- Dank erhalten: 100
Heizung, manuelle Regelung?
- Andre
05 Jan 2011 20:18 #1
von Andre
Heizung, manuelle Regelung? wurde erstellt von Andre
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
passend zur Jahreszeit habe ich mal eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und wie könnte es bei diesem Einstieg anders sein, natürlich zur Heizung.
Mich würde interessieren, ob es normal ist, dass die Heizung bei längerem Lauf auf der kleinsten Stufe, die der Heizung vom Tempfühler selbst verordnet wurde, dann doch irgendwann ausgeht. Beispie: 20 Grad eingestellt, Heizung ballert bis 22 hoch, Elektronik sagt dann: „Prima, das will der frierende Nugget-Mann so, jetzt reicht die kleine Stufe.“ So tickert die D4 prima vor sich hin und alles ist gut, Temperatur in Ordnung. Dann geht sie irgendwann aus (20-30 Minuten??) als würde sie sagen: „ Ja, hier passiert ja nix mehr, da hab ich keine Lust drauf.“ Temperatur sinkt und in diesem Beispiel geht der ganze stromfressende Startvorgang wieder von vorne los.
Da ich zum Thema Heizung öfter schon gelesen habe, dass jemand im Forum zurecht schrieb: „ Heizung durchlaufen lassen ist besser.“ frage ich mich, ob das mit dem Verhalten meiner Heizung richtig ist.
Wenn ja, überlege ich mir ob ich den Tempfühler austricksen kann, damit das Teil wirklich mal auf kleinster Stufe weiterlaufen kann. Generell hätte ich gerne neben der, bei mir über vier Grad schwankende Fühlerregelung, eine manuelle Regel-Möglichkeit. Wo ich der Chef bin und der Heizung sage, wie lang in welcher Stufe, sie denn zu laufen hat.
Jemand Ideen??
Gruß André
Jemand Ideen??
Gruß André
- Feuernugget
05 Jan 2011 20:35 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Heizung, manuelle Regelung?
Hi André,
bei meiner geht das eigentlich ganz gut; da will ich gar nicht eingreifen...
Es ist wirklich normal das die Heizung, wenn der Temperaturfühler die entsprechenden Signale gibt, über die kleine Stufe hinaus auch ausgehen kann. Sobald die entsprechenden Signale kommen, fängt sich langsam und leise wieder an. Hast Du allerdings für viel Frischluft gesort, z.B. durch lange offenen Türen, versucht sich durch eine höhere Stufe schneller wieder die gewünschte Temperatur einzuregeln, also wieder Vollgas !
Was sich natülich auch mit auswirkt ist die Küche: Wenn gekocht wird entsteht in der Nähe des Fühler eine höhere Temperatur, so das eine insgesamt höhere Raumtemperatur vorgegauckelt wird, dann fährt das Ding runter und besinnt sich erst wieder wenn \"die Küche kalt ist\".
Also bei uns alles ganz normal und gut.
Ich weiß gar nicht, und das vielleicht die Frage an Fachleute, ob ein solcher Temperaturfühler auch Abnutzungserscheinungen haben kann und evtl nach ein paar Jahren falsche Werte meldet. ?
FG Thomas
FG Thomas
- nogger
- Dank erhalten: 384
05 Jan 2011 21:23 #3
von nogger
nogger antwortete auf Re:Heizung, manuelle Regelung?
also ich hab vor nem Jahr mit Westfalia über die Heizung geredet (am Tele - ich hatte das Problem, dass die Heizung in den Bergen schlichtweg nicht einsetzbar ist und man erfriert - war mein letztes Westfaliaprodukt...). Mir wurde gesagt, daß das neue Modell (ab 2008) eine deutlich andere Heizung incl. Steuerung hat, die jetzt nicht mehr so viel Strom durch ständiges Starten (Glühen) verbraucht. Es ist also gut möglich, daß eine Heizung älteren Typs nicht so weit runterregeln kann und damit komplett abstellt und nach einigen Minuten wieder durch Glühen starten muss. Ziemlicher Mist das alles - Gasheizung wäre leiser und für den Akku sparsamer - Kosten für LPG bei ca. 0,6 Euro auch deutlich niedriger als Diesel. Wir werden halt mal wieder abgezockt. Eigentlich müsste jeder Nuggetfahrer pro Jahr 50 Euro zurückkriegen, da er ja Mineralölsteuer für Diesel, das gar nicht zum Fahren benutzt wird, einsetzt.
Nich ernst nehmen
Nogger
Nich ernst nehmen
Nogger
05 Jan 2011 21:38 #4
tourneo antwortete auf Re:Heizung, manuelle Regelung?
Hallo André
die aktuell gemessene Innentemperatur kann man am Zentralbedienteil prüfen. Dann siehst du ob dein Sensor ok ist oder spinnt.
Ich bin heilfroh, dass die Heizung nicht auf Gas geht sondern Diesel, wo willst du denn die Reserveflaschen unterbringen, wenn es wirklich kalt ist kannst du alle paar Tage tauschen, vermutlich mitten in der Nacht, Murphy lässt grüssen.
