einer Woche hatte das Alu Flugrost
Richtig gemacht sollte Sikaflex o.ä. um die Bohrungen und die Auflagefläche der Schiene und diese auch lackiert sein, wie sie ab Werk kommt.
ciao
Waldschrat
- matze1
Das werde ich dem fFH weitergeben. Es sollte eigentlich unproblematisch sein, ndie chiene zu lackieren und \"rostfrei\" einzusetzen.,..
Mal sehen.
Danke und Gruß!
M.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
hier mal eine kleine Beschreibung zum Bildgröße ändern, ist eigentlich recht einfach und in Windows alles vorhanden. Bei mir ist es Win 7, unter Win XP funzt das fast genauso;) .
Das Bild mit rechter Maustaste anklicken, im fenster \"Öffnen mit\" = \"Paint\" wählen. Bild erscheint riesig unter Paint.
In Paint Funktion \"Größe Verändern\" (2 ineinander verlaufende Quadrate) wählen. Umstellen auf Pixel (pix), ich nutze meist 420 pix (geht meist auch bis 640 pix) wird mit 420 pix auch schon schön groß.(PS: nur obere Zeile ändern, untere wird automatisch angeglichen)
Links oben (dunkelblaues Feld) klicken = \"Speichern unter\" (jpeg,...) = BILDNAME ändern, sonst wird Orginalbild überschrieben (Zusatz z.B.: [Bildname kl] kl-klein).
Dieses dann im Forum unter Antworten = Durchsuchen = (img)
an den Artikel anhängen.
Viel Erfolg beim ausprobieren:)
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- sardine
das ist wirklich einfach.
Gute Anleitung.
Danke.
Gruß Adi
HD06
- JüBe
viel Spass bein Bilder hochladen:) .
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7187
Ich habe bemerkt, daß je nach Größe des Originals bei 640 pix die Gesamtgröße noch bei ca. 160 kb liegt, das Bild also nicht hochgeladen werden kann (Begrenzung auf 120 kb). Also lieber noch mal mit 600 pix probieren oder gleich auf die von JüBe empfohlenen 420 pix einstellen.(zum Foto einstellen): Umstellen auf Pixel (pix), ich nutze meist 420 pix (geht meist auch bis 640 pix)
- Dank erhalten: 8829
@ waldschrat, Danke für das Bild,
@ matze, bei mir (03/2010) kein Rostansatz dort, ist aber auch alles mit einem Fettfilm (MikeSanders) überzogen.
Gruß Til
