- Dank erhalten: 125
- Bessere BordBatterie samt Ladegerät für 2002er
- NewNuggetier
battcenter.net
Da kostet meine 200Ah RPower 429€ inkl. Versand
- stifter
Die RPower bekommst du auch mit POL Adapter für wenig Aufpreis Da kostet meine 200Ah RPower 429€ inkl. Versand
Hört sich gut an, wenn sie denn reinpasst. Aber ein größeres Ladegerät wäre dann schon erforderlich. Ob ich das meinem Alten - und mir - noch zumuten soll?
stifter
- NewNuggetier
Die 200Ah war nur als Beispiel gedacht, 140Ah hatten die nicht.
Ob beim 2002er die 200Ah einfach so reinpasst weiß ich nicht, gab aber genug Threads dazu.
- Dank erhalten: 8829
Laut Hersteller parallelschaltung bei gleich alten und gleich großen (Ah) Batterien kein Problem.
Kann ich bestätigen.
Im T4 von Freunden halten die parallel geschalteten 2 AGM`s jetzt im 16.(!) Jahr. (im Winterhalbjahr konstante Erhaltungsladung im stillgelegten FZ)
Sind zwar nicht mehr so doll, aber sie reichen noch für 3 Tage Kühlbox.
Von solcher Lebensdauer können wir mit unserer Nugget-Elektrik wohl nur träumen.
til
- stifter
RPower bietet mehr Ah/€, ist 15 kg schwerer, 15 mm ! breiter und 9 mm länger: wird vermutlich nicht passen. Bin auch schon am raisonieren, wie ich die 47 kg Exide bugsieren kann geschweige denn noch 15 kg mehr. Außerdem sind die Pole vertauscht --> +Installationsarbeit.
Exide scheint laut Vergleich der Herstellertabellen mehr Zyklen zu vertragen. Die Angaben beider Hersteller sind aber nicht ohne weiteres vergleichbar. Exide bietet 800 Zyklen bei 60 % Entladetiefe. (Ich geh mal davon aus, dass die Batterie dann noch mindestens 60 % ihrer ursprünglichen Kapazität besitzt.)
www.exide-automotive.de/produkte/gel/technologie3.html
Für RPower 200 entnehme ich dem Diagramm eine verbleibende Kapazität von 60 % nach 400 Zyklen mit 60 %iger Entladetiefe:
www.rptechnik.de/images/stories/inhalt/batteriedaten/BA200L.pdf
Auf der Herstellerseite von RPower
www.rptechnik.de/index.php?option=com_co...mp;Itemid=72&lang=de
habe ich nicht herausfinden können, dass es sich tatsächlich um eine Gel-Batterie handelt. Die Rede ist dort nur von Vliesbatterien.
Übrigens: Wenn man bei battcenter24 die Datenseite der 200er aufruft,
battcenter.net/12V-200Ah-RPower-GEL-Batterie_c26_p100_x2.htm
erscheint die der 150er mit besseren 600 Zyklen. Letztere aber ist beim Hersteller nicht aufzustöbern. (Hinweis für Sparfüchse: Die Abmessungen scheinen o.k., die Pole sitzen allerdings an der langen Seite.)
Fazit: Weil ich mich über die Konfusion durch RPower ärgere, Experimente hier lieber vermeide und bislang ganz gut klar gekommen bin, werde ich wohl bei Exide bleiben. Für Bastler und Schnäppchenfreunde kommen auch andere Lösungen in Frage.
In der Hoffnung nicht zur Verunsicherung beigetragen zu haben grüßt
stifter
den Vergleich von dir finde ich super;)
Leider sind die jedoch beide doch ziemlich teuer:pinch:
Wie Volker schon mal geschrieben hat, blöd ist dass die Lichtmaschine die dauernd vollknallt ohne auf den vorhandenen Ladezustand überhaupt zu schauen.