Die Heizung funzt zuverlässig, ab 1800 meter aber leider nicht mehr, gebe ich dir recht. Kann man aber mit entsprechendem Aufwand höhentauglich machen, Stichwort Höhenkit,
- nogger
06 Jan 2011 12:35 #5
von nogger
Stichwort Höhenkit:
a) ab 1500 m (das ist in den Alpen eine ganz normale Ortschaft wie Corvara oder Ähnliches) geht das Teil einfach aus. Eine Firma, die so was anbietet und sagt, das wäre normal, ist unseriös. Wir sind mehr als einmal in tiefster Kälte aufgewacht. Neustart läuft dann ca. 10 Minuten und wieder ist Schluss.
b) Umrüstkit kostet 600 Euro plus Einbau. Mein fFH hatte keine Erfahrung damit.
c) Gasflaschen (11 kg) halten auch im Winter ca. eine Woche für die Heizung. Die kleine Flasche, die der Nugget serienmässig hat, würde natürlich nicht gehen.
Nein Danke - keine Dieselheizung mehr
Gruß Nogger
Stichwort Höhenkit:
Gruß Nogger
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
06 Jan 2011 18:55 #6
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Heizung, manuelle Regelung?
Das sehe ich etwas anders:
- dass bei 1500 Meter Höhe die Heizung nicht mehr funktioniert ist sicherlich nicht super toll. Gefällt mir auch nicht! Aber es gibt ja die Möglichkeit Abhilfe zu schaffen durch die Nachrüstung. Ob man dafür 600 Euro verlangen darf ist ein anderes Thema. Mir wäre es das nicht wert da ich in den letzten fünf Jahren selten in diesen HÖhen Übernachten wollte. Wenn doch mit Stromanschluss und Heizlüfter eben.
Täuscht Euch nicht was eine Gasheizung so verbrennt. In meinem 6 Meter Dethleffsmobil (eher Kompaktklasse) waren bei etwa 20°C abendlicher \"Wohlfühltemperatur\" und tagsüber / nachts runterregeln auf 12°c nach zwei Tagen eine 11 KG Flasche leer. Super, dann kannst bei Nacht raus und die Flasche wechseln. Nachschub kostet in den Bergen locker 18 bis 25 Euro je nach Stellplatz. Von der Sicherheit der Flaschen möchte ich gar nicht reden. Lauf mal im Winter über einen Stellplatz und vielleicht fallen Dir ja die Schalen und Wäscheklammern an den Auspufföffnungen der Gasheizungen auf. Das sind alles verzweifelte Camper die versuchen ein vereisen der Anlage möglichst zu unterbinden. Weil da geht wenn der Wind blöd steht urplötzlich einfach nichts mehr. Also glaube mir es hat alles zwei Seiten. Eine Gasheizung ist zweifellos leiser und geruchsärmer. Sonst aber bei weitem kein Wundermittel. Sondern eine andere Konstruktion mit ihren eigenen Tücken.
- nogger
06 Jan 2011 19:48 #7
von nogger
Hi Butzkopf,
ich beglückwünsche Dich zu Deinem nächsten Auto, das bei 1500 m Höhe plötzlich, unerwartet und ohne Dein Zutun stehen bleibt (Toyota hat aber in der Bedienungsanleitung ganz klein und unter Kapitel 13.4.5. reingeschrieben, dass Du das keinesfalls darfst). Selber schuld. Aber Du fährst ja nur an die See - tschuldigung hab ich vergessen.
N.
N.
- Butzkopf
- Freigeist
06 Jan 2011 21:03 #8
von Butzkopf
Entweder verstehe ich Dich nicht richtig oder Dein Humor bleibt mir verschlossen. Aber warum Toyota? Ich dachte die Nugget Standheizung sei ein Problem. Auf jeden Fall ist mein Nugget nicht neu sondern 5 Jahre alt. Ich mach mir mal ein Weizen auf, vielleicht kann ich dann lockerer denken....
06 Jan 2011 21:06 #9
Hallo Nogger,
woher hast du die 600 Euro? Es wird lediglich eine zweite Kraftstoffpumpe parallel eingebaut und dann mit einem Schalter umgeschalten.
link
Wenn das bei Westfalia 600 kosten sollte, dann kannst du davon ausgehen dass da wieder mal 450 Euro Gewinn draufsind, Thema Ersatzteilpreise.
Deinen Ton gegenüber anderen Mitgliedern finde ich immer wieder etwas daneben, kannst du dich bitte mal zurückhalten.
Beleidigungen haben bei uns echt nichts zu suchen,
@butzkopf
Weizen ist eine gute Idee:lol:
link
@butzkopf
- nogger
07 Jan 2011 07:46 #10
von nogger
Hallo Michi,
danke für die ausführliche Info - warum hat mein fFH das nicht ebenso detailliert gewusst, und vor allem: warum ist der Umbau nicht Serie? Für den Toyota gibt´s über 1500 m vielleicht ja auch einen Höhenkit. Hätte man einbauen müssen - selber schuld.
Ausserdem: Wo ist in meinem Beitrag eine Beleidigung? Das Toyota-Beispiel ist allgemein (müsste eigentlich jeder merken). Butzkopf: Nix für ungut - hoffe das Weizen hat geschmeckt.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
