- Dank erhalten: 125
Nugget selber überbrücken?
- helu
02 Feb 2011 17:54 #11
von helu
helu antwortete auf Re:Nugget selber überbrücken?
@ NewNuggetier
Hört sich gut an,hast Du vielleicht ein Foto?
@ NewNuggetier
- stifter
02 Feb 2011 17:55 #12
von stifter
stifter antwortete auf Re:Nugget selber überbrücken?
NewNuggetier schrieb:
Auch die Leitungen zum und vom Trennrelais sind nur für Ladeströme ausgelegt.
Grüße von
stifter
Das Trennrelais wird doch gar nicht tangiert, ich habe doch geschrieben das Überbrückungskabel am Anschluß des Relais anschliessen.
Natuerlich am Anschluß der Aufbaubatteri
Grüße von
stifter
- NewNuggetier
03 Feb 2011 06:41 #13
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Nugget selber überbrücken?
Wird schon so sein, bei mir gehts auf jeden Fall.
Unterscheiden sollte man dann aber auch Diesel und Benziner.
Diesel braucht ca. 20qmm Benziner (4Zyl) < 14qmm.
Desweiteren ist natuerlich die Länge des Kabels zur Aufbaubatterie wichtig. Je länger desto dicker.
@Helu
Foto von was? Von meinem Trennrelais?
@Helu
- helu
03 Feb 2011 08:45 #14
von helu
@NewNuggetier
muß leider eingestehen das ich nicht mal weiß, wo sich das Trennrelais befindet und wie ich das verkabeln muß
Oder doch besser in die Werkstatt:( .
@NewNuggetier
03 Feb 2011 10:33 #15
tourneo antwortete auf Re:Nugget selber überbrücken?
Hallo Ludger,
das Trennrelais sitzt neben der Batterie unterm Fahrersitz.
Ich würde da nichts verkabeln, für den a:sick: bsoluten Notfall würde ich Überbrückungskabel zwischen der Starter- und der Wohnbatterie in Betracht ziehen. Aber, die solltest du dabei haben;)und nicht erst erbetteln müssen.
Wenn du das Kabel aber eh schon in der Hand hast, wird sich doch auch jemand finden der seinen Wagen dranhängt, geht bestimmt schneller als die Kabel im Bus zur hinteren Batterie zu ziehen. Die Starterkabel kannst du doch auch gut im Motorraum anschliessen, die Anschlüsse dafür sind vorbereitet.
wie oft kommt das schon vor?