Das heisst die Lebensdauer wird dadurch noch verkürzt und das bei dem Preis:S
- Dank erhalten: 7187
Auch für den Fall, daß ich oder jemand anderes schon geschrieben hat: Jede Lichtmaschiene hat einen Regler, der die angeschlossene(n) Batterie(n) mit rückschreitender Strommenge bis auf \"voll\" lädt. Da die Starterbatterie meist ziemlich ziemlich voll ist (da sie ja außer im Fahrbetrieb durch keine Verbraucher entladen wird), steht auch an ihr Ladestrom an, während die Bordbatterie geladen wird. Aber auch hier gilt das physikalische Gesetz, daß immer der Weg des geringsten Widerstands gesucht (und gefunden) wird: d.h. der Ladestrom geht vorrangig in die jeweils \"leerere\" Batterie. Sind beide Batterien voll, dann regelt der Regler die Strommenge so weit zurück, bis nur noch so viel fließt, wie gerade verbraucht wird. Von einem gegenseitigen \"zu- Tode-Laden\" kann also nicht wirklich gesprochen werden. Ganz so blöd sind die damit befaßten Ingenieure dann doch wieder nicht.blöd ist dass die Lichtmaschine die dauernd vollknallt ohne auf den vorhandenen Ladezustand überhaupt zu schauen.
Natürlich wäre es nun etwas besser, wenn es zwei Regler mit unterschiedlichen Ladekennlinien gäbe, die die unterschiedlichen Batteriebauarten berücksichtigten (Säure/Gel), aber wie so oft im richtigen Leben müssen wir uns auch hier mit einer etwas suboptimalen Lösung zurecht finden. Um billigend in Kauf genommenen Batteriemord
Allzeit gute Fahrt und ausreichend Spannung (!) wünscht Rüdiger
- wildervogel
bei voller batterie,140ah,15,1v 1,1a ladung mit ctek25000.
ladegerät entfernt,140ah,13,9v ladung im leerlauf zwischen 3,8 und 4,1a.
15uhr 40 6°celsius
volker
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Gruß Holger
- stifter
Hab mich für Nano-Tech 140 von Best-Akku entschieden. War gerade am günstigsten: 419 € inkl. Versand. Nachdem ich schon bei Best-Akku in Wunstorf Steinhude bestellt hatte, bot man mir noch kostenlose Expresslieferung an, weil man mitbekommen hatte, dass es bei mir schnell gehen musste.
Toller Service!
Diese Batterie entspricht in Form und Daten ziemlich der Exide 140, die z. Zt. für ca. 450 € inkl. zu haben ist. Anscheinend verbaut auch Westfalia neben Exide die Nano-Tech. Es gibt auf deren Server ein entsprechendes Merkblatt (Der direkte Zugriff über die URL liefert \"Forbidden\". Gurgeln von Westfalia und Nano-Tech führt jedoch zum Ziel). Danach ist Accuwerk SehmaTal der Hersteller dieser Batterie. Ich vermute, dass Best-Akku die trockenen AST-Batterien nur befüllt .
Also, 24 h nach der Bestellung stand das 47 kg schwere Ding auf einer kaum leichteren Palette vor meiner Garage, aber noch nicht im Nugget.
Ein freundlicher Nachbar und 2 stabile Stangen haben mir beim Batteriewechsel geholfen: Die Stangen kamen durch je eine Trageschlaufe der Batterie. Ein Mann stand zwischen Rückbank und Küche, der andere in der Küche. So konnte der Kawenzmann angehoben und zwischen Bank und Küche auf einem Podest abgesenkt werden ohne dass wir uns dabei bücken mussten. Nach Entfernen der Tragstangen wurde eine benutzt um die Batterie vom Podest in Richtung Schiebetür zu heben. Jetzt steht sie neben der Küche bis sie von mir am Do. an der Sammelstelle abgeliefert wird.
Fazit: Mit guter Planung und einem freundlichen Helfer war alles leichter als gedacht.
Jetzt hab ich noch eine Frage: Woher wisst Ihr, dass das Westfalia-Ladegerät max. 10 (9) A liefert?
von stifter
