- Dank erhalten: 4
Netzteil Batterie laden
- tarzahn
23 Jan 2011 17:58 #11
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Netzteil Batterie laden
hallo Wildervogel,
kann dir nur teilweise folgen:S Meiner ist 08/2007 gebaut und da lädt das Ladegerät die Starterbatterie definitiv mit.
\"das mit dem sterling stimmt ebenfalls nicht, wenn er das denn täte was du beschreibst bräuchtest du ihn ja nicht!!!!!!
volker\"
Kannst du das bitte etwas präzisieren, ich kapiers nicht ganz...
Gruß Franz
volker\"
Gruß Franz
- wildervogel
23 Jan 2011 19:29 #12
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Netzteil Batterie laden
hallo t.
meine7/2007, türkisch, nur bordbatterie wird geladen.
volker
volker
- wildervogel
24 Jan 2011 12:23 #13
von wildervogel
hallo tarzahn,
ich meine folgendes:
der denkfehler liegt daran daß du meinst der sterlin (50 A, viel zu üppig )läd bei überschreitung der 13 v der starterbatterie volle pulle auf die bordbattereie. stimmt aber nicht, er beginnt nur eine erhaltungsladung von etwa 3 A.
das ist ja der eigentliche sinn, keine überladung der schon vollen aufbaubatterie, schonendes laden und erhalten mit nie über 3 A,.
ganz genau schalter er sich ein bei erreichen von über 13,3 v der starterbatterie.
volker
volker
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
24 Jan 2011 13:12 #14
von tarzahn
Hallo wildervogel,
die 50 A lädt der Sterling nur wenn die Batterie leer ist, der Ampere Wert sinkt dann auch relativ schnell, war missverständlich ausgedrückt, ich will natürlich nicht dass der mit 50A ne volle Batterie malträtiert.
Wenn die Aufbaubatterie voll ist lädt er mit etwa 3A das ist korrekt, allerdings nicht mit Erhaltungsspannung (13,xV je nach temp) sondern mit 14,xV. Macht das was??????
Gruß Franz
Gruß Franz
- wildervogel
24 Jan 2011 13:45 #15
von wildervogel
tarzahn,
das eine volt ist nicht entscheidend.
volker
volker
