- Dank erhalten: 12
- Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
- rocket
03 Feb 2011 11:46 #1
von rocket
Hinterer Heizluftaustritt verschliessen wurde erstellt von rocket
Hallo Zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, den hinteren Heizluftaustritt temporär zu verschliessen, da ich im Alltagbetrieb mit der Standheizung nur den vorderen Bereich beheizen möchte. Zusätzlich möchte ich einen Schlauch an den vorderen Luftaustritt anschliessen, um die Luft gezielt zwischen den Sitzen nach vorne umzuleiten.
Gibt es eine technische Gegebenheit, die gegen diese Überlegung spricht?
Mir ist natürlich klar, dass ein Teil der Wärme trotzdem in mein 'Wohnzimmer' entweicht
und das auch die Temperaturregelung nicht mehr funktioniert. Das erste lässt sich nicht verhindern und das zweite stört mich nicht.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- itzegik
03 Feb 2011 12:18 #2
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Hallo Jörg.
Damit veränderst Du den Luftdurchsatz der Heizung,der ja auch gleichzeitig die Kühlung des Gerätes darstellt.Laut Anleitung müssen beide Auslässe frei bleiben,um ein Überhitzen der Heizung und damit deren Abschaltung (oder Beschädigung?)zu vermeiden.Aber ich glaube,die Frage kann Dir nur Eberspächer oder aber eventuell Westfalia beantworten.Die würde ich mal anrufen.Grüße itzegik
03 Feb 2011 12:23 #3
tourneo antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Hallo Jörg,
habe auch schon mal drüber nachgedacht hier
Momentan ist das Bett ständig aufgebaut und die hintere Düse nach entfernen der Feststellschraube nach vorne gedreht, so wirds ziemlich gut vorne warm ohne dass ich den kompletten Dachraum mitheize. Bei den Temperaturen momentan bin ich morgens schon froh, wenn der Wagen einigermassen warm ist.
Sitzheizung tut ein übriges zum Wohlfühlklima bis der Wagen auf Temperatur ist,
03 Feb 2011 12:28 #4
Tauchermichel antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Hallo Jörg,
ich stimme itzegik zu, am Luftdurchsatz der Heizung würde ich nicht rumbasteln. Wäre nicht auch eine Lösung denkbar bei der du hinten bei Bedarf eine Schlauchverlängerung dranhängst und damit die Luft nach vorne leitest?
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
03 Feb 2011 12:51 #5
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
rocket schrieb:
Hallo Jörg,
ich weiß das Vlokki dort eine verschließbare Klappe am hinteren Austritt eingebaut hat, so das nur vorne (verstärkt) Luft raus kommt.
So weit wie ich das weiß, hat er da gute Erfahrungen mit gemacht. Aber besser ist, wenn du ihn noch mal selbst per PM fragst.
FG Thomas
...den hinteren Heizluftaustritt temporär zu verschliessen...
Hallo Jörg,
FG Thomas
- rocket
03 Feb 2011 22:26 #6
von rocket
rocket antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Guten Abend,
danke für die vielen Ratschläge. Das die Heizung dabei überhitzen könnte, ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Ich glaube, da werde ich am besten bei dem Hersteller anfragen, ob das zulässig ist.
Euch noch einen schönen Abend.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
04 Feb 2011 06:54 #7
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Moin Jörg,
wenn die Heizung überhitzt, schaltet sie mit Fehlercode ab. Kann also nix passieren.
Zum selber rechnen kannst Dir bei Eberspächer den Zusatzteilekatalog runterladen und anhand der Leitzahlen der einzelnen Bauteile Deine Konstellation ausrechnen.
Die D4 hat eine Gesamtleitzahl von 3 mit 75mm Ausströmhutze, oder 10 mit 90mm Hutze. Die Leitzahlen der einzelnen Teile (Schlauch mit Länge, Gitter, Düsen etc.) zählst nach Katalogangaben zusammen und darfst damit die Gesamtleitzahl nicht überschreiten.
servus
waldschrat
servus
waldschrat
- Heinz
04 Feb 2011 08:13 #8
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Hi Waldschrat,
bin etwas schwer von Begriff. Was bedeuten dieseLeitzahlen:blink: ?
Heinz
Heinz
- Waldschrat
05 Feb 2011 07:28 #9
von Waldschrat
Moin Heinz,
finde gerade keinen Eberspächer Link, hoffe der
www.richter-standheizungen.de/downloads/...alogeberspaecher.pdf
gibt hier keine Probleme.
Ab Seite 5 ist das Thema ausführlich beschrieben. Und nu is bissl Eigeninitiative gegen den schweren Begriff gefordert
Servus
Waldschrat
Servus
Waldschrat
- Heinz
05 Feb 2011 07:52 #10
von Heinz
Danke Waldschrat,
habs kapiert. Ist gut gemacht von Eberspächer.
Heinz
Heinz
