- Dank erhalten: 100
Niedrige Aussentemparatur
- Feuernugget
FG Thomas
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
Danke für die Klarstellung. Vielleicht klappt es ja dann doch noch bei Rolf mit der Temperaturmessung am Krümmer;) .
Peter
- Teli
\"PIEEEEP. Temperatur hoch. Ihr Planet steht vor Kernschmelze\"
Teli
- Dank erhalten: 8829
was habt ihr? klar habe auch ich die unkomfortablen \"Komfortklänge\" abgeschaltet, aber letztlich bleibt dann doch nur ein gelegentlich auftretender optischer Makel. Trainiert eure Nerven, lasst euch nicht ablenken davon und schaut bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum einfach auf die Straße anstatt aufs Display. Andere Fahrzeuge projezieren solche Infos inzwischen auf die Windschutzscheibe!
Til
P.S. mein linker Zeigefinger hat inzwischen den Tippreflex auf rot/orangene Lichtsignale entwickelt
- Dank erhalten: 7187
Klappt das auch bei Verkehrsampeln?P.S. mein linker Zeigefinger hat inzwischen den Tippreflex auf rot/orangene Lichtsignale entwickelt
- Feuernugget
...oder vielleicht sogar bei den blauen Männchen die manchmal mit so einem roten Lichtlein auf den Straßen rumspringen ????
FG Thomas
@ Rüdiger,diese Frage mußte kommen.Klappt das auch bei Verkehrsampeln?
@ Thomas, ich bin doch nicht farbenblind, obwohl......oder vielleicht sogar bei den blauen Männchen
...Finger tippen und weiterfahren hätte hier wohl erst recht einen Warnton zur Folge
\"Komfortklang\" eben.
til
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Wolf schrieb:
Stimmt, aber gelb und rot leuchten tut's auch weiterhin. Dann muß man den Blinkerhebel kurz nach innen drücken, um wieder auf \"normal\" zu kommen (das bedeutet: ja, ich hab's gesehen). Bei leichten Temperaturänderungen fängt es aber wieder von vorne an. Ich denke auch, daß weniger (Technik) mehr sein könnte.Ausschalten und die Ruhe genießen
ohne nochmal den ganzen Beitrag zu lesen, habe ich heute erlebt das es auch anders geht:
Ich habe bevor ich den Zündschlüssel eingesteckt habe die \"Niedrige Außentemperatur\" bestätigt und siehe da, sogar nach einem kurzen Stop an der Tanke kein nerviges geblinke und unnötige Warnung mehr. Die Außentemperatur ging nicht über 3,5° C, darunter allerdings schon.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
Hallo Jübe
Genau das ist der Punkt, die gelbe Warnmeldung kommt jedesmal dann wenn die 4° Marke überschreitet. Bei 4° gehts dann ständig hin und her.
til
- JüBe
genau dieses Mäusekino ist das, das bei mir pausierte nachdem ich die Anzeige quitierte bevor ich den Zündschlüssel eingesteckt habe. Ich werde das die Tage noch ein paar mal testen ob das nicht nur Zufall war. Vielleicht können das ja noch ein paar Geplagte ausprobieren;) .
Grüßle Jürgen
