- Dank erhalten: 10279
- Standheizung springt nicht an; Fehler F48
03 Nov 2015 22:05 #21
norge antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
Hej Frankie,
du brauchst nicht zwingend einen Originalstecker - es tun auch zwei isolierte Flachstecker - die bekommst du bei jedem Elektronik- oder Autoteilehändler.
Ich meine irgendwo in 'radims' Beiträgen mal gelesen zu haben, dass die Polung der Pumpenanschlüsse egal ist - ich kann aber gerne morgen mal ein detaillierteres Foto der Kabelzuordnung machen
Die obere Befestigungsschraube scheint ja eher ein Standardteil zu sein ...
... nicht dass ihr am Gardasee frieren müsst ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankie
- Frankie
- Dank erhalten: 5
04 Nov 2015 09:13 #22
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Frankie antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
Hallo Thomas,
vielen Dank und mein freundlicher Fordhändlerwollte mir gerade einen kompletten Kabelbaum verkaufen
; aber er hat selbst eingesehen, dass man einfach nur so Steckhülsen draufstecken muss
Werd mich heute mal dranmachen und die Polung probiere ich einfach aus.
Grüße aus dem Chiemgau
Michael (Frankie)
Michael (Frankie)
- diemo
- Dank erhalten: 966
04 Nov 2015 10:05 #23
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
Von hinten geguckt kommt braun nach rechts.
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankie, norge
- Frankie
- Dank erhalten: 5
05 Nov 2015 21:33 #24
von Frankie
Danke für Eure Tipps, Standheizung läuft wieder.
Jetzt ab an den Gardasee
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- champawe
- Dank erhalten: 4263
05 Nov 2015 21:36 #25
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
Wünsche Euch so warm, dass ihr die Heizung nicht braucht. Schöne Ferien!
Lg Andrea 😊
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- Dank erhalten: 5
01 Okt 2018 14:24 #26
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
Bei meinem 2012/Hochdach habe ich jetzt auch das Problem, das die Standheizung nicht anspringt: F48. Ich habe mir hier schon die Beiträge durchgelesen, aber ich kann meine Dieselpumpe nach den Beschreibungen nicht lokalisieren. Kann es sein, dass sie bei meinem Baujahr auf die rechte Seite, zwischen Vorder- und Hinterrad, gerutscht ist und dort durch ein Blech geschützt wird?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
01 Okt 2018 16:29 #27
Hej Thomas,
die Dieselpumpe der Standheizung sollte sich auch bei deinem 2012er fahrerseitig im Bereich der Hinterachse befinden - ein Bild dazu in #16 - unter dem beifahrerseitigen Blech unterhalb der Schiebetür befinden sich Brennkammer und Gebläse der Standheizung.
- Dank erhalten: 5
01 Okt 2018 19:30 #28
Ich hatte sie mir etwas größer vorgestellt. Da werde ich mich dann in HH mal dranmachen, die auszutauschen. Hoffe es wird nicht zu kalt hier in der Bretagne.
Besten Dank und Grüße,
Thomas
Thomas
- Dank erhalten: 5
08 Okt 2018 23:02 #29
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe mir die Pumpe jetzt mal angeschaut: Stecker ist drauf und leichtes Klopfen mit dem Hammer hat keine Abhilfe gebracht. Wie kann ich jetzt weiter machen: Pumpe einfach austauschen oder kann ich noch was anderes versuchen?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 7187
10 Okt 2018 09:22 - 10 Okt 2018 09:25 #30
RudiRadlos antwortete auf Re:Standheizung springt nicht an; Fehler F48
statt gleich einen Austausch durchzuführen würde ich zunächst mal die Stecker abziehen, ev. etwas Kontaktspray dran (z.B. WD 40 o.ä.) und die Stecker wieder draufstecken. Manchmal gibt es Übergangswiderstände, die sich so überwinden lassen.
P.S. Leichtes Klopfen lohnt nur bei angeschalteter Standheizung, da sonst kein Strom fließt.
Letzte Änderung: 10 Okt 2018 09:25 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, roro
